Pagina 55 di 597 primaprima ... 545535455565765105155555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #541
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da cajenna Visualizza il messaggio
    grazie red,ora provo il 16.
    fai sapere come va!!
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    Quote Originariamente inviato da fanto90 Visualizza il messaggio
    Ciao fanto,appena installata e il tel si comporta normalmente,non ci sono bug evidenti,al momento l'accoppiata kang temasek + kernel vadonka risulta essere l'arma vincente per il dual,IMHO.
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
  4. #543
    Senior Droid L'avatar di luigimasotta
    salve raga.. vengo da miui e ieri mi sono deciso ad installare questa rom con kernel kang!!!!
    volevo chiedervi.. usate qualche settaggio per under volt e over clock???
  5. #544
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Quote Originariamente inviato da luigimasotta Visualizza il messaggio
    il kernel default non permette (almeno sulla temasek è cosi) oc/uv,per quello devi utilizzare un kernel custom,il consigliato è quello di vadonka.
    La kang,come tutte le cyano,ha un gestore suo per oc,non necessita di programmi aggiuntivi.
  6. #545
    tu come ti trovi con la batteria?? io ho sempre 3g attivo e a fine serata me lo scordo di arrivarci!!!
  7. #546
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    si riferiscono alla risoluzione delle bitmap... comunque il ns schermo "lavora" con 16bpp quindi praticamente aumentarne la risoluzione non cambia praticamente nulla. ho messo il 24 bpp tanto per togliermi lo sfizio.
    Red non è che mi daresti una mano sulla fotocamera stock e sul fatto che lg smart world non mi riconosce più il dual, in queste condizioni non posso più scaricare nova 2 gratis, visto che LG lo regala solo a chi ha optimus black ed optimus dual, inoltre mi interessava sapere se era possibile portare un gioco da un samsung galaxy al nostro dual senza doverlo riscaricare...
  8. #547
    Venezia
    S4 & G3
    dopo un bel po' che uso la 204-38 in combinazione con il Kernel vadonka LGE-KaNG-120113 senza problemi, mi sono deciso a provare per bene le ultime versioni.
    Vediamo ora come va la 204-50 con il 20120127-1201-LGEK-RH0M-24bpp
    sono tornato alla 204-38 in combinazione con il Kernel vadonka LGE-KaNG-120113. oggi mi si e impallato il cell. dopo una telefonata lo schermo è rimasto spento e non rispondeva a nessun comando. la mia collaudata combinazione, in tanti giorni d'uso, non mi ha mai dato problemi.
    p.s.
    la prova effettuata non contepla l'ultima rom... chiaramente testo un cosa alla volta. domani proverò il "vecchio kernel" con la 204-50
    Ultima modifica di redefined; 29-01-12 alle 22:12
  9. #548
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Makval Visualizza il messaggio
    che prolema hai con la cam stock? per quanto riguarda lg smart... non so che dirti, quale rom mod hai? per quanto riguarda il gioco del galaxy se non hai il file di installazione lunica è riscaricare... Al limite puoi copiare la cartella dati del gioco e eviti di riscaricarli. Probabilmente copiando la cartella farà solo un piccolo aggio ai dati.
  10. #549
    Ragazzi ho da poco installato la kang e ho notato che non riesco a visualizzare filmati in flash nel browser. Come posso risolvere il problema? Saluti bayhard
  11. #550
    May 2010
    ragazzi ho notato che con il nuovo kernel non si può fare l'OC!!! Vi risulta anche a voi?? Io ho installato quello da 16 bit!!
LinkBacks (?)
