Pagina 427 di 597 primaprima ... 327377417425426427428429437477527 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,261 a 4,270 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #4261
    Androidiano L'avatar di Fear941
    Biella
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da 480p Visualizza il messaggio
    Purtroppo con la cyano l' unica risoluzione in uscita è 1080p!!
    Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
    Allora l'unica alternativa che mi rimane è modificare le impostazioni del televisore! Grazie per la risposta
    Quote Originariamente inviato da giusta
    Per ottimizzare la durata della batteria ho installato l'etana low overlock...meglio qualche altro kernel??e che settaggi devo dare in pymp my cpu???
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
    Un aiutino con pimp my cpu...che non ci capisco una mazza???
  4. #4263
    Androidiano VIP L'avatar di Frango
    LG Optimus 2x. iPod 4
    Ringraziato 209 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da giusta Visualizza il messaggio
    C'e di default un unico profilo,c'e un più lo premi e ne crei un altro. Lo modifichi e metti le frequenze che vuoi te, decidi anche quanti volt togliere. A me va bene con meno 75 dappertutto.
    Dopo decidi come chiamarlo e quando usarlo
    LG OPTIMUS DUAL
  5. #4264
    Leeco le max 2
    Quote Originariamente inviato da Frango Visualizza il messaggio
    -75 tutto ??? io al max metto 25 dal 324mh e lasciando 216 mh intatto... ma sarei curioso di provare...
    tu hai anke qualke profilo del tipo screen off o lasci soltato un profilo di default con undervolt?
  6. #4265
    Quote Originariamente inviato da iopiop Visualizza il messaggio
    forse -75 è esagerato ma freeze o problemi non ne ho
    cmq tengo tanti profili.. ne tengo 1 per i giochi, 1216mhz, performance, sio; 1 screen off.. cmq leggi qua la fine del secondo post, -75 non è esagerato :P etana xda
    LG OPTIMUS DUAL
  7. #4266
    Potrebbe essere utile:
    Voltage adjustment
    216Mhz: Def: 790mV Min: 770mV
    324Mhz: Def: 830mV Min: 780mV
    503Mhz: Def: 880mV Min: 800mV
    655Mhz: Def: 900mV Min: 820mV
    816Mhz: Def: 930mV Min: 850mV
    1015Mhz: Def: 1030mV Min: 950mV
    1216Mhz: Def: 1200mV Min: 1150mV
    1408Mhz: Def: 1300mV Min: 1250mV
    Recommended CPU profiles for optimal performance
    No1: In call: 216-456 or 324-456(*)
    No2: Screen off: 216-324 or 324-324(*)
    No3: Charging: 216-1408 or 324-1408(*)
    No4: Battery <20%: 216-816 or 324-816(*)
    Note: (*) Use this if you're having a problematic phone (which doesn't like UV and has a lot of BSODs). The stock kernel doesn't use the 216Mhz setting, some hardware may not support this(!), so that's why I recommend to use 324Mhz as the minimum value if you have problems with 216Mhz.
    scritto da vadonka su xda per i suoi kernel
    LG OPTIMUS DUAL
  8. #4267
    Leeco le max 2
    Infatti li prendevo di riferimento quei valori cercando di nn essere al limite del minimo
  9. #4268
    SI OK Io cmq non ho problemi con -75 dappertutto xD
    LG OPTIMUS DUAL
  10. #4269
    Leeco le max 2
    Metto un profilo test e vediamo come và tks :-)
  11. #4270
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    Dal market!! "Beats Audio Installer"
    scusa l OT,
    a me installandolo è entrato in crash con volume +, adesso mi dice che disisntallando Beats rimuovo solo l'icona....come devo fare per disinstallarlo completamente? ho cancellato pure la cartella beats sull' SD...ma volume + va sempre in crash
    Ultima modifica di droide_volante; 03-08-12 alle 23:55
LinkBacks (?)
