Utente del giorno: androide74 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 295 di 533 primaprima ... 195245285293294295296297305345395 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,941 a 2,950 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #2941
    Pescara
    Samsung Galaxy S4 INT
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    come batteria siamo ai livelli della 1120, ma con un buon UV e il giusto kernel....
    devo conque aggiungere che la qualità audio con la 512 non è niente male. anzi..
    Ora la riprovo ma ricordo che era uguale a 725. Le stock ROM italiane da LG con che baseband vengono fornite?
    Ultima modifica di sandro87; 23-06-12 alle 15:22
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da sandro87 Visualizza il messaggio
    l'ultima è la 521 (20s). prima era la 725.
  4. #2943
    Pescara
    Comuqnue ho provato e la qualità è identica (pessima). Solo 1120 è perfetta ma se non posso sentire l'audio a che serve :S:S
  5. #2944
    Pescara
    Mi sembra assurdo che non ci sia un modo valido per avere una qualità standard :S ho provato ad chiamare il 119 con 725 o 521 e quasi non si capisce cosa dice la voce all'inizio con la musica sotto per quanto è distorto :S
  6. #2945
    Senior Droid L'avatar di MajinJoko
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Ciao a tutti.
    Utilizzo la cyanogen 7.2 stabile, ma ho quasi sempre avuto questo problema (con qualsiasi nightly o con le temasek's kang).
    In pratica, se lascio attivo il wifi e il cellulare va in sleep, spesso mi capita di ritrovarlo spento. A volte devo togliere la batteria per poterlo accendere, altre volte è possibile riaccenderlo semplicemente con il tasto di accensione.
    Capita ad altri? È un problema risolvibile?
    Pescara
    imposta come frequenza minima cpu 300mhz con cpu master
  8. #2947
    grazie, provo
  9. #2948
    Venezia
    S4 & G3
    quoto. il tuo cellulare non regge i 216 MHz. va impostata la frequenza minima a 324.
  10. #2949
    Quote Originariamente inviato da snakkuzzo Visualizza il messaggio
    installate smartflash
    DOWNLOAD
    poi installate questi driver lg:
    DOWNLOAD
    Spegnere il dispositivo, rimuovere la batteria, collegare il dispositivo tenendo premuto il volume giu,dovrebbe apparire una scritta dell aggiornamento.
    aprite smartflash sul pc
    andate sulla pgina di rom copy D/L(la selezione èin alto)
    assicuratevi che nella voce comunication setup ,ci sia la porta e i driver(nell parte inferiore della pagina )se si ha riconosciuto il dual.
    Assicurarsi che 'Normal Mode' sia selezionata
    Assicurarsi che 'Erase CAL' NON sia selezionato
    (non mi prendo responsabilita',dei danni che fate)
    Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto a 'CP Bin:' e selezionare il file baseband (FLS)
    Fare clic su 'Start' e attendere che il flash sia completato
    BASEBAND
    Baseband 1035.21_20110405 download
    Baseband 1035.21_20110315 download
    Baseband 1035.21_20110502 (from LG U660 10S update) download
    Controlla per favore i link che non vanno piu'. Grazie
  11. #2950
    Ragazzi, ho comprato un interfono bluetooth per la moto esattamente un midland btnext.Possiedo un Lg dual ma con molti problemi con interfaccia interfono. Uno dei problemi è che lg dual non si interfaccia per l'invio della chiamata con il tasto dell'interfono la cosidetta funzione "longpress" che premendo un tasto dell'interfono ti apriva un eventuale programma per parlare e dargli il comando a chi chiamnare la cosidella chiamata vocale,ho usato dei programmi con cyberon mettendogli l'opzione chiamata con in tasto"long press", l'altra funzione indispensabile ma anch'essa non funzionante il fatto che con lg non funziona la risposta vocale con l'interfono, la cosiddetta risposta vocale "Vox" tutto questo l'ho già testato con un banalissimo samsung "android" di fascia bassa e funzione tutto alla perfezione... Vi chiede queste informazioni per eventualmente fornirmi un eventuale soluzione.Sarei disposto anche a cambiare rom perchè al momento ho quella originale..
    Grazi in anticipo su coloro che mi risponderanno.
