Pagina 30 di 152 primaprima ... 2028293031324080130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #291
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da gianluigisicat Visualizza il messaggio
    Ragazzi avevo aggiornato con kies e ora ho qualche lag e ho deciso che seguirò questa guida ma per fare il backup dei file senza root va bene se uso kies?
    basta che leggi le prime 2 righe della guida..............
    Quote Originariamente inviato da linux33it
    Si ok ma se voglio fare il backup senza perdere i dati cosa uso non avendo il root?
  4. #293
    Dec 2009
    Rimini
    se leggi la guida capisci che non c'è nessun bisogno ....
    ma aldila' di questo devi fare una scelta , o punti al "massimo" ....o usi kies
  5. #294
    Ma se faccio un wipe data factory reset non perdo i dati?
    Ultima modifica di gianluigisicat; 21-07-13 alle 15:13
  6. #295
    Grazie per questa guida!
    Ho letto tutte le 29 pagine di discussione e mi sono rimasti dei dubbi, più che dubbi una curiosità che va di poco oltre il ripetere meccanicamente i passaggi della guida che hai scritto!
    1) Se nel caso volessi tornare ad avere il telefono come appena uscito dalla scatola (nel caso di una futura vendita) come faccio? Flasho semplicemente la ROM originale di JB che hai messo ad inizio guida? In questo modo tutte le altre modifiche apportate scomparirebbero automaticamente e completamente (ROOT, Recovery e Cocore)?
    Ho già letto una risposta precedente, quindi che non aumenta il counter e ho cercato il significato, quindi nel caso venisse portato in assistenza non potrebbero evidenziare modifiche precedenti al software?
    2) Qualcuno potrebbe spiegarmi meglio il significato e la funzione del file uptade.zip?
    "verra' mandata in memoria, quindi non installata una recovery temporanea con la quale potrete installare la recovery "fissa" e il kernel"
    Non ho chiaro come funzioni e a cosa serva!
    3) Il fatto di avere la recovery integrata con il kernel cocore significa un po' come avere dei dischi di ripristino con un PC? Qualsiasi cosa faccio posso sempre tornare ad una situazione precedente salvata e memorizzata come un backup, però in questo caso è ancora più pratico perchè ho il tutto sempre disponibile nella memoria! Ho capito bene?
    4) I privilegi di ROOT che funzione effettiva hanno? Nel senso mi è abbastanza chiaro il concetto di riuscire ad usufruire come amministratore del 100% del telefono, ma in pratica in quali occasioni entra in gioco? Potete farmi degli esempi?
    Essendo il mio primo Samsung non mi ero mai avvicinato a queste possibilità! Grazie ancora per il tempo è per il lavoro che linux ha condiviso!
  7. #296
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da marcozverna Visualizza il messaggio
    mentre alcune domande non andrebbero proprio fatte altre risposte vanno cercate nel forum , come ho gia detto altre volte non vanno fatte "liste della spesa"
    leggi attentamente le discussioni in rilievo che non sono facoltative , e avrai tutte le risposte ....comincia da qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...s-advance.html
    Ps:
    nel punto due c'è un errore,... manca un virgola:"verra' mandata in memoria, quindi non installata , una recovery temporanea..."
    Ultima modifica di linux33it; 21-07-13 alle 18:16
  8. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    marcozverna (21-07-13)
  9. #297
    Scusa svista mia!
    Tra l'altro nella sezione che credevo parlasse solo dell'ITV, negli ultimi messaggi ho letto delle vostre impressioni riguardo l'ultimo firmware uscito! Mi conviene mettere direttamente quello? La guida + kernel ecc.. funziona in ugual modo giusto?
  10. #298
    Dec 2009
    Rimini
    Scusa svista mia!
    Io ho quello e non potrei essere piu soddisfatto...non cambia niente per installarlo....
  11. #299
    Androidiano L'avatar di giorgio87
    Carate Bza
    Poco X6 Pro e Cubot KingKong3
    le due SD è importante che siano pulite/formattate come descritto nella guida, i file personali che hai dentro li salvi e li rimetti dopo
    le applicazioni non sono nelle SD quindi non le perdi ....a meno chè non le hai spostate.....
    Linux... ho fatto format sd interna dsl menû opzioni del cel... poi format lento da winds della sd e ho rimesso i miri file. Ade il cell pare sia molto piu fluido...dici era da fare anche un format data restore ? Grazie
  12. #300
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da giorgio87 Visualizza il messaggio
    se non hai problemi non serve farlo.....conservalo in caso di dubbi....
