Pagina 503 di 548 primaprima ... 3403453493501502503504505513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,021 a 5,030 su 5479
  1. #5021
    Baby Droid L'avatar di Darkessx
    [LG-G3][Domanda] Riparazione Dead Strip e Mod
    Salve a tutta la community
    Da circa un mese mi è caduto, con un blocco parziale del touch sul lato sinistro, e una singola crepa veramente piccola dello schermo praticamente sembra una sciocchezza visto da fuori ma mi ha costretto a dover spostare tutto sul lato destro e vari problemi, dato che per la riparazione volevano più di 70€ ho pensato che non valesse la pena farlo e ho optato per l'acquisto di un Mi5.
    Ora però pensavo è possibile riparare solo la dead strip senza sostituire il display? Mi pare che si sia danneggiato il digitizer, dove posso trovarne uno nuovo?
    L'unica cosa che ho fatto a livello software per il mio G3 è il Root, ma non ho flashato mai nessuna ROM volevo quindi smanettare un po' per imparare, c'è una buona rom che imposti lo smartphone in FHD? Volevo cercare di migliorarlo al massimo, ho anche già pronto un Thermal Pad da inserire durante la riparazione del touch, da quanto ho capito la combinazione della risoluzione a FHD e un Thermal Pad sul Chipset dovrebbero garantire prestazioni decisamente superiori.
    Un ultima curiosità è possibile far lavorare due dei 4 core Krait a clock differenti dagli altri 2? Con un OverClock dei primi 2 e un DownClock dei restanti?
    Grazie per l'attenzione.
    Ultima modifica di Darkessx; 08-12-16 alle 15:59
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da Darkessx Visualizza il messaggio
    Spostato in supporto modding,vado per ordine
    -per crepa intendi crepa del vetro superiore o del display LCD? Nel primo caso potresti tentare di cambiare il solo vetro scaldandolo con una pistola per l'aria calda e poi separando LCD da vetro/touch e digitizer,rimpiazzarlo e reincollarlo. La procedura richiede però una buona manualità e devi essere consapevole che il risultato potrebbe anche non essere granché (potresti avere la luminosità del display "a macchie", con parti piú luminose di altre,dovute dalla colla che si é stesa/asciugata diversamente).
    Se si é rotto l'LCD andando a staccarlo secondo me lo spaccheresti definitivamente. Ti conviene allora comprare il blocco frontale,con scocca+display+touch tutto preassemblato,la riparazione é molto piú facile dato che basterebbe trasportare le componenti sulla nuova scocca.
    -per metterlo in FHD trovi una guida in sezione modding(https://www.androidiani.com/forum/mo...l-display.html). Va fatto sulle AOSP,sulle stock attenzione che sotto i 527DPI crashano le app LG.
    -con un kernel con supporto Synapse puoi farlo.
    Non sono sicuro ma dai un'occhiata anche a Dorimanx(applicazione di regolazione dei parametri del kernel).
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  4. #5023
    Androidiano L'avatar di towerman86
    Sep 2014
    Lecco
    iPhone 4, LG G3, LG G6
    Ciao a tutti,
    ad oggi è ancora impossibile fare il root della 30N?
  5. #5024
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da towerman86 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Si, non ci sono stati sviluppi significtivi. Non è ancora possibile. Bisogna necessariamente passare per la recovery TWRP.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #5025
    Oct 2013
    Ad oggi è possibile rootare il V30n?
    Ho provato con diverse versioni di kingroot ma niente, leggendo in giro ho provato a vedere di fare un downgrade ma non sono molto esperto e non so da dove iniziare.
  7. #5026
    Quote Originariamente inviato da clathecactus Visualizza il messaggio
    Come ho scritto esattamente sopra il tuo post, ottenere i permessi di root con la 30n, ad oggi, non è possibile. Oltretutto avendo usato KingRoot sono state applicate delle modifiche al sistema che, anche se non andate a buon fine) sono rimaste e vanno eliminate.
    Quindi, necessariamente, devi tornare a stock.
    ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...-solo-kdz.html
    ---> https://www.androidiani.com/forum/mo...ty-2015-a.html
    Se hai qualche dubbio non esitare a chiedere.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    clathecactus (13-12-16),mpt84 (13-12-16)
  9. #5027
    Oct 2013
    Immagino che non basti resettare ai dati di fabbrica per eliminare le modifiche, devo reinstallare assolutamente tramite LGUP giusto?
    Comunque è impossibile rootarlo anche se riuscissi a fare un downgrade?
  10. #5028
    Vedrò di riassumerti in breve svariate pagine di discussione. Il root è possibile per tutte le versioni ad esclusione della 30n. Più facile per Lollipop, più complicato con MM.
    Dopo che hai fatto il downgrade e ottenuto i permessi di root necessariamente devi installare la recovery custom TWRP per aggiornare il sistema.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    mpt84 (13-12-16)
  12. #5029
    Oct 2013
    La mia solita fortuna...
    Pensi valga la pena fare il downgrade per rootarlo o è particolarmente impegnativo? Si sa se in futuro renderanno disponibile il root sulla 30n?
  13. #5030
    Più che altro dipende da quello che ci devi fare. Con Root e Recovery installi quello che vuoi, le numerose Rom stock Modded o AOSP, AICP o altro, tra cui, da non scordare, la CM 14 con Android 7.0. Se rimani stock, probabilmente la 30n sarà una delle ultime rom. Per il root non saprei.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    mpt84 (13-12-16)
