Pagina 171 di 367 primaprima ... 71121161169170171172173181221271 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,701 a 1,710 su 3670
  1. #1701
    Ringraziato 114 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da Keyfaiv Visualizza il messaggio
    Ho la versione 196 patchata con un aggiornamento per la rete.. da verifiche ho: Y300-0100V100R001C00B196
    P.s. Siccome non mi vanno gli mms, qualcuno può dirmi come sono configurati esattamente gli APN sotto rete Wind?
    MMS
    http://telefonino.wind.it/documenti/...S_CONSUMER.pdf
    APN internet
    http://telefonino.wind.it/documenti/...T_CONSUMER.pdf
    sta tutto sul sito wind facile facile
    Sfortunatamente le configurazioni di default non funzionano. Posso navigare ma non invio MMS. Se invece continuo a tentare configurazioni varie, riesco a mandare mms ma si blocca la navigazione. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Avessi saputo che era così avrei salvato la configurazione, che in genere funziona benissimo (avrò configurato manualmente oltre 100 telefoni diversi..)
  4. #1703
    Rifatta per l'ennesima volta la configurazione ed adesso sembra funzionare. Se tutto andrà per il meglio cercherò di testare e verificare se il problema della non raggiungibilità del telefono, sia stato risolto (a me il problema si presentava davvero sempre.. solo con Auto 3g ho coperto parzialmente l'anomalia..)
  5. #1704
    Ho provato anche io la b196 di modaco ma e' stata personalizzata leggermente da chi l'ha postata, manca la tastiera huawei, ho visto che il programma della guida non e' in italiano, e non funziona, il tema di default e' stato cambiato, rimossi i widget gia' in partenza, poi non ho verificato oltre, avevo poco tempo, ma immagino che ci sia altro. Effettivamente chiede un aggiornamento che riguarda fix della rete e minor bugs. Ho deciso di rimuoverla perche' la volevo piu' "stock" possibile x. personalizzarla io, son tornato alla b194
  6. #1705
    Aug 2013
    Huawei Ascend Y300
    Quote Originariamente inviato da Fabyo1980 Visualizza il messaggio
    grazie mille della info...allora aspetterò pazientemente che,tillaz rilasci una verssione stock con i permessi SU sbloccati!!!
  7. #1706
    Baby Droid L'avatar di Nikoro
    Galaxy S I9000
    Grazie!
    Comunque ho trovato un blog in cui dice questo delle versioni:
    There are three hardware
    versions of Huawei Y300
    1. Huawei Y300 (T8833) -
    TD-SCDMA / China Mobile
    2. Huawei Y300-0000
    (U8833) - WCDMA China
    Unicom
    3. Huawei Y300-0100
    (U8833) - WCDMA
    International
    4. Huawei Y300-0151
    (U8833) - WCDMA Extra
    Frequency
    Quindi tra 0100 e 0151 cambia solo l'antenna, in pratica.
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0151 usando Androidiani App
    Attuale possessore di uno Huawei Ascend Y300-0151
    E salutiamo il mio vecchio e glorioso Samsung Galaxy S GT-I9000 che mi ha servito bene per 3 anni. Va e insegna agli angeli com'è fatto uno smartphone.
  8. #1707
    Onestamente ho trovato solo la guida non in italiano. Per il resto è presente la tastiera huawei.. e tutto mi sembra abbastanza standard.. sembra.
    Eppoi scusa ma, come si fa a personalizzarla rendendo l'aggiornamento compatibile con la versione di default che il telefono accetta per gli upgrade?
    Mi sembra che tutte le release modificate siano da aggiornare con il solito metodo "macchinoso" mentre questa non mi sembra sia stata "toccata"
  9. #1708
    La tastiera non l'ho vista,avro' visto male, ma di solito parte dopo la prima installazione, il tema di default non e' il solito, e non appaiono i widget huawei, gia' questo, incluso la guida in ceco o altra lingua non mi piaceva. Inoltre la cartella cust se vedi e' stata personalizzata con gli operatori. Per leggermente personalizzata comunque intendo che ha rimosso o modificato qualcosina.
    Ultima modifica di Fabyo1980; 17-09-13 alle 14:02
  10. #1709
    Ok, mi chiedevo come fosse possibile farlo lasciando il formato di aggiornamento standard.. comunque confido davvero molto allora nella b197.
    Comunque, essendo "pseudo" ufficiale, e avendo trovato l'aggiornamento di una patch, è possibile sperare che i prossimi aggiornamenti siano rilasciati via OTA?
    O dovrò pregare per dover fare i salti mortali per installarli? Essendo una versione no-brand, in teoria, dovrebbero essere trovati molto più facilmente di quelle brand, giusto?
  11. #1710
    Androidiano L'avatar di kmau
    Motorola MotoG 2015
    Ringraziato 44 volte in 26 Posts
    Salti mortali? Basta flashare uno zip da recovery, qual è il salto mortale? Figurati, a me sembra addirittura più facile di fare un aggiornamento della Huawei :P
    Adesso: Xiaomi Mi 5
    Prima: MotoG 2015
    Prima Prima: Lumia 550
    Prima Prima Prima: Huawei Y300-0100 with ROM Cyanogenmod 10.2/CM11
    Se ti sono stato utile, non mi dire grazie in un post, esiste un tasto apposito.
