Pagina 439 di 533 primaprima ... 339389429437438439440441449489 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,381 a 4,390 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #4381
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    R: rete cellulare non disponibile su p990
    Da quanto detto da LG non esiste nessun dual brendizzato
    giuspy75 ho scaricato l'app "HARDWARE DISABLER",
    con l'app "SuperUser" ho fatto il root ,
    ho installato "HARDWARE DISABLER"
    Prima sono andato su Settings è ho selezionato il percorso "/"
    poi appare sys/bus/ic2/driver/gp2a ho spuntato la casella 2-0003 e module ed è apparsa una scritta kernel panic upload mode , e poi Power Reset or Unknown upload mode .... Tolgo la batteria e il sistema funziona , allora il telefono sembra non presentare più problemi (cioè quando chiamo lo schermo non si oscura ), però quando il livello di batteria è critico e si spegne solo si ripresenta di nuovo il problema !
    Vorrei sapere se questo sensore si può sostituire .. o come si fà ad eliminare completamente la cartella ?
    Ultima modifica di Turing; 04-02-13 alle 16:54
  4. #4383
    Salve ragazzi io ho aggiornato al nuovo bootloader con tanto di rom cm10 e kernel di pengus,il mio problema è questo ,quando il cellulare non è attaccato al cavo di alimentazione durerà si o no 10 minuti di pieno utilizzo e poi si riavvia di continuo senza schiacciare nulla fino alla scrittà cyano che gira,questo problema qui mi capitava anche con larom topogigi,io non so piu che pescri prendere e come comportarmi..Vi ringrazio anticipatamente
  5. #4384
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da delux93 Visualizza il messaggio
    prova a ripristinare tutto con nvflash, poi, o reinstalli direttamente la topogigi da nvflash oppure aggiorni a ics e poi sblocchi bl e installi quello che vuoi
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  6. #4385
    Quote Originariamente inviato da PaoloLatte Visualizza il messaggio
    Ho già fatto tutto come hai detto tu..ma niente da fare funziona solo attaccato alla corrente
  7. #4386
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
    Effettivamente il problema può essere un'altro ma non so quale, comunque ho rinunciato, comunque grazie a tutti.
  8. #4387
    Androidiano VIP L'avatar di Andry96
    Terracina
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Salve ragazzi, volevo sapere se era possibile disabilitare i tasti touch, visto che ho la navigation bar, e quindi usare solo quella, sto sulla cm10 di pengus, ho provato a cercare ma al riguardo mi pare di non aver trovato niente, se magari qualcuno di voi sa farlo oppure ha trovato un link su xda, potrebbe dirmelo? grazie.
  9. #4388
    Question
    ciao a tutti non sono un esperto ma dopo parecchi problemi sono riuscito ad installare sul mio p990 la cm7.2 fantastico o risolto tutti i problemi ora unica cosa e che ogni tanto perde il segnale e per riprenderlo devo spegnere può dipendere dal ril? i miei sono:
    ril 0218 v10b basband 1035.21_20120521. se dipende da loro come si aggiorna??? grazie a tutti
  10. #4389
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da renzooo Visualizza il messaggio
    il ril va bene. usa la bb 313 http://tonyp.hopto.org/Basebands/201...-2012+0_CP.fls
    o la 725 ROMraid by MoDaCo
    si installano con smartflash http://api.viglink.com/api/click?for...13598890621602
    Run the SmartFlashTool_P990.exe application on your PC
    Turn device off, remove battery, plug device in while holding volume down - you should see a software update message on screen and the COM port should be filled automatically in the flash application below after installing the drivers if required. (Note: this might work without removing the battery, that depends on the phone!)
    Now it depends on the Baseband you're trying to flash - if it's only one fls file or if there are four.
    If there's only one fls file (for example: LGP990AT-00-V20s-EUR-XX-MAY-21-2012+0_CP.fls):
    Select the 'ROM Copy D/L' tab
    Ensure 'Normal Mode' is selected
    Ensure 'Erase CAL' is NOT selected
    Click the browse button next to 'CP Bin:' and select the baseband (FLS) file
    Click 'Start' and wait for the flash to complete
    If there are four fls files (R375_SIC.fls, AENEAS_FW.fls, slb.fls, psi.fls):
    Use the 'Normal D/L' tab
    Ensure none of the three "Erase.." checkmarks are set
    Click on Add
    Select all four files: R375_SIC.fls, AENEAS_FW.fls, slb.fls, psi.fls
  11. #4390
    Raga ho dei problemi, come da titolo, nel fare queste cose..ho installato la V30B da smartflash, ho messo in APX mode, e usato i metodi descritti nella "guida completa al modding del dual" di paololatte..quando tramite nvflash flasho il system.img della v30b per i permessi di root, va tutto a buon fine, ma i permessi non ci sono ugualmente...invece quando flasho il file per lo sblocco del bootloader e della recovery, arriva al punto in cui mi dice "bootloader download failed" e la procedura smette di andare avanti..sapreste aiutarmi???
