Pagina 71 di 367 primaprima ... 2161697071727381121171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 3670
  1. #701
    Androidiano L'avatar di DeX1009
    Huawei Y300
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da kekkogb Visualizza il messaggio
    sicuramente hai il telefono rootato.. devi fare l'unroot prima di poter aggiornare via ota
    Ho risolto, il problema risiedeva ancora una volta nella SD... l'ho tolta e sono riuscito a passare alla B190
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da Danicord Visualizza il messaggio
    È quello che è successo a me io ho risolto così :
    https://www.androidiani.com/forum/hu...soluzione.html
    Rileggendo il mio post precedente, effettivamente, forse non sono stato molto chiaro. La recovery funziona bene, non ho nessun problema a riguardo. Il problema è che, per completare l'aggiornamento via OTA, il telefono si deve riavviare per eseguire alcune operazioni da recovery (stock) in automatico. Io però ho la TWRP e quindi mi si riavvia in questa recovery, e non nella stock. La TWRP non effettua alcuna operazione di quella necessarie all'aggionamento, che, di conseguenza, non viene completato. Al riavvio del sistema, infatti, appare una notifica che conferma che l'update è fattito.
    Ora le mie domande sono queste:
    1 - posso installare manualmente l'aggiornamento OTA via TWRP oppure mi tocca ripristinare in qualche modo la recovery stock?
    2 - in entrambe le eventualità, come dovrei fare?
    Ultima modifica di gcubano; 28-06-13 alle 18:51
  4. #703
    Huawei Y300
    Sono riuscito a risolvere il problema seguendo questo link (ci sono due guide, seguite la prima)
    www. modaco .com/topic/362074-recoveryall-official-twrp-2500-root-15042013/page__st__40
    in pratica bisogna flashare una recovery differente (di nome "Lewa"), compatibile con il Huawei G510.
    Testato e funzionante !! Solo che non mi fa flashare lo zip di Mobile Bravia 2,nonostante abbia modificato il file
    buil.prop ...Idee?
  5. #704
    Huawei Y300
    Ragazzi come ripristinare i toggle nella B190? Nelle impostazioni tutte le opzioni di "area notifiche" non sono cliccabili..
  6. #705
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da gcubano Visualizza il messaggio
    se non sbaglio, in rete c'è un backup di firmware 190 pulito che potresti caricare con la twrp....
    devi scaricarlo, metterlo nella sd e poi da recovery fare un restore...
  7. #706
    E' proprio quello che ho fatto. L'ho trovato nel forum di modaco. Il telefono mi si sta avviando ora. Vediamo come va'.
    Edit: Tutto OK!! Inoltre nel backup, è già presente l'installer di SuperSU, quindi, dopo 30 sec dal primo avvio, ero già root!!!
    Ultima modifica di gcubano; 28-06-13 alle 21:29
  8. #707
    Androidiano VIP L'avatar di cabron1980
    Mar 2010
    LENOVO P2
    Ringraziato 51 volte in 41 Posts
    avevo il tuo stesso problema, ho dovuto flashare la 182 e di conseguenza la recovery stock
  9. #708
    Senior Droid L'avatar di dobermann76
    Ringraziato 46 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da DeX1009 Visualizza il messaggio
    Ho ovviato al problema con Power Toggles, meglio degli originali.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dobermann76 per il post:
    DeX1009 (29-06-13)
  11. #709
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da dobermann76 Visualizza il messaggio
    Io notification toggles, reputo anche questa migliore della funzionalità stock, ma avrei preferito non usare un'applicazione esterna...
  12. #710
    Senior Droid L'avatar di sauron76
    Ringraziato 77 volte in 68 Posts
    Il problema di base é che il telefono in certe situazioni sente la "mancanza" dei toggles originali.. Come quando va a corto di ram o cambi i temi esce la barra vuota sopra e tocca riavviare.. E io non so per quale motivo senza i toggles originali la linea la trovo ballerina e spesso mi esce l'immagine della sim con il punto di domanda.. Cosa che con il modulo toggles non succede mai . per non parlare della temperatura della batteria che prima di rimettere i toggles sembra un fornetto ora non scalda mai sopra i 39 anche sotto stress
    . In systen/ data c'é una file custom. Bin che Indica come deve essere la cartella cust e nel mio é wind/it.. Solo copiando la cartella che ho recuperato da un Brandizzato wind più factory reset ho riavuto i toggles.. Nemmeno rinominando la cartella come da file oppure modificando il custom. Bin e la cartella cust di conseguenza ci sono riuscito..ho usato la b175 senza toggles per un po perché altrimenti il play store non mi riconosceva la fatturazione Vodafone per comprare le app nonostante il build. Prop corretto ma visti i problemi ho dovuto agire.. Ora visto che sono in grado di ripristinare i toggles con la cust originale di partenza interessante sarebbe sapere come sbrandizzare del tutto il telefono modificando la cartella cust il file custom. Bin e capire che altro file é coinvolto..
    Se per gentilezza qualche possessore di no brand b174 con toggles uploadasse il suo file custom. Bin e il cust completo gli sarei grato così effettuerei prove a riguardo
    Ultima modifica di sauron76; 29-06-13 alle 12:26
