ci sono due modi per far girare un lente rossa a 720p...o installare la ms2 o installare lgcamera che riconosce la lente...io ho usato il secondo metodo perchè non mi fidavo di troppe modifiche alla rom quindi per prendere ginger o preso quella originale del defy+ non quella modificata e poi c'ho istallato l'app lgcamera per fare i video...tutto qua...se hai una soluzione per me te ne sarei grato davvero tanto
Strano il mio non è mai riuscito a girarli a 720 con lgcamera ( su cm9 però ). Comunque prova a fare così:
1. Scarica questo, quest'altro e quest'altro ancora e mettili tutti su sd.
2. Vai in recovery;
3. Wipe cache e dalvik cache;
4. Installa la rom e poi il kernel;
5. Riavvia e torna in recovery;
6. Installa gapps;
7. Fammi sapere come ti va
sembra un pò quello che ho fatto tutta la mattinata, ma riprovo dai...senti ma dopo che istallo le gapps faccio i wipe?grazie cmq davvero tanto
La versione della cyano e i kernel erano gli stessi? Comunque non c'è bisogno del wipe dopo aver installato le gapps solitamente. Se non ti dovesse funzionare qualcosa fallo.
ps. io ho una cm9 più recente del 120516...in caso provo se va con quelli che mi hai mandato tu pur essendo più vecchiotti in caso poi aggiorno dalla app che dovrebbe essere compresa o la scarico..grazie
E' quella di Epsylon giusto?
Ecco da dove le ho prese: Listing folder è sempre aggiornato...ho provato prima quella del defy+ e poi quella del defy...cmq ho idea che dopo che installerò il kernel non originale mi si brickerà di nuovo...forse è bloccato qualcosa ecco perchè non va
io faccio il wipe data e chace...la dalvik cache sempre dalla custom recovery si fa?
trovato il dalvik...non lo facevo prima...può essere la causa?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
