Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 182 di 597 primaprima ... 82132172180181182183184192232282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,811 a 1,820 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #1811
    Quote Originariamente inviato da lucastraz Visualizza il messaggio
    Il tuo problema lo avuto per molto anche io e passai giornate cercando di scovare la soluzione. e sai come ho risolto? Aumento il voltaggio delle ultime due frequenze (la 216 e la 324)! Tu credo che avessi i valori consigliati da etana giusto? Ecco prova a mettere 780 mv nelle ultime due freq e vedrai che nn avrai nessun blocco neanche con minima 216!
    se voglio montare alien 2.0 devo scaricare il kerlen a parte ?
    se si qual'è il link ? =)
    Senior Droid L'avatar di 480p
    Ringraziato 142 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da pegaso93 Visualizza il messaggio
    No, è già dentro!! Tu devi solo flashare la rom!!
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
  4. #1813
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi...finalmente ho deciso di passare alla cyano (fin'ora rom cucinate su base stock+kernel modificato)...
    Volevo chiedere a voi che avete più esperienza sulla cyano qualche consiglio...
    Allora sto scaricando la Temasek's kang finale...ho le gapps del 15 feb (qualcuno mi posta quelle del 24?)...scarico l'ultimo iron kernel...
    Per quanto riguarda la gestione delle SD che faccio installo lo zip per invertirle (come nella rom stock) o le lascio come nella cyano? C'è qualche beneficio nell'uso di un modo o l'altro?
    Per quanto riguarda la BB e ril io ho quelli della v20q...c'è qualche consiglio a riguardo?
    Grazie a tutti...ciao ciao
    Edit: sto facendo un pensierino all' Alien Revolution...mi sa che proverò questa...eventualmente avete qualche consiglio su questa rom?
    Metti la rom che ti piace di più, i consigli sono: abbassare un po i voltaggi e regolare le frequenze con setcpu o pimpmycpu!! Poi se leggi un po di pagine indietro trovi tutti i consigli!!
  5. #1814
    Senior Droid L'avatar di MaNFr3
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Ma io ho notato che con la cyano stable i valori min e max rilevati da setcpu sono 216 e 1000 mi sembrano già buoni o meglio il minimo è lo stesso che viene settato dal kernel di Vadonka. Avendo io come esigenza il risparmio energetico la stock non è ancora la migliore?
    codice:
    Nexus 7 (Wi-fi) 16Gb:                            LG Optimus 2X:
    ROM: SmoothROM V5.0                              ROM: PA 2.6
    Kernel: M-Kernel mr1                             Kernel: Kowalski Kernel 100p5
  6. #1815
    Quote Originariamente inviato da MaNFr3 Visualizza il messaggio
    Con setcpu però puoi mettere i profili, e con il kernel originale della cyano non si può fare l undervolt!! Per cui risparmi ancora più batteria!!
  7. #1816
    Lecco
    LG P990, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da 480p Visualizza il messaggio
    E lo so ma non mi son trovato bene con la Kang e il kernel Etana
    codice:
  8. #1817
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Ciao...ho messo l'Alien Revolution 2.0...ho lasciato il kernel etana del 20...sto testando la rom...sembra una meraviglia...anche se ho avuto un reboot spontaneo e un paio di blocchi durante i bench di scrittura SD...ma credo che sia dovuto al fatto che la rom si deve ancora assestare...
    Ho abbassato per il momento i voltaggi di 25mv (tranne per le ultime 2 frequenze)...ho fatto 2 profili (in call, screen off)...per il momento lo tengo ad 1015MHz per testare un pò i consumi...per il ora la batteria la sto divorando....
    Come comparto radio sono con BB della v20q e RIL della v10b...sembra comportarsi abbastanza bene...
    Vi terrò aggiornati...
    ciao ciao
  9. #1818
    Venezia
    S4 & G3
    temasek ci ha regalato un nuova versione.... 204-70
    http://temasek.hopto.org/LG%20Optimu...2x-P204-70.zip
  10. #1819
    Venezia
    S4 & G3
    la posta privata non ti viene spedita, verifica il perchè. comunque, se vuoi risparmiare energia usa l'etana del 18 o 20 febbraio.
  11. #1820
    Senior Droid L'avatar di Miryel
    Novi Ligure
    LG Optimus 2x
    Ringraziato 50 volte in 36 Posts
    ciao ciao
    I reboot non sono previsti e non c'è una fase di "assestamento", leva l'undervolting è probabile che il tuo cellulare non sia compatibile.
LinkBacks (?)
