Pagina 25 di 47 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 469
[ATTENZIONE] possibili brick con Firmware ICS ATTENZIONE !!
  1. #241
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Massimo40mq Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi.. Ma il mistero di questo brick quale sara?? Io con ics ho flasciato piu' volte ho wippato ho ripristinato nandroid backup e non e' mai successo nulla, non credo che sia fortuna o sfortuna e chissa' se un giorno saltera' fuori il motivo del perche' a chi si e a chi no brick!
    se leggi il thread in rilievo capirai..nessun mistero....
    Apr 2010
    Droidland
    ........e sopratutto non sfidare la sorte
  4. #243
    Il thread l ho letto e cosa dice: si forse, non si sa bene, situazione per ora rimane confusa, perchè non c'e' modo di capire CHI è soggetto a questi possibili problemi... Dire che questo non e' un mistero.... Comunque sfiderei la sorte molto volentieri sai thay, sono uno smanettone molto curioso, non credo che potrei brikkare come non credo nemmeno al fatto dei bug voluti e non. Senza ovviamente mettere in dubbio la vostra idea. Vi seguo volentieri da molto tempo anche se ho effettuato la registrazione da poco. :-)
  5. #244
    Senior Droid L'avatar di hiace
    livorno
    Android sicuramente!
    Ringraziato 57 volte in 55 Posts
    Una cosa non mi è chiara, si rischia il brick anche in AOSP? Cm9 e derivate?
    Il Modding può creare dipendenza, fallo con moderazione!
  6. #245
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da hiace Visualizza il messaggio
    No solo con alcuni kernel ics stock e derivati
    Ti auguro infiniti flash felici amico ma purtroppo gia in numerosi hanno dovuto fare i conti con il problema.Una volta che va storta basta,come avrai letto non ce soluzione.Poi ognuno gioca come vuole con il suo gingillo
  7. #246
    Senior Droid L'avatar di Quak
    Scusate ma io ancora non sono riuscito a capire se oggi esista un kernel x ics che abbia risolto (isolato) il problema brick. Io sono ancora con la stunner e avevo pensato di passare alla kingdroid ics V.2 solo che non vorrei finire dalla padella alla brace....
  8. #247
    Aug 2009
    Mi unisco anche io al gruppo dei possessori di Note Brick
    Al ritorno dall'assistenza mi sa che valuterò l'acquisto di un altro terminale. Che indecenza....
  9. #248
    samsung galaxy note II
    Ciao a tutti, quak io ho perfettamente flashato e funzionante meravigliosamente KingDroid_ICS_NoteMania_Edition_v2.1.zip e KingDroid_S3_OPTIONAL_Mod v2.zip e il franco.kernel -r3, leggiti il mio ultimo post su "GUIDA INSTALLARE KINGDROID ICS V2.0" ciao
  10. #249
    Riserva Navajo
    purtroppo il problema del possibile brick ancora non è stato risolto...quindi occhio
    thematrix86....l'errore ci puo' stare tutto quello che vuoi pero' comunque il Note rimane un terminale meraviglioso...bug o non bug...uno puo' anche rimanere con Gingerbread LB1 Italia e tutto è perfetto lo stesso e il Note esegue le sue funzioni in maniera impeccabile...
    non scoraggiarti
  11. #250
    livorno
    [QUOTE=thay;1636031]No solo con alcuni kernel ics stock e derivati
    Ho fatto il EMMC firmware check con la Paranoid rom e la nella cartella sys/class/block/mmcblk0/device c'è l'errore...
    poi ho letto questo:
    [LIST][*]DON'T flash FROM ANY SAMSUNG ICS OR ROMS BASED ON SAMSUNG KERNELS (my CM9, AOSP, etc)
    Flash any stock GB rom with odin / or any GB kernel [instructions] root device [instructions] and reboot into recovery once again before flashing this
    preso da qui:
    [ROM] PARANOIDANDROID v0.2 [TABLET/HYBRID][CM9][30/05] - Page 184 - xda-developers
    avere l'ansia da Brick non è per niente bello... come non lo è rinunciare ad il modding su ICS...
