Pagina 32 di 110 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1097
Cyanogenmod 11 12 13 e 14.1
  1. #311
    Senior Droid L'avatar di mat72
    Ringraziato 109 volte in 85 Posts
    Grazie chiunque! :-)
    Allora facciamo le cose per bene, mandami il link per la safestrap e scrivi una riga Su come installarla please
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Bene sperom, con caalma di sicuro.
    Questo é il link per ss 3.65 l'ultima.
    http://goo.im/devs/Hashcode/umts_spy...pyder-3.65.apk
    Eliminare recovery e bmm
    Per disinstallare la recovery apri l'applicazione bmm e dal pop up che compare seleziona disinstallare. Una volta terminata l'operescion devi disinstallare l'applicazione bmm.
    Poi con un file manager vai nella sd interna, cerca la cartella clockworkmod, viene creata con bmm, e se non ti serve più ( può contenere eventuali backup di ROM, cid quindi ocio ) cancellala.
    Installare SS e recovery
    Scarica dal link, installa, apri l'applicazione e tappa su install per installare la recovery.
    Al riavvio dopo il solito logo compare il logo di SS, tappa in basso a SX per entrare.
    Per attivare uno slot e.g. 1 tappa in alto a sx boot options e crealo impostando le dimensioni di sistema, data e cache.
    A questo punto sarà attivo e puoi cominciare a flashare.
    Attenzione
    La vecchia versione di SS era a prova di scemo, non permetteva in alcun modo di cancellare lo slot stock. Con questa versione invece si puó. Sappi che li conservi il tuo tessoro, la tua jb.
    Ultima modifica di macondo62; 30-03-14 alle 03:10
  4. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    mat72 (30-03-14)
  5. #313
    Quote Originariamente inviato da macondo62 Visualizza il messaggio
    Goo.im Downloads - Downloading Safestrap-UMTS_Spyder-3.65.apk
    Attenzione
    Innanzitutto grazie, seconda cosa quando vado per scaricare la SS dal link che hai postato mi rimanda il seguente errore "The file you requested was not found"
  6. #314
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da mat72 Visualizza il messaggio
    Strano, ho provato e il link dopo 10 sec scarica il file. Prova dal mio dropbox
    https://www.dropbox.com/s/cz0o7trr11...pyder-3.65.apk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    mat72 (31-03-14)
  8. #315
    Ok adesso funziona, solo un altro dubbio, quando dici: "crealo impostando le dimensioni di sistema, data e cache", va bene, ma quanto sarebbero ste dimensioni? Seconda cosa: in che slot è salvato il sistema operativo attualmente in uso? (JB nel mio caso).
  9. #316
    un'altra dimensione
    Ci sono valori preimpostati, ma per ogni partizione se vuoi puoi modificarli. I valori minimi sono sistema 700, data 1000 e cache 300.
    La tua JB, il tuo tessoro, si trova nello stock slot.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    mat72 (31-03-14)
  11. #317
    Ciao a tutti,
    ho installato il Cyanogenmod 11.
    Purtoppo ho i seguenti problemi:
    non nvia più sms e non va più in internet tranne che con la wi fi. Come mai, c'è qualcosa da configurare?
    Nel caso non potessi rimediare.
    Avevo fatto un backup con backup Nandroid della mia vecchia rom esistente.
    Ora però se vado sulla app Naindroid ci sono solo le voci per fare un'altro bakup ma non per recuperare uno vecchio...
  12. #318
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da Guidri Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Devi impostare gli apn, capita a chi ha postemobile, ad ogni nuova installazione mi trovo sempre gli apn di Vodafone. Li cambi o manualmente o con l'applicazione apn italiani che devi però convertire con TB in applicazione di sistema.
  13. #319
    Io non ho postemobile, ho wind... comunque niente da fare. Ho provato con "apn italiani" dice che non funziona con questa versione di android, ho provato anche "tweakker internet apn" e "apn backup e restore" ma non ha funzionato nessuno...addirittura apparivano strani messaggi tipo "manca la sim"...
    Inoltre il telefono prendeva pochissimo anche semplicemente nelal ricezione delle chiamate. boh..
    Insomma questa versione di kit kat non è male ma con le chiamate a strappi, senza sms e senza internet è un po' limitativo...
    Sono tornato a jelly bean e ora funziona di nuovo tutto. (per fortuna).
    Grazie comunque, ciao!
  14. #320
    un'altra dimensione
    A volte basta leggere. Per apn italiani lo scrive anche il dev nella pagina del play storie che per versioni successive a ICS, e te l'ho scritto pure io, bisogna impostare l'applicazione come facente parte del sistema e lo fai con TB. Oppure vai nelle impostazioni reti mobili e imposti manualmente. Più facile a farlo che a scriverlo. La stessa cosa vale per apn backup and restore.
    Ultima modifica di macondo62; 01-04-14 alle 19:19
  15. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    Guidri (01-04-14)
