Pagina 541 di 809 primaprima ... 41441491531539540541542543551591641 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,401 a 5,410 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #5401
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da salvosh Visualizza il messaggio
    ci ho ripensato sto facendo tramite flash tool
    ma cancella tutto (root, applicazioni, recovery ) giusto?
    gianpassa grazie anche a te se vorrai rispondere
    Si cancella tutto, anche i dati e i files
    Jan 2010
    ragazzi ci sono riuscito ma ora sono a kitkat
    io volevo mettere il firmware lollipop per il mio g2 32 gb DEU.
    Posso usare questa stessa proceura per mettere lollipop?
    mi puoi dire se è lo stesso procedimento ed eventualmente fornire il link per lollipop per 32 gb DEU?
    Ultima modifica di salvosh; 27-06-15 alle 20:39
  4. #5403
    Si, puoi usare questa stessa procedura per mettere il firmware lollipop, nella discussione di flash tools ricordo di aver messo un link per il file, ma se hai messo quello esatto per il tuo modello dovrebbe arrivarti da solo l'aggiornamento.
  5. #5404
    Androidiano L'avatar di MarticusDroid
    Sep 2013
    System 32
    Ricapitolando, vorrei installare la cloudy 3.2, parto da lollipop stock v30b rootato. Devo seguire in ordine i seguenti passaggi?:
    1)Scaricare Autorec V2 e lasciarlo lavorare, che mi porterà indietro bootloader e mi installerà la recovery.
    2)Flashare l'ultima TWRP bumped, che trovo qui?
    3)Scaricare e flashare la cloudify. Servono altri add-on? Supersu è incluso? Manca qualcosa?
    Questa è la procedura esatta da seguire giusto?
    P.S. altra domandina, spero sia inerente anche qui, il kernel da installare è il dorimanx per prestazioni e durata batteria o conviene quello stock?
  6. #5405
    Quote Originariamente inviato da MarticusDroid Visualizza il messaggio
    I passaggi sono corretti, autorec V2 mette già la recovery corretta, quindi non serve aggiornare (anzi è meglio).
    Il kernel, meglio se lo usi con quello stock, poi metti il dorimanx e decidi quale è meglio
  7. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    MarticusDroid (28-06-15)
  8. #5406
    Sep 2013
    System 32
    Perfetto, volevo chiedere se la rom va installata per com'è, perché ricordo di aver letto che alla cloudy manca il task manager ( é possibile?) potreste dirmi se c'è qualcosa da flashare insieme alla rom? Root, add-on o altro?
  9. #5407
    La ROM è standalone, non serve niente altro.
    Nelle faq della guida c'è il metodo per mettere il task manager.
    Per altre domande sulla ROM nello specifico usa la discussione
  10. #5408
    Sep 2013
    System 32
    Va bene, un ultimissima richiesta. Secondo te qual"è l'accoppiata migliore tra rom e kernel per prestazioni e batteria? Con la cloudy va bene o meglio una come la cm12?
  11. #5409
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    ragazzi io vengo dalla cloudy 2.1, con cui mi trovo bene... non sapevo se passare o no alla cloudy 3.2 che mi attira molto per la grafica... l'avete provata è stabile? la batteria? inoltre ho letto che in questo weekend doveva uscire una nuova versione confermate?
  12. #5410
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    È uscita giorno 25 la nuova versione
