Pagina 28 di 152 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #271
    Baby Droid L'avatar di Alfonso87
    ok
    se metti lo stesso file anche nella sd interna cosa succede?
    Il file compare quando guardo la cartella, infatti l'ho messo li insieme agli altri (update.zip e alla nuova recovery), il problema persiste quando sono in recovery, nel qual caso si rifà ad una cartella che, in pratica, non esiste! xD
    Posso farti un video e te lo metto su youtube se credi xD oppure scatto una 10ina di foto con la posizione di tutti i file...
    Comunque ho trovato una voce /sdcard, con es gestore file, che in realtà combacia con //storage/sdcard0: quando sposto i file in una delle 2 cartelle, compaiono anche nell'altra :S
    Comunque è come se avesse "l'immagine" di una cartella, tale /sdcard, salvata da qualche parte, con indirizzi a file che non sono più in memoria. In recovery si rifà sempre a questa "immagine" non andando a guardare la nuova.
    EDIT: mi consigli di fare una formattazione della memoria interna direttamente da pc?
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Alfonso87 Visualizza il messaggio
    no no miglio lasciar stare la memoria interna
    non ho capito se la sd interna il pc te la vede come memoria di massa o no la sd esterna toglila e lasciala fuori fino a quando non hai risolto...
    il fatto della cartella dal nome sdcard non lo considerare adesso
  4. #273
    La micro sd esterna l'ho tolta. Il pc mi vede il cellulare come lettore multimediale portatile. Quando lo collego come memoria di massa (impostazioni->altre impostazioni-> impostazioni usb) allora mi compare direttamente come memoria esterna. Compaiono 2 memorie in realtà, quando collego il cellulare in quest'ultimo modo, una accessibile, l altra con l'icona semitrasparente. Se provo a cliccarci ho il messaggio d'errore "inserire un disco nell'unità G:"
  5. #274
    Dec 2009
    Rimini
    quella accessibile dovrebbe essere quella interna e lo dovresti verificare dalle dimensioni circa 4GB l'altra dovrebbe essere lo slot vuoto della SD esterna
    adesso se formatti da terminale la sd interna lo fa' regolarmente?
  6. #275
    Si. La memoria è di 3.86GB, e la formattazione avviene normalmente. Alla fine restano solo 2 cartelle dal nome strano: android.QUALCOSA ed un altra simile. Se vuoi controllo meglio i nomi
  7. #276
    Dec 2009
    Rimini
    no le conosco
    adesso prova a copiare root.zip dentro la memoria e poi aprilo con winrar e controlla che sia integro
  8. #277
    no le conosco
    E' integro. Purtroppo però da recovery si rifà ad una cartella che non esiste e quindi il file che lui cerca di aprire non so quale sia xD
    EDIT: Deve essere un file root.zip che ho utilizzato la prima volta che ho rootato il telefono, parliamo di tipo 3 mesi fa O.o
  9. #278
    Dec 2009
    Rimini
    no quello postato qui in prima pagina funziona su tutti quindi il problema non il file nel zip
    è successo qualcosa sulle partizioni , da widows va bene perchè il telefono funge da lettore di sd
    ma da recovery passa sotto il controllo del kernel
    adesso prova ad andare in recovery e prima di flaschare fai data wipe factory reset e poi prova a flaschare il root.zip
    che percorso fai da recovery?
    Ultima modifica di linux33it; 19-07-13 alle 19:27
  10. #279
    oddio si è ripreso!
    Nel senso, adesso quando in recovery provo l istallazione mi dice che non c'è il percorso sdcard, ed infatti l'sd card esterna non era nel telefono!
    Ora faccio una formattazione della card da pc, vediamo che succede..
  11. #280
    Dec 2009
    Rimini
    oddio si è ripreso!
    no scusa come si è ripreso...infatti devi scegliere il percorso sd interna ....hai fatto root....
