Pagina 305 di 533 primaprima ... 205255295303304305306307315355405 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,041 a 3,050 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #3041
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Si vede che non usi le cyano da moooolto tempo, e forse neppure hai visto l'uscita della 7.2 stable. Tra l'altro, quelli che elenchi non sono ne problemi ne bug e tutto funziona regolarmente. Comunque, "de gustibus non disputandum est".
    Giusto, comunque ho riprovato la misjudgetwat's l'altro ieri e ho trovato tutto come prima, so anche che è stata rilasciata la RC3 di CM 7.2. A me piace provare tutto (preferisco le miui alle cm7), ma per l'operatività senza smanettamenti continui preferisco la stock di LG con qualche ritocco.
    Jun 2010
    Ciao a tutti,
    ho un problema con il GPS che non aggancia nessun satellite,
    cosa posso fare per risolvere il problema senza reinstallare tutto da capo ?
    LG G3 32gb
  4. #3043
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da wals Visualizza il messaggio
    Purtroppo la CM7 non ha la videochiamata e la cosa mi dispiace molto, c'è un'altra rom valida da installare da sd con supporto videochiamate, oppure, come potrei riportare il dual alle condizioni di fabbrica? I link nelle guide non sono disponibili (10a, 10d). Aiutatemiiiiiiiiiii
    LG Optimus Dual - V10d Stock
  5. #3044
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da fatelo Visualizza il messaggio
    Per la videochiamata puoi utilizzare skype.
    Per riportarlo alla stock puoi usare smartflash e installare la 20s
    link 20s http://www.mediafire.com/grean89#fsl0x62mhi8b2
    link smart ROMraid by MoDaCo
    link driver ROMraid by MoDaCo
    Installazione con Smartflash
    1) Aprire smartflash sul pc
    2) Spegnere il terminale e rimuovere la batteria, collegarlo tenendo premuto il volume giù sino a che apparirà' la scritta di aggiornamento.
    3) Andate sulla pagina di rom copy D/L
    Assicuratevi che nella voce comunication setup ci sia la porta e i driver (nell parte inferiore della pagina ) vorrà dire che ha riconosciuto il DUAL
    Assicurarsi che 'Normal Mode' sia selezionata
    Assicurarsi che 'Erase CAL' NON sia selezionato
    4) Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto a 'AP Bin:' e selezionare il file ROM (BIN)
    5) Fare clic sul pulsante Sfoglia accanto a 'CP Bin:' e selezionare il file Baseband (FLS)
    6) Fare clic su 'Start' e attendere che il flash sia completato
  6. #3045
    Però skype si puo usare solo con utenti skype, giusto?
    Per smartflash non bastano i driver lg o debbo installarne altri?
    Ho visto inoltre una 20s rebuild ca caricare da recovery, ma occorre cambiare baseband da smartflah e fare gli wipe, purtroppo nella recovery non ho il dalvik wipe. E' proprio necessario? Inoltre posso evitare di installare la baseband?
    Ultima modifica di fatelo; 12-07-12 alle 16:13
  7. #3046
    Se hai la baseband 20S già installata, scaricati la rebuild 20s e installala da cwm, avrai la rom completa. Credevo di avertelo già scritto.
    Non so se hanno sistemato la gestione della telecamera frontale su CM7, con Skype la visione era sottosopra.
    Ultima modifica di wals; 12-07-12 alle 16:17
  8. Il seguente Utente ha ringraziato wals per il post:
    fatelo (12-07-12)
  9. #3047
    Adesso ho la cyno e la baseband è 1035.21-20120521.
    Va bene quella, posso evitare di installarla a parte?
    E' un problema non avere il dalvik wipe nella recovery?
  10. #3048
    Va bene così: installa la rebuild 20S (ci pensa lei a fare wipe) e segui quanto già detto per il recupero delle tue app e dati.
  11. #3049
    Intendo questa d rebuild
    https://www.androidiani.com/forum/mo...emi-guide.html
    C'è scritto che bisogna farli i wipe mentre mi dici che non è necessario.
    I dati non hanno importanza, mentre le app le recupero dal market.
  12. #3050
    È questa, vai tranquillo. Sul sito xda di download leggerai che la rom formatta ext3 che significa wipe di tutto.
