Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 101
[CERCO] Una rom da installare nel huawei p10 lite avendo gia sbloccato il bootload
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di Ghost_01
    italia
    Huawei p10 lit
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Installa la TWRP manualmente
    Scarica HuRUpdater per P10 Lite WAS https://drive.google.com/drive/folde...btXUK-G5_En9RL
    Scarica i pacchetti del firmware
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull/update.zip
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...01A_h3g_it.zip
    http://update.hicloud.com:8180/TDS/d...ull_public.zip
    Segui le istruzioni e ricorda che i pacchetti vanno rinominati come scritto nella guida https://www.androidiani.com/forum/se...ml#post8045260
    non va piu ancora sono rovinato xd
    https://youtu.be/5XTyX82UDOk
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da robertodoria Visualizza il messaggio
    Dal video sembra più un problema della batteria o qualcosa che l'ha mandata in protezione.
    Prova ad installare i vari pacchetti .img estratti dal firmware o con Huawei Multi Tool (Unbrick), oppure manualmente collegandolo in fastboot mode
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash kernel kernel.img
    fastboot flash recovery_ramdisk recovery_ramfisk.img
    e vedi se almeno si riprende.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (07-04-20)
  5. #33
    italia
    Huawei p10 lit
    no entra in fastmod a volte entra opoi si spegne e non va piu e fa ancora lo stesso segno rosso, a volte invece arriva alla schermata di avvio e ri riavia ancora lerrore rosso
    come si potrebbe provare a staccare la batterie e riattacarla.
    o provato a fare con multitool quando entra in fastmod avvio il tool fa un po di cose poi si spegne ancora
    Ultima modifica di Ghost_01; 07-04-20 alle 13:07
  6. #34
    JuJu75
    Stacca la batteria e prova con la batteria staccata. In fastboot mode ci entra anche così.
    Se riesci dai i comandi, al termine dei quali, stacca il cavetto, ricollega la batteria e prova ad accenderlo.
    Se anche così non dovesse andare, lascialo sotto carica per un bel pò e vedi che succede.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (07-04-20)
  8. #35
    italia
    Huawei p10 lit
    e non so come fare a staccare la batteria esiste un modo?
    EDIT lo messo col carica batterie e si è acceso o fatto la configurazione di avvio e lo spento aspetto che si carica un ben po e dopo vedo ok ci sentiamo piu tardi
    Ultima modifica di Ghost_01; 07-04-20 alle 13:19
  9. #36
    JuJu75
    In rete ci sono le guide, basta cercarne una per il cambio della batteria e ti spiega come staccare la cover posteriore e staccare la batteria.
    In alternativa devi lasciare che il dispositivo si scarichi del tutto, cioè non deve dare segni di vita nel momento in cui si tenta di accendere (nessuna spia ecc ecc) e provare a collegarlo in fastboot mode.
    Ma se riesci a staccare la batteria è meglio.
    Oppure, come ti ho già scritto, prova a tenerlo sotto carica per un bel pò senza toccarlo e vedi che succede.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    Ghost_01 (07-04-20)
  11. #37
    italia
    Huawei p10 lit
    ok! per ora la batteria se arrivata al 11% quando si era acceso la prima volta era a 4% quindi penso che la batteria sia da cambiare!
    enche perche non poteva essere un problema di soft perche come ti avevo detto si era aggiornato da solo tramite recovery dal sito ota in automatico
  12. #38
    JuJu75
    Ok, meglio così. Ora tranquillizzati un pò, lascialo un pò in pace a caricare, magari da spento e poi, se vuoi ancora effettuare il root, segui le istruzioni postate prima https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post8147875
  13. #39
    italia
    Huawei p10 lit
    sisi grazie del tempo che mi stai dedicando sei davvero gentile e bravo nel risolvere i problemi
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Ghost_01 per il post:
  15. #40
    italia
    Huawei p10 lit
    ciao eccomi mi sono appena svegliato, ascolta si è caricato al 100% da spento ora lo accesso e sembra funzionare cosa mi consigli di fare per verificare che tutto sia apposto nel sistema operativo?
    -io ora per sicurezza faccio un ripristino di fabbrica dalle impostazioni fin che non mi rispondi
    Ultima modifica di Ghost_01; 07-04-20 alle 22:45
