Pagina 743 di 792 primaprima ... 243643693733741742743744745753 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,421 a 7,430 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #7421
    Androidiano L'avatar di toyota68
    Matera
    Zopo ZP999
    Prova a mettere la scheda nel PC e fai fare una scansione per la ricerca degli errori. Molto probabilmente la scheda sta "partendo". Ti consiglio di fare una copia dei file su un altro supporto. A me ha cominciato a fare così fino a quando poi una scheda da 32 Gb magicamente è diventata da 20 mb e non c'è stato verso di formattarla o di recuperare i dati.
    L'uso del thanks rende più intelligenti
    Ho installato questa rom, ma all'avvio mi da l'errore "android.process.media arrestato" e non funziona galleria, camera, play Store e Music.
    Mi sapete dire come fare? Ho già provato a cancellare dati da Media Storange e Google service frammentwork
    Una mano pls
  4. #7423
    Roma/Abruzzo
    Motorola Moto G 2014
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da toyota68
    La cosa strana è che il telefono la legge normalmente,però le applicazioni risultano non installate.
    Poco fa ho provato a installare di nuovo la ROM e al riavvio il problema non c'era,quando però ho flashato il kernel ed ho riavviato si è ripresentato di nuovo...
  5. #7424
    massimo2967
    Quote Originariamente inviato da Sim8 Visualizza il messaggio
    Qualcuno mi sa dire se la 5.0 è più fluida con l'ultima versione del kernel Semaphore o con l'ultima del Kernel Mackay? Usavo la versione .23s del Kernel Semaphore e la ROM girava che è un piacere ora con la 24s come va? Vorrei provare invece il Kernel Mackay per poter riavere il pannello dei volumi per alzare il volume dell'auricolare del telefono e vorrei sapere se come prestazioni della ROM siamo vicini a quelli del Semaphore .23s. Grazie a tutti
    Esiste pure il kernel CyanCore per questo telefono creato su base semaphore ma con alcune opzioni in più
    forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2184578
    Differences with Semaphore
    Enabled in-call Volume Controls
    Entropy tweaks
    Patched for 720p usage
    Ultra Kernel Samepage Merging (UKSM) enabled
    ZRAM enabled as module (usable via init.d script, attached below)
    SWAP enabled
    FRANDOM module included
    Some Kernel Debug related stuff disabled
    Wheatley Governor enabled (select via Setting->Performance-> CPU)
    Load_freq(4*HZ+61) to avoid Loadavg Moire
    A bit more RAM ( 1MB more )
    Read Ahead increased to 1024kB max
    Using Neon instead of SoftVFP
    Ondemand , Conservative , smartassv2 and interactive tweaked
    ROW and CFQ Scheduler tweaked
    Normal OC Steps ( upto 1400MHz )
    Ultima modifica di massimo2967; 13-05-13 alle 17:52
  6. #7425
    Androidiano L'avatar di Sim8
    Inzago (MI)
    Samsung Galaxy Note 9
    Quote Originariamente inviato da massimo2967 Visualizza il messaggio
    Entropy tweaks
    SWAP enabled
    Si certo lo so, è quello di base sulla 5.0 ma siccome con quel Kernel il telefono era molto leggoso e non so se con le nuove versioni (sinceramente non ho nemmeno controllato se c'è una versione più aggiornata) il problema si sia risolto ed è per quello che puntavo su Semaphore (già provata la 23s) o su Mackay (consigliato da Xlory)
  7. #7426
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da dururu966
    Una mano pls
    Ciao hai fatto male i formatt!fai cosi formatta la SD e la SD esterna dal cellulare, poi metti il file della ROM sul sd esterna e la togli dal cellulare, togli la sim e vai in recovery,li fai format data, data/data, system e sd interna. Inserisci la micro sd esterna accendi andando in recovery e installa zip da SD esterna istalli la rom,alla avvio non configurare nulla vai di nuovo in recovery e fai wipe data wipe cache e wipe devilcache e dovrebbe andare!fammi sapere se hai risolto a presto!
    Inviato dal mio B1-A71 usando Androidiani App
  8. #7427
    Ciao a tutti.. innanzitutto complimenti per lo sviluppo di questa ROM..
    Vorrei porvi un quesito per quanto riguarda la risoluzione DPI. Secondo voi è meglio:
    - DPI 160: (al momento ho impostato questa) OK google play app, barra ricerca nei contatti in alto e sovrapposta
    - DPI 180: OK barra ricerca nei contatti in basso ma google play problema con il totale delle app installate..
    Voi cosa consigliate..anche altre risoluzioni.
    Grazie Gianlu
  9. #7428
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao a tutti,
    segnalo l'aggiornamento del kernel Semaphore alla ver. 2.9.25
    - Linux kernel 3.0.78
    - Enable again in-call volume settings
    - Auto brightness: max_lux up to 6000
    ...se non erro qualc1 cercava i settaggi "in-call volume"...
    Io l'ho appena flashato...poi vi diro' come va!
    Ciao.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato floWehT per il post:
    Lumix86 (15-05-13)
  11. #7429
    Dovendo flashare la 5.0 ho letto che conviene cambiare kernel, cosa mi consigliate?Il 23s o superiore?
    Inoltre, per flasharlo, non l'ho mai fatto..scarico lo zip e faccio come con la rom, install zip e via?O devo fare qualche procedura particolare?
    Grazie mille!!!!!!
  12. #7430
    Inzago (MI)
    Quote Originariamente inviato da floWehT Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao.
    Ciao,
    uno di quelli ero io, finalmente anche Semaphore ha incluso i controlli dei volumi? Fammi sapere se il tutto è fluido come lo era nella 2.9.23s che appena ho un secondo torno alla Tsunami e metto quel kernel
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
