Pagina 441 di 533 primaprima ... 341391431439440441442443451491 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,401 a 4,410 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #4401
    Quote Originariamente inviato da PaoloLatte Visualizza il messaggio
    Prova a tornare con nvflash a v10b... poi da li metti il nuovo bl e tutto il resto..
    Purtroppo non va, mi da lo stesso errore quando arriva al download del bootloader, solo ke qui nvflash si kiude da solo...riesco ad usare solo smartflash, ma non mi serve a niente :s
    ah altra cosa ke ho notato, è ke quando uso smartflash, se flasho sia il file ap ke il cp insieme non funziona..ossia mi flasha la baseband, ma quando arriva alle 7 partizioni mi da errore, mi funziona solo quando flasho le due cose separatamente
  4. #4403
    Ho riprovato, adesso mi da un altro errore dopo aver caricato il bootloader: command failure: get partition table failed
  5. #4404
    scusa hai risolto te xke io sono nella tua stessa situazione
  6. #4405
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da luxor92 Visualizza il messaggio
    Il problema di smartflash è normale... ma anche con nvflash no...
    Prova, da aio tool a installare il nuovo bootloader con l'applicazione delle partizioni..
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  7. #4406
    sarebbe l ultima opzione? O.o
  8. #4407
    Codigorooo :3
    Sinceramente si...
    Ma prova a disinstallare e reinstallare i driver apx...
  9. #4408
    Androidiano L'avatar di giuspy75
    Sep 2010
    vigevano
    htc desire, Lg 2X, galgalaxy s
    Quote Originariamente inviato da Turing Visualizza il messaggio
    giuspy75 ho scaricato l'app "HARDWARE DISABLER",
    con l'app "SuperUser" ho fatto il root ,
    ho installato "HARDWARE DISABLER"
    Prima sono andato su Settings è ho selezionato il percorso "/"
    poi appare sys/bus/ic2/driver/gp2a ho spuntato la casella 2-0003 e module ed è apparsa una scritta kernel panic upload mode , e poi Power Reset or Unknown upload mode .... Tolgo la batteria e il sistema funziona , allora il telefono sembra non presentare più problemi (cioè quando chiamo lo schermo non si oscura ), però quando il livello di batteria è criti. co e si spegne solo si ripsenta di nuovo il problema !
    Vorrei sapere se questo sensore si può sostituire .. o come si fà ad eliminare completamente la cartella ?
    Scarica un file manager,
    Ti consiglio Root esplorer,
    Gli dai i permessi superuser,
    Dopodiche cerca la cartella che ti avevo indicato e la rinomini!
    O la cancelli ma fai una copia in modo di ripristinarlo in caso di problemi!
    Be la riparazione non so se economicamente conveniente!
    Giuspy75
    Samsung Galaxy S4 i9505 stock
    Lg 2x modded django 1.7 Gb
    Samsung Galaxy Ace2 modded Ics stock
  10. #4409
    Salve a tutti, avrei un quesito da esporre ai più esperti.
    Ho un p990 acquistato dalla Germania, quando lo acquistai avevo la versione v20q. Subito riscontrai dei problemi come surriscaldamento della batteria quando sottocarica e se utilizzato sotto carica riavvio del cell, e riavvio del cell quando vengono utilizzati i dati attivi. Era appena uscita la v20s quindi provai ad aggiornare il cell e tutto si risolse.
    Ora... qualunque nuova rom io metta si riscontrano questi 2 problemi e quindi devo tornare alla v20s. Qualcuno di voi ha idea del perchè la v20s non mi dia questo problema mentre tutte le altre rom si? Vorrei una speigazione tecnica, non ditemi il cell è difettato portalo in assistenza perchè essendo comprato in Germania in Italia la garanzia non funziona e sinceramente mi scoccia troppo spedirlo in Germania per non so quanto aspettare e magari non risolvere nulla.
    Non sono esperto del settore quindi chiedevo a voi a cosa era dovuto il fatto che solo la v20s funziona, compilazione di kernel? non so D:
  11. #4410
    ma quale partizione dovrei modificare?
