Pagina 181 di 597 primaprima ... 81131171179180181182183191231281 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,801 a 1,810 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #1801
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da pegaso93 Visualizza il messaggio
    il segnale è stabile e la batteria si consuma tanto ?
    prendi l'ultima temasek, installa l'etana di oggi e vedrai che ti troverai molto bene..... credo che flyndual, che dovrebbe averlo installato questa mattina, possa confermarlo. le baseband migliori sono la 725 e 1120
    mi daresti i link =)
  4. #1803
    Venezia
    S4 & G3
    http://temasek.hopto.org/LG%20Optimu...2x-P204-69.zip
    Index of /kernel/ usa il 0hack
    in prima pagina li avresti trovati assieme a molto altro.
  5. #1804
    mi potresti dire tutta la procedura per fare bene
  6. #1805
    Venezia
    S4 & G3
    1 root, installazione della recovery modificata (sempre se già non lo hai fatto)
    2 installi la rom da recovery dopo averla copiata su sd
    3 installi il kernel da recovery sempre da sd
    se arrivi da una rom diversa devi fare un full wipe, se da stessa, basta il dalvik e cache.
    Ultima modifica di redefined; 02-03-12 alle 23:44
  7. #1806
    Senior Droid L'avatar di 480p
    Ringraziato 142 volte in 120 Posts
    Io ho avuto per tanto tempo le temasek, da ieri sto usando la Alien Revolution e ho notato subito un miglioramento notevole della batteria!! Per il resto è uguale
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
  8. #1807
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da redefined
    Infatti ti chiedevo la Alien Revolution, che la Temasek è quella che attualmente monto e che infatti ho preso dalla prima pagina
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
  9. #1808
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Ciao ragazzi...finalmente ho deciso di passare alla cyano (fin'ora rom cucinate su base stock+kernel modificato)...
    Volevo chiedere a voi che avete più esperienza sulla cyano qualche consiglio...
    Allora sto scaricando la Temasek's kang finale...ho le gapps del 15 feb (qualcuno mi posta quelle del 24?)...scarico l'ultimo iron kernel...
    Per quanto riguarda la gestione delle SD che faccio installo lo zip per invertirle (come nella rom stock) o le lascio come nella cyano? C'è qualche beneficio nell'uso di un modo o l'altro?
    Per quanto riguarda la BB e ril io ho quelli della v20q...c'è qualche consiglio a riguardo?
    Grazie a tutti...ciao ciao
    Edit: sto facendo un pensierino all' Alien Revolution...mi sa che proverò questa...eventualmente avete qualche consiglio su questa rom?
    Ultima modifica di vismo; 03-03-12 alle 00:38 - Motivo: edit
  10. #1809
    Quote Originariamente inviato da phast696 Visualizza il messaggio
    Sono praticamente identiche, solo che l autore dell Alien Revolution ha fatto delle modifiche per far si che la durata della batteria sia massimizzata!! Inoltre monta già su il kernel etana del 20 febbraio, inoltre dice che ovviamente ognuno è libero di mettere il kernel che vuole ma se lasci quello montato da lui, la batteria è massimizzata.
  11. #1810
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    gli ultimi etana come consumi erano discreti, quelli del 18 e del 20 ancora meglio. il mio problema era che, a volte, mi sono ritrovato col telefono in standby bloccato... anche portando la freq. a 324/370.... non ricordo. Con l'iron, ad ora, freq. 216, ancora non è successo.
    Il tuo problema lo avuto per molto anche io e passai giornate cercando di scovare la soluzione. e sai come ho risolto? Aumento il voltaggio delle ultime due frequenze (la 216 e la 324)! Tu credo che avessi i valori consigliati da etana giusto? Ecco prova a mettere 780 mv nelle ultime due freq e vedrai che nn avrai nessun blocco neanche con minima 216!
LinkBacks (?)
