Pagina 257 di 597 primaprima ... 157207247255256257258259267307357 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,561 a 2,570 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #2561
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da vuar62 Visualizza il messaggio
    Anche io appena flashato, per caso qualquno ha anche fatto l'uv? Io si, ho usato i parametri xdA ATna.
    si ho fatto uv portando 1075 mv su 1216 Mhz
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da brutal986 Visualizza il messaggio
    Io ho fatto il classico wipe dalvik ma non parte il kernel etana 3.0 e nemmeno l'imperticus....si blocca alla scritta lg...ho aspettato parecchio ma nnt...
    io ho usato l'imperticus. prima di installare devi portare tutto in originale e, se hai l'etana, disinstallare il programmino per i set. poi, wipe cache.
  4. #2563
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    temasek rc1 86
    CHERRY-PICKS
    If you see any picking is missing from last build, it is because it was merged, abandoned, reverted by me or I've eaten it up.
    NEW - Change I52183924: Obvious mix of = and ==
    UPDATED - Change I01dd1b62: Modify Running ProcessView as ics (claimed to be better)
    Change Iad1d5df3: Lockscreen : Update quick unlock summary
    Change I5511e2c3: Galley3D: Use the same screen brightness as the camera ap
  5. #2564
    Androidiano L'avatar di vuar62
    caserta
    installato anch'io. ora vediamo per un paio di giorni come va.
    Da quando è ho installato la nuova kernel getril non mi da più la possibilità di di scaricare le ril. Non appare una più la lista dei file ed il bottone per dare il consenso allo scarico.
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
    Samsung S6 Edge plus SM-928F
  6. #2565
    Tutto in originale intendi rom stock? Se fosse così nn cibpenso proprio...
  7. #2566
    è un problema comune, praticamente non si possono modificare i file di sistema, se ne capisci qualcosa vai a leggere le ultime pagine dell thread dell imperticus
    lui e vodonka si stanno impegnando per sistemare
  8. #2567
    a me gli uv bassi come l'etana mi hanno fatto bloccare il cell...ho dovuto alzarli tutti di almeno di 20!
  9. #2568
    Venezia
    S4 & G3
    intendo frequenze e tensioni di alimentazione... in pratica via gli uv e oc prima di modificare.
  10. #2569
    Venezia
    S4 & G3
    kernel imperticus 3.0.27 Build-0404 dopo circa una giornata: ............
    consumo in standby e modalità aero, risultato un - 3% in 6 ore......... troppo
    consumo in modalià "normale" più o meno (ma sembra po' meno) come il mio vecchio LGE vadonka del 13 gennaio
    prestazioni generali (antutu) inferiori al solito LGE.... (7161 contro 7280 a 1400 Mhz).
    Pertanto ho appena installato il vadonka kernel 3.
    Test con antutu, sempre a 1400..... 7170, cominciamo maluccio.
    Ultima modifica di redefined; 06-04-12 alle 16:46
  11. #2570
    Piccolo feedback da parte mia.
    -Kang 83
    -Kernel LGE del 13 gennaio
    -BB 313 con ril 218 v10b
    - uv come da configurazione di RED
    direi ottimo per tutto. Lo uso al 70 % per chiamare, il resto mail/internet e Gps.
    Batteria ottima. FINALMENTE
    Grazie RED
LinkBacks (?)
