Pagina 27 di 49 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 484
[Huawei Ascend P1][ROM] AP LIGHT Project by Mcdonald
  1. #261
    Jan 2014
    Gran batteria MCD, complimenti
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mcdonald Visualizza il messaggio
    Un primo launcher mod Theme L for CM, è stato il primo che ho trovato, tra l'altro il primo uscito.
    @michelangelore - vedo che ti è piaciuto il mod fatto all'economizzazione della batteria. mi fa piacere.
    @tigermaui - ho sentito parlare di problemi di memoria, cercherò di approfondire se va creato un fix per lo swap ho fià esiste ed è stato trovato.
    Mc, maaa....esaurita la memoria interna passerà in automatico alla microsd? O c'è stato qualche intoppo in quanto doveva riempirsi prima la sd???
  4. #263
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da michelangelore Visualizza il messaggio
    In realtà il problema è sorto con l'ultimo aggiornamento. Devo ricostruire le memorie invertendole od unificandole......non so se riesco in questi giorni......potrebbe esser che fixerò il problema a fine agosto..... ha provato con qualche app?
  5. #264
    Ok, no ancora non provato a risolvere. Hai ragione Mc,ora è tempo di mare per tutti per ora bypasserò il problema tramite qualche app esterna ( spero ) .
    Buone vacanze a tutti
  6. #265
    Oct 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Passato da poche ore dalla alla Light e per ora persiste il mio problema deep sleep. Per il resto funziona bene ho per ora poche app ma sembra molto fluida. Forse meno veloce il fix GPS. Resta il fatto che non si possa caricare da spento. Unica app che proprio non funziona è quella di noverca. Continuo il test nei prossimi giorni ma posso già dire che mi piace molto ed è molto personalizzabile.
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  7. #266
    Qualcuno ha risolto temporaneamete con la memoria(swap int/ext)? Se si, mi dite che metodo o che app avete utilizzato? Io ho provato con un app ma mi ha impallato tutto il cell ed ho dovuto fare un restore
  8. #267
    CE
    Quote Originariamente inviato da hal900074 Visualizza il messaggio
    Ciao, allora sto seguendo molti tuoi post anche sulla AP_8, ritengo che il tuo non sia un problema di rom ma di recovery che non funge a dovere. Il fatto che due costruzioni di rom che partono da due basi diametralmente opposte, mi fa pensare che c'è qualcosa che non ti va....Fammi sapere dalla recovery che monti a tutti i passaggi fino all'installazione rom. Il tutto per sperare di risolvere il tuo singolare problema.
    @michelangelore - allora non posso testare perchè sono lontano dal P1 in questi giorni. ti lascio però alcune app che potresti utilizzare, ti ricordo che non son testate....test1 , test2 e test3. Se fai dei test, tienici aggiornati.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Mcdonald per il post:
    michelangelore (06-08-14)
  10. #268
    Oct 2013
    @mcdonald Ho fatto il flash della recovery che 6.0.3.9 dici che cambiando recovery risolvo il deep sleep. Ieri sera dopo un ora di ricarica batteria andava tranquillamente in deep sleep questa mattina a ricarica completa no. Ho fatto il flash della recovery da PC come mi avevi suggerito tu. Se cambio recovery devo rifare il flash della rom? E con un altra ricarico anche da spento? Ciao e grazie ancora per i consigli e per le tue risposte.
    Ultima modifica di hal900074; 06-08-14 alle 16:14
  11. #269
    Oct 2013
    Per la seconda volta da ieri va in deep sleep dopo ricarica parziale con riavvio forzato per blocco (si è impallato perché ho riavviato con il caricabatterie inserito) sbloccato con tasto accensione e volume-. Dopo tutto ciò va in deep sleep. Comunque dopo una giornata ho notato che l'audio distorce a volumi alti sia dal microfono che in capsula. App quiz cross con qualche malfunzionamento. Comunque a parte le mie grane evere questa rom sul p1 è un piacere molto fluida e molto personalizzabile.
  12. #270
    CE
    Flasha la v5 e riprova, non devi riflashare la rom, mi spiego, ti tieni su quella che hai e riflasha su successivamente senza wipe. Controlla la versione kernel. Nel caso ci fossero ancora problemi, esegui i soliti wipe, potresti fare anche un format system da recovery, e riesegui un flash pulito. Occhio sempre ai kernel, se cambia.
