Pagina 223 di 597 primaprima ... 123173213221222223224225233273323 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,230 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2221
    Quote Originariamente inviato da prato06 Visualizza il messaggio
    Si a me ci sono sempre i blocchi...per questo sto cercando di settarlo....
    video in full hd.
    a sera dovresti arrivarci...che significa poi usandolo per mex e kiamate
    il consiglio dell'accopiata ? con kang74 o 73 e kerlen 20/02 andrebbe anche bene....devi provare...
    niente è assoluto
    si grazie ma giocando si consuma tanto ?
    per sapere perchè con la guest 3.2 andavo bene il segnale non mi piaceva e ho cambiato perchè mi cadeva spesso
    queste rom perdono segnale ? cioè come va il segnale ho base 0725
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da pegaso93 Visualizza il messaggio
    A me kang 74 + etana 22 feb (ma anche etana 20feb) BB725 + ril 10d nessun problema di ricezione...diciamo tutto nella norma;
    nel mio caso è identico al segnale che avevo con la 20q.
    Per quanto riguarda il consumo con i giochi...dipende da quanto giochi....come dipende quanti film ti vedi sul dual...insomma niente per niente.
    + giochi + consumi.
  4. #2223
    + giochi + consumi.
    bene provero poi ma mi sa ke la dj 1.1 e migliore
    cmq a me interesserebbe sapere anke dove prendere un buon tema con batteria circolare da montare su kang 74
    proverò l'accoppiata 74 + 20/02 come kerlen
  5. #2224
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da 8solo5 Visualizza il messaggio
    anche a te non si risveglia dallo sleep?
    io stesso problema, stesse configurazioni, ho risolto per ora non installando l'etana ma lasciando il kernel di default della kang..
    provate ad usare come frequenza minima 324 e come tensione d'alimentazione 810 mv
  6. #2225
    una domanda ma non mi conviene allora visto ke si blocca il cell
    a sto punto passo a cm9 mi conviene l'unica pecca sono i video e ki ne fa e le foto fino a 5mpix funziona se non erro
    se qualcuno sa la durata della batteria me lo dica con la cm9
  7. #2226
    Venezia
    S4 & G3
    ha molti.... troppi problemi per usarla quotidianamente.
  8. #2227
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Scusa, già mercoledì 14/03/2012 rispondevi così...però...io ho setCpu è a 324 Mhz di default, quindi la massima me la da a 790 mV,
    allora come faccio ad aumentarla a 805 mV????
    Ma come fai tu?
    Comunque la minima 216 Mhz non la uso, 324 da 790 l'ho settata a 780....Però MI SI BLOCCA SEMPRE.....
  9. #2228
    Feb 2011
    Forse non mi sono spiegato bene, volevo intendere che a me e certamente a tanti altri si blocca ma...NON tutti gli altri;
    se hai la fortuna di rientrare tra questi...allora...avrai fluidità, stabilità e giusta durata della batteria.
  10. #2229
    Jan 2011
    Lg Optimus One, Lg Optimus Dua
    Ringraziato 13 volte in 5 Posts
    Dove posso trovare la keyboard originale lg che su xda nn riesco a trovarla
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Tapatalk
  11. #2230
    ragazzi allora una kang stabile e funzionante bene da usare quotidianamente con pochi bug qual'è
LinkBacks (?)
