Pagina 442 di 533 primaprima ... 342392432440441442443444452492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,411 a 4,420 su 5329
[Supporto Modding] Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Optimus Dual)
  1. #4411
    magenta
    Ringraziato 42 volte in 28 Posts
    gps fix cm10
    Ciao a tutti, leggendo un po qua e un po la e avendo riscontrato di persona sul mio dual la difficolta di aggancio e la poco precisione del gps sui vari port della cyano10 ho trovato il modo di riportare il fix e il gps alla sua precisione e alla sua stabilita di aggancio. Il metodo e assai semplice e premetto che ho testato il tutto in prima persona.
    In primis dovete procurarvi la rom di civato la 4.1 o la versione 4.2 vanno bene( io ho usato la 4.2) e decomprimere lo zip della rom in una cartella preferibilmente vuota(nel vostro pc) andate nella cartella system e poi etc fino a trovare il file gps_brcm_conf.....copiatelo nella root della vostra scheda sd del telefono....poi con root explorer o qualsiasi altro file manager andate nella cartella system del vostro telefono e a seguire la cartella etc....apritela arrivate allo stesso file ovvero con lo stessa stringa del file che avete copiato precedentemente nella sd....eliminatelo e copiate il file di civato nella stessa cartella(piu facile a fare che a dire)....date i permessi rw-r-r....riavviate e avrete il gps stabile preciso e funzionante.
    Ovviamente qualsiasi danno derivato da cio che potete omettere o non fare correttamente e a vostro rischio e pericolo.
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da luxor92 Visualizza il messaggio
    ma quale partizione dovrei modificare?
    Nessuna.. peró reinstallerebbe daccapo il bl spero possa andare cosi... senno non so veramente cosa consigliarti..
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  4. #4413
    Ciao ragazzi... inizio una nuova discussione xk nell'apposita discussione nella nigthly 10.1 ci sono 400 pagine e dopo essere stato 10 minuti ho rinunciato la ricerca...
    1) credo che il problema della tastiera ormai sia comune e ovvio ..ho risolto con un'altra tastiera dal market..ma volevo chiedervi se esistono delle soluzioni e se si un link con una guida .
    2)vorrei overcloccarlo... una guida dettagliata?
    3) mi consigliate una beseband ottima...ho la 10.1
    chiedo scusa anticipatamente se la discussione è ripetitiva
  5. #4414
    Codigorooo :3
    Quote Originariamente inviato da KaNon90 Visualizza il messaggio
    1) è un problema legato al tegra 2.. al momento una tastiera alternativa è l'unica soluzione... (se non erro..)
    2) non e possibile, nessun kernel lo permette di fare.. ed inoltre non ha nemmeno molto senso.. dato che queste cm10/cm10.1 sono 10000 di volte piu fluide... una cm10 lo sarebbe ancora di piú rispetto ad una cm10.1
    3) semmai hai il ril della cm10.1 comunque vengono sempre consigliate v30a/b...
    Comunque penso verra chiusa presto come discussione.. avresti dovuto chiedere direttamente nel topic della cm10..
    Ultima modifica di PaoloLatte; 11-02-13 alle 00:05
  6. #4415
    Androidiano L'avatar di bobster
    Essendo io un ignorantone,
    non mi so trovare la rom di civato in
    questione. potrei avere un link ?
    LG Optimus G Pro E986
  7. #4416
    Senior Droid L'avatar di obaoba
    Messina
    Xiaomi RedMi note 3 Pro 32 gb
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    Buondì a tutti, vi illustro subito il problema.
    Django Manouche, vengono le foto bianche ( anche con altre ics ).
    Ogni qualvolta faccio una foto con il flash viene totalmente bianca.
    Idee? Soluzioni? Grazie
    Device: Lg Optimus 2x OptiX Ics - Thl W200 Rom by Ludolo - Xiaomi RedMi Note 3 pro 32 Gb
  8. #4417
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da obaoba Visualizza il messaggio
    strano, hai mai effettuato full wipe, format system?
    Prova comunque con LG camera Pro, free sullo store.
  9. #4418
    Messina
    Si, sempre fatto anche se non c'è bisogno aggiornando la rom, per sicurezza lo faccio
  10. #4419
    magenta
    Quote Originariamente inviato da bobster Visualizza il messaggio
    [ROM] ICS 4.0.4 CivZ_FLEX-ICER_Rev4.3 (V30)aroma - xda-developers
  11. #4420
    Ciao a tutti ragazzi,
    il file di cui sopra a me non funziona.
    ho acquistato il Dicra TAB710 (Android 4.0.4) e mi trovo benissimo...
    unico problema che pur "vedendo" le reti ad hoc non riesce a connettersi alla connessione che genera Joikuspot sul mio C7.
    Ho provato a cambiare wpa_supplicant.conf, scaricare diversi wpa_supplicant ma niente... il wifi si blocca fino a che non ripristino la versione originale dei file.
    Qualcuna sa come possa connettermi ad hoc con questo tablet? Dove si trovi wpa_supplicant corretto?
    Attendo vostri suggerimenti.
    Nel frattempo grazie grazie mille.
