Pagina 104 di 173 primaprima ... 45494102103104105106114154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1724
[ROM][LP 5.0.2]Cloudy G2 3.x [LG G2]
  1. #1031
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da corbinus Visualizza il messaggio
    Provato ma non sono riuscito......sarà che nn sono pratico di quelle app.
    Leggi qui
    https://www.androidiani.com/forum/an...-explorer.html
    Quote Originariamente inviato da tonin0 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    3 domande:
    1} a voi succede che quando riavviate il telefono con il carica batteria, dopo il logo LG compare e scompare e non si avvia mai il telefono? Come fare? Con la prima versione della rom, non succedeva...dalla seconda in poi mi succede. Mi tocca tener premuto per più tempo il tasto di accebsione/spegnimento per poi risolvere(staccando l'alimentazione ovviamente).
    2}con questa rom, posso i stellare la fotocamera che c'è ella tra discussione (non saprei scrivere il nome preciso della fotocamera) se si, troverei miglioramenti rispetto alla fotocamera che attualmente ho?
    3}anche a voi la carica risulta un pochino più lenta? (ho il kernel dorimanx con il settaggio del caricamento fast).
    Grazie mille per le probabili risposte, buona giornata. Arigatò��
    1. Se non l'hai già fatto, installa l'ultima versione della ROM
    2. Parli di XCam (non mi sembra un nome così difficile) comunque si, la puoi installlare.
    3. Si è "normale" conviene caricarlo da spento o controllare la corrente in ricarica per essere sicuri che non carichi lento. A volte basta staccarlo e riattaccarlo per avere una carica più veloce.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    tonin0 (21-07-15)
    Lgg2 32g
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Leggi qui
    Ho installato già l'ultima versione della rom. Ho fatto anche i 2 wipe, installato l'ultimo kernel.
    Se installo questa Xcam ci sono delle migliorie rispetto alla fotocamera della rom?
    Grazie.
  5. #1033
    Grazie.
    Strano non lo faccia caricare da spento, io non ho problemi.
    Se usi anche l'app per i settaggi potredti avere migliorie, altrimenti poco e nulla visto che i driver avanzati sono già presenti.
  6. #1034
    Androidiano L'avatar di denix90
    Scusate a me da quando ho messo questa rom il microfono si sente malissimo con il vivavoce invece funziona bene...ho trovato a rimetterla e fare vari wipe inizialmente funziona ma con il tempo il problema ritorna...il problema del microfono è sempre esistito ma con questa rom è peggiorato...volevo chiedervi un metodo per tornare al stock Lollipop
  7. #1035
    Quote Originariamente inviato da denix90 Visualizza il messaggio
    Flash tools oppure usi i file .zip che trovi qui in sezione.
  8. #1036
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Una particolare proprietà è che i permessi ed il relativo codice numerico, puoi visualizzarli/modificarli - se la memoria non mi tradisce - solo sui files/cartelle di sistema.
    Come puoi vedere dall'immagine in basso, relativamente al file (di cui non si legge il nome) la spunta delle due caselle "read" e "write" su "owner" (proprietario), conferiscono al permesso il codice numerico "600". Se aggiungi o rimuovi permessi, quel numero cambierà di conseguenza.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    corbinus (22-07-15)
  10. #1037
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    Salve, avrei una domanda, ma voi avete il widget della galleria fotografica? Purtroppo non riesco a trovarlo in questa rom, Mella cloudy 2.2 c'era.
  11. #1038
    G2 G4
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio......ero cmq già arrivato a questa conclusione solo che nn sono riuscito a raggiungere i valori descritti in prima pagina......per questo mi sono arenato.
    Riprovo e ti dico......grazie ancora per la spiegazione sicuramente più esaustiva delle mie conoscenze
  12. #1039
    Prova con File Explorer FX dopo avergli attivato i permessi di root. È semplice e potente
  13. #1040
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    è un po' che uso questa rom ed ho riscontrato un problema, ho l'antenna della h3g (il mio operatore) a circa 300 metri in linea d'aria da casa mia e con il firmware ufficiale avevo ovviamente sempre tutte le tacche, adesso con la cloudy oscilla tra una massimo due, e se cambio stanza addirittura perde il segnale. a qualcun'altro capita? c'è il modo di risolvere, magari flashando una baseband diversa? in caso contrario mi vedrò purtroppo costretto a tornare stock
    Ultima modifica di doppiobatman; 22-07-15 alle 14:10
