Pagina 205 di 367 primaprima ... 105155195203204205206207215255305 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,041 a 2,050 su 3670
  1. #2041
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aldoid Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, sono nuovo di qui. Comincio col dire che stamattina ho installato sul mio y300 la CM10.2-20131020-NIGHTLY
    Ottima, ho anche sbloccato alcune funzioni (sviluppatore e prestazioni) ma manca ancora qualcosa: la radioFM e le opzioni per il collegamento archivio USB. Qualcuno sa se ci stanno lavorando, come immagino, o c'e' da fare qualcosa tipo la procedura per sbloccare le opzioni developers?!
    Allegato 86329 Allegato 86330
    Allegato 86331 Allegato 86332
    posso chiederti perchè frequenza minima e massima sono impostate uguali tra loro nella pagina del processore? mi pare un po' controproducente (un po' tanto direi)
    editer la batteria intendo
    Ultima modifica di io00; 20-10-13 alle 15:25
    Ringraziato 139 volte in 124 Posts
    Per settare come predefinito l'archivio di massa andate su memoria, menu, impostazioni qualcosa che non ricordo e settate archivio di massa
  4. #2043
    Sep 2013
    messaggio eliminato, ho sbagliato a postare
  5. #2044
    Salve, volevo provare la room B180, volevo sapere se è migliore della B174 e se il passaggio risolve i problemi di rallentamento del sistema dopo qualche mese di utilizzo e se elimina gli ormai frequenti blocchi di sistema.
    Molto probabilmente nel forum se ne è gia parlato, ma non trovo dove.
    Grazie e saluti.
  6. #2045
    Baby Droid L'avatar di Aldoid
    Oct 2013
    Rispondo alle domande sulla CM10.2
    1.intanto si e' sbloccata la funzione archivio usb! forse ci voleva qualche riavvio. ora si ricarica tramite usb e posso lavorare con i file.
    2.mi sto trovando molto bene devo dire. era bella di suo, adesso ho ripristinato Go launcher ed e' una meraviglia. molte funzioni nuove tantissimi settaggi in piu. dopo 12 ore di uso neanche un problema, ho smanettato anche parecchio, ripristinato delle app, tolte altre (con titanium); premetto che avevo la b197 prima.
    3.ho installato spirit FM unlocked e succede questa cosa, diciamo e' come se mancasse solo l'audio, cioe' se sposto le frequenze si agganciano come con l'altro tuner, anche il segnale di potenza varia, pero... non si sente niente. provati settaggi in automatico e ... settaggi a caso... ma niente. e' l'unico dispiacere diciamo.
    4.per il processore il settaggio e' stato fatto per fare il benchmark, tecnica che si usa anche sul pc. l'effetto fisarmonica (chiamo io cosi) impostando un min e un max non ha senso (un po come il dual core che e' poi sono solo due core che lavorano alternati....) soprattutto impostando il min a frequenze come 300 o 500, che di fatto impallano il dispositivo tolgono reattivita' e basta. ovviamente discorso diverso e' tra 1000 e 1200 o 1500... un processore 1000 consumera molto di piu se spinto a 1200, rispetto ad uno che di base lavora a 1200 e puo andare a 1500 (ho messo valori cosi solo indicativi), ma queste frequenze sono gia' piu utili rispetto a 300....... a parita di dispositivo.
    il risparmio SIGNIFICATIVO invece io l'ho notato abbassando la luminosita dello schermo, e sottolineo SIGNIFICATIVO, quindi io preferisco cpu fissa alla max freq utile, e un po meno luminosita.
    per ora e' tutto direi. un saluto
    Ultima modifica di Aldoid; 20-10-13 alle 22:22
    Y300-0100
    RECOVERY CWMrecovery 6.0.4.4 R2
    ROM CM10.2-20131025-NIGHTLY
    Gapps Paranoid-gapps-full-4.3-20131024
  7. #2046
    Oct 2013
    Ciao a tutti ho deciso di aggiornare il firmware del mio y300 wind B169 per il problema delle chiamata/3G.
    Leggendo nel topic ho visto che è uscita da poco la B197 e mi pare di aver capito che è prima necessaria l'installazione del B175 ma vi chiedo comunque conferma della cosa...
    Per quanto riguarda rubrica e applicazioni, con l'aggiornamento si perdono? E' necessario il backup? nel caso lo fosse il backup ti salva tutto?
    Grazie mille!
    Un saluto
  8. #2047
    Sep 2013
    Ottimo, bel report per la questione processore: ok capito, scelta comprensibile
  9. #2048
    Sep 2013
    Thread per la recovery CWM, consigliata (ma non obbligatoria) per android 4.3+ sull'y300
    [RECOVERY] [ALL] [CWM] ClockworkMod Recovery v6.0.4.4 [CM] [Last updated: 20/10]
  10. #2049
    Androidiano L'avatar di kmau
    Motorola MotoG 2015
    Ringraziato 44 volte in 26 Posts
    Discussione "ad hoc" (come consigliato) sulla CM 10.2 qui su Androidiani.
    Intanto c'è, poi curerò meglio la formattazione
    Edit: link https://www.androidiani.com/forum/mo...e-dazzozo.html
    Edit x2: link recovery https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4682015
    Ultima modifica di kmau; 20-10-13 alle 23:25
    Adesso: Xiaomi Mi 5
    Prima: MotoG 2015
    Prima Prima: Lumia 550
    Prima Prima Prima: Huawei Y300-0100 with ROM Cyanogenmod 10.2/CM11
    Se ti sono stato utile, non mi dire grazie in un post, esiste un tasto apposito.
  11. #2050
    Baby Droid L'avatar di filippomannaro
    Con DC Unlocker 2 si usa proprio la procedura ufficiale, semplicemente si ricavano i codici di sblocco tramite software, anziché richiedendoli alla casa madre (che spesso non li invia)
