Pagina 569 di 597 primaprima ... 69469519559567568569570571579 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,681 a 5,690 su 5967
[ROM] KANG over CyanogenMod 204 and CM10(Optimus Dual)
  1. #5681
    Palermo
    Asus ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da robbie2k Visualizza il messaggio
    La CM10.1 per il nuovo bootloader la puoi trovare qui (dove trovi anche molti altri links), ma credo sia superfluo dirti che la migliore allo stato attuale è proprio quella di temasek (e migliorerà fino a diventare perfetta o quasi), quindi magari pensa di rimettere su il vecchio bootloader, oppure puoi sempre montare una CM10, questa di Pengus è veramente ottima, ovviamente qualsiasi di queste ROM rigorosamente accoppiata col Kowalski kernel di Pengus
    Quindi che faccio reinstallo la 10D con smartflash e riparto da zero? Perchè avevo flashato il nuovo bootloader suggeritomi da qualcuno in questa dicussione infatti prima mi dava errore adesso invece mi dice aggiornamento fatto solo che al riavvio non succede nulla!
    Palermo
    Asus ZE551ML
    ma sulla temasek i driver e l'accelerazione hardware sono funzionanti?
  4. #5683
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fulezone Visualizza il messaggio
    Nel secondo post di questo thread trovi tutti i changelogs, così ti fai un'idea del punti a cui sono.
    Calcola che in una ventina di giorni ha tirato fuori 11 (DICO UNDICI!!) versioni, penso che molto presto questa rom andrà pure meglio della sua cm7.2 (che era praticamente perfetta), poi ci si è messo pure pengus coi suoi ottimi kernel (ottimizzati per la temasek ora).
    Per il bootloader, immagino tu abbia partizionato per poter inserire il nuovo, con questo tool credo possa fare il percorso inverso, sicuramente ripristina le partizioni per poter ospitare di nuovo il vecchio bootloader, non so però se si occupa anche di reinserire lo stesso bootloader (il nuovo si, ma il vecchio non lo so).
    Ad ogni modo vedi se riesci con questo tool (spulciati la discussione), altrimenti, sempre dopo aver ripristinato le dimensioni delle partizioni adatte per il vecchio bootloader (non so se nvflash faccia pure questo, meglio sempre andare sul sicuro), vai di nvflash con la 10d o la 20s, qualsiasi GB stock va bene.
    ZP990 ColorsOS 3.0
    ZP980+ Masapa KK 4.4.2 V1
    Cube U35GT2 Rooted
    Asus TF-101 KatKiss 4.4.4 OC 1504Mhz (Awesome!)
    Asus TF-300 CM11 Official
    Xiaomi Mi3w MIUI 5 Rooted
  5. #5684
    Palermo
    Asus ZE551ML
    niente non va non so come tornare dal nuovo al vecchio bootloader, ma se gli sparo con smartflash una vecchia rom stock lg lo fa oppure no?
  6. #5685
    Venezia
    S4 & G3
    si, grazie a ics.....
  7. #5686
    Venezia
    S4 & G3
    temasek's CM10.1 UNOFFICIAL BUILD - V12
    FIXED - Visual glitch on status bar between battery icon & signal bar
    Updated cm source.
    http://temasek.hopto.org/?dir=LG%20O...%20p990/CM10.1
  8. #5687
    Puglia
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Updated cm source.
    Domanda stupida: è flashabile sulla cm10.1 liscia col vecchio bootloader? Ha il ramhack?
    Ho un Samsung Galaxy S3 LTE (GT-I9305) e da un po' un bel Galaxy S7 Flat (GT-930F)
    E se ti sono stato di aiuto in qualcosa, regalami un pizzico di soddisfazione con un thanks.
  9. #5688
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Ragazzi come va questa nuova rom di temasek? Mi conviene tornare al vecchio bl? Ora ho la pengus...
    Inviato dal mio ZP950 usando Androidiani App
  10. #5689
    Venezia
    S4 & G3
    si, vecchio boot. puoi flashare. ramhak.... non credo, ma basta cambiare kernel, ad esempio, quello di pengus
  11. #5690
    Updated cm source.
    Temasek
    Non mi sono neanche accorto della V13 e trovo postata la V14??? Quest'uomo è una macchina, ha sfornato 5 rom in 6 giorni!!! non ho parole....
    ZP990 ColorsOS 3.0
    Cube U35GT2 Rooted
LinkBacks (?)
