Pagina 293 di 533 primaprima ... 193243283291292293294295303343393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,921 a 2,930 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #2921
    Androidiano VIP L'avatar di Frango
    LG Optimus 2x. iPod 4
    Ringraziato 209 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da droide_volante Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi,
    leggendo le guide del modding del dual ho letto che ci sono filesystem particolari che richiedono determinate rom come ext4;
    ebbene quando installo una di queste rom come si converte questo filesystem? è un'operazione che si svolge in automatico oppure la devo fare io? se si con quale programma?
    Credo sia automatica Le rom tipo cyanogenmod sono ext4. le stock con kernel come quello spica o il gueste possono essere sia ext 3 che est 4. Ext 4 e l'evoluzione di ext 3 quindi si presume che sia migliore se passi da ext 4 a ext 3 la formattazione c'e
    LG OPTIMUS DUAL
    Quote Originariamente inviato da Frango Visualizza il messaggio
    La formattazione della partizione System avviene durante il flash della rom
    LG OPTIMUS DUAL
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Frango per il post:
    droide_volante (20-06-12)
  5. #2923
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    grazie frango
  6. #2924
    Niente
    Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
    LG OPTIMUS DUAL
  7. #2925
    Baby Droid L'avatar di call911
    Forse la ricezione non cambia ma il modo di processare il dato sull'intensità di segnale si.
  8. #2926
    Androidiano L'avatar di venom84
    Ringraziato 21 volte in 12 Posts
    Anch'io con Vodafone: segnale molto ballerino!
  9. #2927
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Io no riscontro effetto mano... Ma se lascio dati off per molto tempo quando li attivo non funzionano e sono costretto a mettere modalità aereo e poi toglierla... Bhu...
    Comunque la bb sembra fatta bene...
    Ah.. Operatore h3g...
    Sent from my LG-P990 using Tapatalk 2
  10. #2928
    Senior Droid L'avatar di MajinJoko
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Non avevo scritto che anche io ho Vodafone.
    E aggiungo che l'effetto mano che noto è davvero pesantissimo
  11. #2929
    Apr 2010
    Droidland
    I vari tipi di FS hanno dalla loro pregi e pecche.La ext4 e' di per se piu' sofisticata ma implica anche un maggiore ciclo di scritture e su sd cio' non e' il massimo.I file system con il yournal abilitato su un telefono pagano dunque in questo senso.Una ext2 sarebbe piu' che sufficiente visto come lavora un sistema quale e' android.Alla fine se contiamo i dati residenti in ram un journaling ha quasi poco senso.Comunque la tendenza e come avrete notato all'ext4,fs nativo di tutte le distro linux attuali.Su questo argomento ci sono grosse discussioni ed alla fine come sempre si adotta l'ultimo ritrovato...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    droide_volante (22-06-12)
  13. #2930
    Senior Droid L'avatar di sisko212
    Padova
    Samsung S5
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    La ext4 e' di per se piu' sofisticata ma implica anche un maggiore ciclo di scritture e su sd cio' non e' il massimo...
    Non è detto che ext4, pur più sofisticata, causi maggiori scritture... anzi: Ext4 Features
    Alcune caratteristiche dell' Ext4, è per esempio la delayed allocation, che come dice il nome, allocazione ritardata, è una strategia in cui, semplificando molto, il dato resta prima in cache e solo dopo viene scritto fisicamente, e quindi riduci i cicli di scrittura.
    Se pensi che le memorie flash, per loro natura, devono comunque scrivere gruppi di blocchi dati relativamente grossi, anche solo se modifichi pochi byte, questo sicuramente aiuta, perchè riduci il numero di scritture al momento in cui effettivamente l'intero gruppo di blocchi è stato alterato.
    Un'altra sono gli extents, ossia i blocchi di dati occupati, non sono memorizzati in una zona specifica del supporto (come ad esempio la fat (da cui appunto il nome, file allocation table), ext2 o ext3, che quindi viene continuamente letta-scritta, ma l'occupazione viene gestita con una coda di puntatori.
    In anni passati, ai tempi del dos e del windows95-98 basati su fat, quando si rompevano gli hd, smontandoli si poteva benissimo vedere la posizione fisica delle tracce usate dalla tabella di allocazione, perchè era di colore diverso, in quanto era presumibimente più consumata...
    Se il comportamento di Ext4 viene ben calibrato, oltre al guadagno (teorico) di prestazioni, ci dovrebbe essere anche un miglioramento in termini di vita delle flash memory.
    Dico "teoricamente" perchè per la quantità e il tipo di dati mossa da uno smartphone non credo siano effettivamente apprezzabili queste caratteristiche peculiari di Ext4.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato sisko212 per il post:
