Pagina 29 di 152 primaprima ... 1927282930313979129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #281
    Baby Droid L'avatar di Alfonso87
    no scusa come si è ripreso hai fatto root....
    Non ho fatto root perchè cerca sempre di accedere a quella cartella immaginaria che ti dicevo prima..Almeno però adesso non lo fa piu quando non c'è la sd esterna inserita!
    Però ogni volta che la rimetto, anche avendola formattata da pc, mi apre sempre quella maledetta cartella. Voglio provare con un altra microsd, anche se adesso non penso di averla a portata di mano :S
    EDIT: Trovata!!
    Ho trovato un altra memoria esterna, adesso la cartella non compare piu...sto caricando il file root.zip, vediamo se va!
    EDIT2: OLE! Andata xD
    Cioè una schedina difettosa di cacca mi sta facendo sbattere la testa da una settimana...Non mi spiego ancora come mai il cellulare vedesse quella cartella che poi non ritrovavo su pc, ma adesso poco importa!
    Grazie mille per l'aiuto
    Ultima modifica di Alfonso87; 19-07-13 alle 20:22
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Alfonso87 Visualizza il messaggio
    EDIT: Trovata!!
    si pero ' quello che abbiamo fatto era per riportare la situazione al normale e arrivare a installare un'altro kernel per superare il problema
    se rimetti la sd esterna ricshi di tornnare da capo
  4. #283
    Nono xD in pratica con un altra sd è andato tutto a buon fine
    Adesso non mi resta che installare il kernel custom
    EDIT: ASpetta...forse non ho capito cosa intendevi :o
    EDIT2: comunque è andato tutto a buon fine ho installato anche il TWRP
    Ultima modifica di Alfonso87; 19-07-13 alle 20:30
  5. #284
    Dec 2009
    Rimini
    meglio cosi......
  6. #285
  7. #286
    Androidiano L'avatar di giorgio87
    Carate Bza
    Poco X6 Pro e Cubot KingKong3
    la memoria di massa interna denominata anche SD interna non viene cancellata dai wipe soliti, si puo solo da recovery custom nelle opzioni avanzate
    infatti nella guida è scritto di formattare le SD a parte e nel modo descritto....
    Ciao...e mi conviene farlo ora ? perdo di nuovo tutti i prog ?
  8. #287
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da giorgio87 Visualizza il messaggio
    le due SD è importante che siano pulite/formattate come descritto nella guida, i file personali che hai dentro li salvi e li rimetti dopo
    le applicazioni non sono nelle SD quindi non le perdi ....a meno chè non le hai spostate.....
  9. #288
    Carate Bza
    Quindi ora non faccio più un fate un wipe data /factory reset
    Ma faccio questo punto :
    *in ultimo ma non meno importante la SD card interna ed esterna possonodare non pochi problemi (blocchi, riavvi ecc..) quindi è bene salvare i dati e formattare anche quelle
    quella esterna da windows con un adattatore in modalta' lenta, mai formarttare un sd da pc dentro il terminale
    quella internava formattata dal menu memoria dopo il primo avvio
    sd interna la formatto veramente dal menù ? oppure come m hai scritto dalla console ? Grazie
  10. #289
    Lg G3 (D855)
    Ringraziato 23 volte in 19 Posts
    Questo thread è da stickare.
    Ho fatto l'upgrade /CON KIES) del mio advance un paio di giorni dopo la release ufficiale del firmware italiano.
    Lo smartphone, dopo un po' di uso, laggava molto (anche con cocore), e stavo quasi ritornando a GB.
    Leggo questa guida... .eseguo tutti gli step ed ora lo smartphone va una meraviglia, perchè? NON LO SO.
    Credo che burnare il firmware con odin sia risolutivo e inoltre il cocore fa il resto...
    Grazie.. ma grazie mille!
    STiCK PLS
    Ultima modifica di ilvipa; 21-07-13 alle 12:07
  11. #290
    Ragazzi avevo aggiornato con kies e ora ho qualche lag e ho deciso che seguirò questa guida ma per fare il backup dei file senza root va bene se uso kies?
