Pagina 482 di 792 primaprima ... 382432472480481482483484492532582 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,811 a 4,820 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #4811
    Senior Droid L'avatar di maffia37
    Ringraziato 108 volte in 81 Posts
    A chi interessa io avevo un problema con le chiamate, cioè a volte capitava che mi chiamassero e mi trovavo su occupato o irraggiungibile (ma non era vero), poi al secondo tentativo ci riuscivano o altrimenti capitava che io rispondessi subito al primo squillo, mentre chi mi chiamava diceva che il cell squillava da mezzora, insomma era come se il telefono entrasse in uno stato di sonno profondo da cui non riusciva a risvegliarsi..........ho provato con vari settaggi del kernel, ho provato a cambiare kernel, ma niente............allora come ultimo tentativo ho provato a cambiare modem (nel mio caso ho flashato il JW4) e dai primi test sembrerebbe tutto risolto
    P.S @Lory tra quanto uscirà la tsunami X con android 4.2? molto probabilmente aspetterai una build ufficiale, quanto tempo pensi ci voglia? e sopratutto con la 4.2 si ripartirà da una versione beta o sarà già una versione stabile? Ci saranno altri aggiornamenti nel frattempo (aspettando la 4.2)? Grazie mille
    Ultima modifica di maffia37; 19-11-12 alle 12:11
  2. Il seguente Utente ha ringraziato maffia37 per il post:
    fransis1981 (19-11-12)
    Ho un problema, volevo provare il kernel cm10 per provare a risolvere il problema degli spegnimenti improvvisi.. ma appena installo il kernel dopo aver usato tsunami cleaner il cell non riesce ad accendersi arriva alla schermata del kernel e poi va in boot-loop.. ho reinstallato il kernel semaphore e tutto normale.. è un problema del file scaricabile in ota?
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  5. #4813
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    forse va in boot loop per il cambio di recovery? non basta in tal caso avviare in cwm e riflashare?
    sent from nowhere lands
    -Nexus 4, kk 4.4.4
    -HTC One M8, kk 4.4.4 full stock
  6. #4814
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    xlory la rom và una bomba davvero ma mi aggrego alla lista di chi ti segnala che la batteria scende a vista d'occhio con questa 3.3 e non solo quando connesso in 3g
    sia con la 2.0 sia con la 2.1 ho sempre usato smartassv2 e OC a 114% , no deep idle , smooth ui ...... beh con queste due versioni della rom io arrivavo a fine giornata con uso più che intenso con il 20-30% di batteria (ho gli screenshot) ........ ma con questa 3.3 ora ho provato a mettere "conservative" e vediamo come va ( da questa mattina sembrerebbe andare già molto meglio) perchè altrimenti la batteria scende a vista d'occhio quando uso il telefono anche in wifi .... se sta in tasca tutto ok (quindi nn è un problema di app in background o battery drain anomalo) ma come lo si usa succhia la batteria in modo spropositato.
    edit .... non ho messo "conservative" ma "ondemand"
    Ultima modifica di hollyw00d; 19-11-12 alle 18:12
  7. #4815
    mandroid
    io ho il problema dei collegamenti ai contatti su deskyop appaiono tutti bianchi come mai?
    ciao.
  8. #4816
    Androidiano L'avatar di PiacereOmar
    Montesilvano (PE)
    Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da hollyw00d Visualizza il messaggio
    Come si fa a mettere conservative ?
  9. #4817
    Montesilvano (PE)
    Galaxy S
    Ragazzi la rom è fantastica e ha una velocità che forse nessuno si aspettava, nemmeno con una stock si raggiunge questa velocità però cè un piccolo problema, la batteria quando lo si utilizza scende molto velocemente :/ come si può fare per cercare di risolvere il problema?
  10. #4818
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da PiacereOmar
    Bè...io direi pure che è molto più veloce di una stock..! Comunque per la batteria prova a mettere Juice Defender e settarlo per bene, soprattutto per il 3G..
    Se ti sono stato utile...Usa il tasto THANKS!!
  11. #4819
    Quote Originariamente inviato da PiacereOmar Visualizza il messaggio
    dal semaphore manager, se hai il kernel semaphore, o dal devil kernel config, se hai il devil, vai in governor e setti quello che più ti aggrada.
  12. #4820
    Montesilvano (PE)
    Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da Franky71 Visualizza il messaggio
    Nono ho il semaphore e l'ho trovata la voce conservative e come mi consigli di settarlo ?
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
