Pagina 133 di 857 primaprima ... 3383123131132133134135143183233633 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,321 a 1,330 su 8561
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, dubbi, consigli (Galaxy Note N7000)
  1. #1321
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da stexyn Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio solo mi sorge un dubbio.
    Nel topic del deep clean Andromeda scrive:
    DEEP CLEAN ICS EDITION CONSIGLIATO PER IL PRIMO FLASH DA GINGERBREAD A ICS
    SE INVECE GIA' PARTITE DA FIRMWARE ICS POTETE TRANQUILLAMENTE FLASHARE ICS STOCK SENZA DEEP CLEAN MA CON QUESTA GUIDA:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-note.html
    Che faccio?
    Ciao.
    Se vuoi una situazione perfettamente pulita Deep Clean ICS..!
    Androidiano L'avatar di xfirenzex
    Toscana
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    ok alien,ma il deep clean ics, bisogna effettuarlo obbligatoriamente da una rom stock ginger opp anche dalla 4.0.4 ger stock con kernel speedmod 3-9??? se va bene anche con questo firmware,siamo a posto ;-)
  4. #1323
    Senior Droid L'avatar di 1xxDIMAxx1
    Pordenone
    Iph 4-S2-Note1-S3-N8000-Note2
    Ciao Andromeda!!
    Ho installato N.O.V.A 3 ed e fantastico.. Wow..pero e vero quello che dicevano!! E troppo simile a crysis2.Comunque mi piace troppo!!!!*Pero sul mio amato Note rallenata.ma anche agli altri da quello che ho sentito.Xcio ho deciso di provare con overlock.Almeno un po!!Quindi quale guida seguo e quale sopratutto*kernel*mi serve!?Io ho ginger LB1 full*wipe*open europe. Ho il root.*Ecco. Quale*kernel*mi serve.????
    Pero vorrei sapere cosa questo comporta.se lo flashi cosa cambia!? Niente!? Oppure vedi differenze!Ahh. Ps. Non ho*cwm*!!Perche ho installato la LC1 full wipe!! GIA ROTTATA E quindi dopo non mi serviva la cwm.Ok.?
    Graziee aspetto la risp.
    CiaoooDo thankx a manetta!!!
    Ciaooo
    Ultima modifica di 1xxDIMAxx1; 19-07-12 alle 14:37
  5. #1324
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da xfirenzex Visualizza il messaggio
    Dunque, la procedura di Deep Clean ICS si usa tipicamente per passare per la prima volta da GB ad ICS.
    Se si è già in ambiente ICS, il problema sono i vari wipe, da NON fare causa bug, ovvero rischio brick..!
    Quindi, in tal caso, si può usare la seguente guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-note.html
  6. #1325
    Senior Droid L'avatar di posalaquaglia
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Ringraziato 81 volte in 76 Posts
    Salve smanettoni, una domandina.......
    premesso che ho una rom GB con kernel ultrasicuro e quindi non a rischio brick.......potrebbe aver senso secondo voi eseguire dei wipe cache diciamo....periodici, per mantenere il sistema piu' snello/pulito/efficiente???
    Oppure non serve una mazza ai fini delle prestazioni del telefono ed e' sufficiente farlo solo in occasione di qualche flash?!?!?!
    Denghiu.
  7. #1326
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da posalaquaglia Visualizza il messaggio
    Denghiu.
    Ciao.
    Dunque, nella cache sono presenti i file temporanei delle varie apps.. Quindi, se a fine giornata tu volessi fare una specie di pulizia,
    in stile CCleaner per notebool per intenderci, potresti benissimo usare un'app quale Android Assistant senza dover passare da recovery..
    Link: https://play.google.com/store/apps/d...NtYW5hZ2VyIl0.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AlienwareAR per il post:
    posalaquaglia (20-07-12)
  9. #1327
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Che pistola che sono!!! In effetti non ho considerato l'esistenza di tutte le app che potrebbero svolgere quest' operazione direttamente dal terminale!
    Ed ho pure installato 1tap cleaner!!!!!!! Hihihihihhihihihihihi!!!!
    (si vede che ho bisogno di ferie?!?!?!?!?! )
  10. #1328
    Pordenone
    Ciao Andromeda!!* Ho installato N.O.V.A 3 ed e fantastico.. Wow..pero e vero quello che dicevano!! E troppo simile a crysis2.Comunque mi piace troppo!!!!*Pero sul mio amato Note rallenata.ma anche agli altri da quello che ho sentito.Xcio ho deciso di provare con overlock.Almeno un po!!Quindi quale guida seguo e quale sopratutto**kernel**mi serve!?Io ho ginger LB1 full**wipe**open europe. Ho il root.*Ecco. Quale*kernel*mi serve.????Pero vorrei sapere cosa questo comporta.se lo flashi cosa cambia!? Niente!? Oppure vedi differenze!Ahh. Ps. Non ho**cwm*!!Perche ho installato la LC1 full*wipe*!! GIA ROTTATA E quindi dopo non mi serviva la cwm.Ok.?Graziee aspetto la risp.CiaoooDo thankx a manetta!!!*Ciaooo
    P s. Qualcuno mi puo risp!? E da un po che lo chiedo!!!!
  11. #1329
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da 1xxDIMAxx1 Visualizza il messaggio
    flasha ICS stock LRG esegui il root e usa il Notecore kernel e tutto va perfettamente senza bisogno di launcher alternativi od overclock
  12. #1330
    Pordenone
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Ciaooo. Grazie x avermi risposto intento!! )
    Pero no!!! Figuratii io sto alla larga da ics finche non esce quello ita o finche non ci sara piu bug kernel. Non voglio avere minimo rischio e voglio fare i wipe quando voglio!!!!
    E poi Va gia bene cosi Nova 3 solo che rallenta. Non e che con ics andra cosi bene.. Non credo..comunque in ogni caso VOGLIO PROVARE OVERLOCK!
    Quale kernel mi consigli!!??
    Io ho ginger LC1 FULL WIPE! OPEN EUROPE! !
    mi serve kernel per overlock!!
    Grazieeeee!!!!! ))
