Pagina 135 di 213 primaprima ... 3585125133134135136137145185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 2130
[FW+ROM] Gingerbread 2.3.4 - 2.3.5 - 2.3.6 [NO VALUE PACK]
  1. #1341
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da ribelle85 Visualizza il messaggio
    la 2.3.5 mi pare troppo immatura ancora.. che ne dite?
    La uso da qche tempo e devo dire che non ha problemi di immaturità... alla fine è una naturale successione della 234 quindi... Più probabile parlare di immaturità per ICS quando uscirà eventualmente ma questo non è una cosa nuova ma un upgrade (nemmeno enorme IMVHO).
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
    Androidiano VIP L'avatar di simone87stilo
    Pontecchio Polesine (ROVIGO)
    LG G4
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Al3xI98O Mi puoi gentilmente dire cosa devo verificare nel testare il modem JVT? Oltre alla qualità chiamate poi? grazie mille
  4. #1343
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da simone87stilo Visualizza il messaggio
    Si ti ho già dato il Grazie prima
    Beh anche più di uno se ti sono stato utile in più occasioni :P
    P.s: con testiamolo cosa intendi, cioè quali parametri o cose dovrei controllare e riportare? Oltre che alla qualità chiamate?
    Beh io mi soffermo su 3 cose: ricezione 2G/3G, ricezione WIFI (per quanto dipenda solo in parte dal modem) e qualità... Per ora ho testato con una chiamata ricevuta da un iPhone e una fatta ad un Nokia e sentivo decisamente bene
    PIXEL 8 PRO
  5. #1344
    LG G4
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Si si tranqui che te ne ho lasciati 2 di grazie
    Ascolta perfetto ora testerò allora epoi farò sapere come farai tu :
    Una ocsa volevo sapere però, visto che mi si è manifestata sia sulla JVR sulla JVS e ora anche sul modem JVT perchè l'ho appena provato!
    In pratica sono costratto a tenere su rete mobili modalità di rete impostato "solo wcdma" perchè se metto la voce "modalità automatica gsm/wcdma" durante una chiamata fatta o ricevuta l'altra persona che è al telefono sente disturbi sulal chiamata tipo interferenze. Mentre impostato solo wcdma tutto ok e non capisc il motivo di questo1 Visto che è il terzo modem che cambio e tutti mi hanno dato questo problema!
  6. #1345
    Androidiano VIP L'avatar di Trevisandoc
    Nov 2010
    Ringraziato 494 volte in 403 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    Gentilmente parliamo del firmware e non di battery drain,calibrazioni e varie..
    grazie.
    appunto.. qua si parla del 2.3.4 vs 2.3.5 e visto che le 2.3.x hanno il bug del battery drain indicami tu dove dovrei chiedere se altri con la 2.3.4 o 2.3.5 ne sono afflitti..
    a mio parere se si parla di firmware si deve parlare anche dei vari bug in esso presenti.. (vedasi problemi di arresto dei processi)
    senno' dite che non si puo' scrivere nulla e stop..
  7. #1346
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Beh più che altro sul battery drain si sono già postate tonnellate di post e la soluzione è solo una: non si risolve perchè la batteria di Android (o almeno dell'SGS) è gestita col cu...seder...insomma male!
    Cerca pure nel forum e avrai un sacco di post vari: per quello immagino che GuitarHero ti abbia scritto di non andare troppo su quell'argomento già trattato moltissime volte.
    Uh questa mi è nuova... includerò la prova nei test!
    PIXEL 8 PRO
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    Guitarhero72 (10-10-11)
  9. #1347
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Innanzi tutto modera il modo con cui ti rivolgi ed è completamente inutile che metti in grassetto "indicami tu"...sei benissimo capace di cercare da solo.Discussioni sulla batteria ce ne sono a valanghe su come calibrarla e sui motivi che portano alle volte ad un consumo anomalo...basta usare il tasto "cerca" del forum..sennò ogni thread, a prescindere dal motivo per il quale viene aperto, si finisce sempre col parlare della batteria e peggio ancora sul : "che file devo mettere in Odin?".
    Non è questo il tuo caso ma qualche pagina indietro è stato chiesto.
    chiuso OT.
  10. #1348
    LG G4
    Includilà prova a fammi sapere, perchè io ormai non riesco più a capire quale possa essere il problema visto che si manifesta con moden JVR JVS e JVT! Boooo Qualche consiglio???
  11. #1349
    Androidiano L'avatar di reverseflux
    Torino
    SGS
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    IMO: battery drain e FC della chiamata in particolari condizioni sono argomenti stra-noti...basta dire "c'è" o "non c'è" non rifare tutta la discussione ogni release!
    ReverseFlux's SGS using Tapatalk
    Device: Samsung Galaxy S / GT-I9000
    microSDHC: Samsung 16 GB class 6
    Firmware: KK 4.4
    ROM: Cyanogen 11.0
    Modem: JVU
    Kernel: Semaphore 3.4 @ 1000MHz
    CPU scheduler: no-op / Governor: Ondemand
    Launcher: NOVA Prime
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato reverseflux per il post:
    Guitarhero72 (10-10-11),Trevisandoc (10-10-11)
  13. #1350
    Nov 2010
    chiuso OT.
    non mi pare di esserti mancato di rispetto.. se cosi' credi ti chiedo scusa
    fine ot
    siccome nel 3d di ginger (https://www.androidiani.com/forum/sa...rbread-18.html) non avevo trovato riferimenti alla 2.3.4 o 2.3.5 avevo chiesto qua.. evidentemente sbagliando.. scusate tutti
LinkBacks (?)
  1. 29-08-12, 22:50
  2. 09-07-12, 18:16
  3. 25-06-12, 20:36
  4. 11-05-12, 22:54
  5. 26-04-12, 21:42
  6. 30-03-12, 17:59
  7. 12-03-12, 12:59
  8. 06-03-12, 15:40
  9. 17-02-12, 15:08
  10. 17-02-12, 00:25
  11. 08-02-12, 17:32
  12. 19-01-12, 18:15
  13. 13-01-12, 17:51
  14. 11-01-12, 18:27
  15. 11-01-12, 03:55
  16. 07-01-12, 13:19
  17. 06-01-12, 15:33
  18. 01-01-12, 16:30
  19. 30-12-11, 19:31
  20. 24-11-11, 19:48
  21. 20-11-11, 17:24
