Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 13 di 35 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 348
[GUIDA] OnePlus 3T - Sblocco Bootloader, Recovery Custom , Nandroid Backup e Root
  1. #121
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    Il primo avvio è un po più lungo ed è normale. SuperSU devi usare quello del grande Chainfire e lo puoi prendere da qui: https://download.chainfire.eu/1016/S...1211114519.zip
    Ok perfetto.. Il problema è che prima di andare nella schermata con il logo esce la scritta "the dm-verity is not started in enforcing mode and may not work properly" e poi rimane sul logo di oneplus.. Ora provo a lasciarlo ancora un po.. prima erano passati più di 5 minuti e ancora era li bloccato..
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da simosina96 Visualizza il messaggio
    Avevi già flashato il dm-verity?
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  4. #123
    Aug 2014
    Ieri notte si, poi è successo tutto quel casino.. Era uscita la scritta " encryption unsuccessful " e ho dovuto formattare il telefono.. Ora no non l'ho flashato, ho fatto ciò che hai detto te.. Ancora bloccato sul logo..
    Ora inoltre se provo a fare format data fallisce.. Per il dm-verity penso.. Non ne uscirò mai da questa situazione..
    Ultima modifica di kmd; 25-01-17 alle 15:46 - Motivo: uniti post consecutivi
  5. #124
    Androidiano L'avatar di zeta805
    Feb 2011
    il dmverity da problemi,é appurato. USA il toolkit e fa tutto in automatico,formatta tutto e inizi da capo. Diversamente lascia tutto così. E cmq le prestazioni con un telefono senza il criptaggio sono quasi alla pari,cioè irrilevanti senza un banco.
  6. #125
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da zeta805 Visualizza il messaggio
    Il problema è che ora non mi fa fare il format data.. come formatto?
  7. #126
    Feb 2011
    fai tutti i wipe,poi il format data(le foto,file,insomma tutto quello che hai passalo al PC montandolo da twrp),formatta pure l'interno dello storage,e poi dovrebbe andare.
    p.s. per il dmverity occhio al kernel,molti non sono compatibili.
  8. #127
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Hai flashato la rom stock?
    Dalle indicazione che danno sul forum di supporto ufficiale sembra che si possa fare solo con recovery stock: OnePlus 3T OxygenOS 4.0.2 | Downloads - OnePlus.net
    Qui danno le informazione per installare la rom stock con TWRP: https://s3.amazonaws.com/oneplussupp...n_Recovery.pdf
    In condizioni stock a parte il bootloader sblocato ovviamente.
    ragazzi evitate post consecutivi... non è consentito. Usate il tasto "modifica messaggio".
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    simosina96 (25-01-17)
  10. #128
    Aug 2014
    Scusate per il post doppio..
    Sono riuscito a farlo ripartire per l'ennesima volta.. Ora mi ritrovo con la versione stock.. Ora reinstallo il twrp recovery e dopo di che provo con il toolkit che hai citato.. A te ha funzionato? Potresti darmi qualche dettaglio in più? Io devo fare il root al telefono.. E evitare il problema del dm-verity.. E poi per il kernel io ho quello stock.. Devo cambiarlo? Tu quale hai?
    Feb 2014
    Far from any road
    Se usi il toolkit non capirai mai dove hai sbagliato prima... Meglio con adb.
    Riporta il device in condizioni stock e ricomincia da capo.Magari leggi bene prima di agire.
    Ultima modifica di DiNG0; 25-01-17 alle 15:29
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DiNG0 per il post:
  13. #130
    Aug 2014
    Non ci posso credere ragazzi.. Avevo supersu installato, quindi root installato.. Ho fatto un factory reset.. Ho messo a posto tutte le impostazioni.. Aggiornato tutte le app tra cui anche supersu e ora che ho finito ho scaricato un'applicazione che necessita di root e dice che non ho l root ! Vado a controllare supersu e non c'è più supersu, scarico root checker e nient root.. Come è possibile??
