Pagina 70 di 367 primaprima ... 2060686970717280120170 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 3670
  1. #691
    Senior Droid L'avatar di granny66
    Livorno (LI)
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Ok, ho letto qui [FIRMWARE UPDATE] Y300 B190 - Huawei Ascend G510 Development - MoDaCo
    e credo di aver capito che questa non è la rom ma un back up della rom e per tanto non si può installare come un normale aggiornamento. Sapreste dirmi a titolo di curiosità cosa vuol dire
    "I had to manually enter my APN for 3G to work..."? Se ho capito bene è qualcosa che bisogna fare dopo aver installato questa rom per far funzionare il 3G. Di cosa si tratta, e soprattutto come si fa? Questo aggiornamento via OTA credete verrà distribuito anche in via ufficiale da Huawei?
    Senior Droid L'avatar di sauron76
    Ringraziato 77 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da granny66 Visualizza il messaggio
    Ha inserito a mano gli apn.. Tu puoi farlo con apn italiani
  4. #693
    Salve a tutto sono nuovo del forum e sono da poco un possessore del Y300
    Ho come firmware il B174 Wind e volevo aggiornare al 182 e poi via OTA al 190 ma non voglio perdere i dati delle applicazioni e i save dei giochi,avendo trovato di valido solo Titanium Backup ma richiede il root....stavo quindi provando ad usare l'applicazione preinstallata per il backup del telefono,funziona? Ho visto che mi fa sia App + Data ma è sicuro? Ripristinando dalla B190 avrò problemi? Grazie mille per le risposte
  5. #694
    Androidiano L'avatar di DeX1009
    Huawei Y300
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da kekkogb Visualizza il messaggio
    puoi farlo su entrambe c'è una guida apposita
    Scusami ma ho cercato in tutta la sezione senza trovare quella specifica.. ti riferisci a quella generale? Perché se quella funziona normalmente su 182 o 190 allora è ok
  6. #695
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Ho scoperto ora la B190! Ora ce l'ho base base con la b174... mi conviene aggiornare o dal momento non ho problemi meglio lasciare stare?
    Tra l'altro c'è qualche sorta di lista degli aggiornamenti?
  7. #696
    Livorno (LI)
    Quote Originariamente inviato da sauron76 Visualizza il messaggio
    Aehm...APN a mano?
  8. #697
    Huawei Y300
    AIUTO RAGAZZI!
    Ho appena installato il firmware B182 ma quando scarico via OTA il firm B190 mi dice sempre "download non riuscito"! Come fare? Help..
    Ovviamente non dipende da wi-fi o rete 3G, ho provato con entrambe...
  9. #698
    Quote Originariamente inviato da DeX1009 Visualizza il messaggio
    AIUTO RAGAZZI!
    sicuramente hai il telefono rootato.. devi fare l'unroot prima di poter aggiornare via ota
  10. #699
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Più o meno il mio caso!!
    Venivo dalla Pandora v3 ed ho appena aggiornato a b182, seguendo questa guida (https://www.androidiani.com/forum/hu...-firmware.html), in quanto l'aggiornamento con la classica procedura falliva.
    Di conseguenza ora mi trovo con una b182 con root e recovery TWRP. Ho provato a fare l'ugrade alla b190 tramite OTA, che viene scaricato tranquillamente. Il problema è che quando lancio l'installazione ed il telefono si riavvia, parte la recovery TWRP, che non compie alcuna operazione.
    Il problema, quindi, credo sia la recovery custom, e non il root in sé.
    Come posso fare a ripristinare la recovery stock?
    Grazie mille.
  11. #700
    Moggio (LC)
    Huawei y300 -- Nokia N8
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da gcubano Visualizza il messaggio
    Grazie mille.
    È quello che è successo a me io ho risolto così :
    https://www.androidiani.com/forum/hu...soluzione.html
