Pagina 22 di 110 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1097
Cyanogenmod 11 12 13 e 14.1
  1. #211
    Senior Droid L'avatar di Zoro81
    Novi Ligure (AL)
    Motorola Moto X Play
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrea262 Visualizza il messaggio
    Anche io la sto provando e devo dire che è davvero un'ottima rom; per installazione di Aroma intendi quella che propone dopo la prima accensione? Mentre per JBX...?
    Comunque, per gli aggiornamenti basta flashare ogni giorno la nuova nightly facendo solo gli wipe delle cache?
    Per il Moto G, adesso che hai KitKat su entrambi magari potresti dirmi quanto rimane inferiore il Razr? Comunque se la fotocamera non è degna, allora non penso valga la pena il passaggio...
    Dipende dall'uso che ne fai, la mia ragazza mi propose lo scambio, ero tentato, ma ti ripeto l'unica cosa che mi ha frenato e solo la batteria, perche' ho il maxx, se no avrei accettato al volo, e' molto bello. Per Aroma intendo il programma di installazione che parte dopo il flash del kernel jbx, dove puoi selezionare ogni cosa che vuoi o non vuoi, tipo fotocamera Moto X, Xposed ecc. ecc. Per gli aggiornamenti mi pare di si, mi sembra wipe dalvik cache
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
    Samsung Next Turbo
    Rom : OPTIMUS ROM 3.0
    Asus Transformer TF300T
    JB 4.2.1 Stock
    Senior Droid L'avatar di Andrea262
    Toscana
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    A me basta che sia tutto almeno al pari del Razr, inclusa la fotocamera...
    JBX quindi è un kernel... cosa migliora rispetto a quello stock della CM11? Ci sono altri kernel?
  4. #213
    Novi Ligure (AL)
    La CM11 cosi' da sola usa il kernel stock, il jbx e' impostato su una frequenza di 1ghz e ti fa risparmiare batteria. Poi con il programma trickstermod che installi da Aroma puoi portarlo a 1.2 o addirittura ad un overclock di 1.350. Almeno i giochi non laggano.
    Samsung Next Turbo
    JB 4.2.1 Stock
  5. #214
    Toscana
    Ci sono altri kernel oltre il JBX?
    Per quanto riguarda gli aggiornamenti, ad ogni nuova nightly oltre agli wipe della cache, occorre anche reinstallare le Gapps e ricalibrare la batteria? Mentre nel caso installassi il JBX (o altri kernel), come dovrei comportarmi? Dovrei riflasharlo ogni volta insieme alla nightly?
    EDIT: Visto che si sono, faccio un'altra (ennesima) domanda: se disinstallo delle app con Titanium Backup, ogni volta che flasho una nightly devo rimuoverle di nuovo?
    Ultima modifica di Andrea262; 04-02-14 alle 18:53
  6. #215
    Novi Ligure (AL)
    Altri kernel non mi sembra che ci siano, per quanto riguarda gli aggiornamenti basta fare solo il wipe dalvik. Per la calibrazione della batteria, non so, nella guida non ho letto che bisogna farlo, dov'e' scritto?
    Samsung Next Turbo
    JB 4.2.1 Stock
  7. #216
    Toscana
    La calibrazione della batteria va fatta quando si installano nuove ROM; si fa scaricare la batteria allo 0%, si tiene in carica fino al 100% + 2 ore aggiuntive, si stacca, si lascia a riposo 30 minuti, si riattacca per altri 30 minuti e con il caricabatterie attaccato si entra in recovery per fare il wipe dei battery stats; dopodiché si riavvia il sistema e si stacca il caricabatterie una volta che Android è caricato compeltamente. Dopo questo passaggio si fa qualche ciclo di carica-scarica (100% - 10%) e la batteria si stabilizza... Vorrei sapere se basta la calibrazione fatta dopo aver installato la prima CM11 o va fatta ad ogni aggiornamento...
    Per il kernel allora lo proverò... sembra ottimo perché oltre a risparmiare batteria e aumentare le prestazioni quando serve, sembra porti con se molte altre migliorie.
    Intanto aspetto risposte alla mia caterba di domande!
  8. #217
    Novi Ligure (AL)
    Ok per la batteria, faro cosi' ma dove l'hai letto? Per il resto aspetta le risp di piu' esperti, ma penso non serva farlo una volta ogni flash.
    Samsung Next Turbo
    JB 4.2.1 Stock
  9. #218
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    1 no
    2 no
    3 si subito dopo la nightly
    4 se sono app di sistema si, ma puoi cancellarle dallo zip prima di flashare.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    Zoro81 (04-02-14)
  11. #219
    Toscana
    Sì certo, per le domande aspetto qualcun altro...
    Per la calibrazione è scritto nel forum come fare, ed è consigliato sempre farlo dopo un flash di una nuova ROM!
    EDIT: macondo62 risposta in contemporanea! Ok, va bene... quindi in pratica ad ogni nuova nightly faccio wipe cache, flash rom, wipe cache, flash kernel, wipe cache... per le app di sistema invece o le tengo oppure le elimino dallo zip prima di flashare.
  12. #220
    Novi Ligure (AL)
    Vedi macondo62 e sempre il migliore. Ok quindi flash nightly+wipe+kernel.
    Samsung Next Turbo
    JB 4.2.1 Stock
