Pagina 108 di 122 primaprima ... 85898106107108109110118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 1215
[ROM] MIUI MintBerry Edition 1.12.25 - Rendiamo MIUI solo migliore :) [OTA] [ITA]
  1. #1071
    Androidiano L'avatar di Matti45
    Sono riuscito a sistemare il discorso maps/navigtore..ma non capisco il motivo del problema dei tasti fisici...c'é un modo per allungare la durata della retroilluminazione dei tasti fisici?
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    HTC Magic
    SAMSUNG GALAXY S
    SAMSUNG Galaxy S4
    Salve a tutti...se nn sono troppo invadente vorrei chiedere cortesemente se qlcn fosse in grado di fare un paragone tra qst rom e la CM9??
    Grazie in anticipo
  4. #1073
    Androidiano L'avatar di pyrmici
    Ragazzi solita domanda da niubbo! Non c'è un modo per capire che mintberry si monta? Io venivo già da MIUI e perciò ho flashato solo il set up ma non so se ho l'ultima versione della mintberry..
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  5. #1074
    Mar 2011
    ciao
    IMPOSTAZIONI-ISTEMA-INFO TELEFONO
    trovi le ifno su rom ,kernel, modem ecc ecc ecc
    x la storia dei BA la provo stasera
    e invece l'inverso??? ovvero mi piace il BA miui dove c'è il countdown 8,7,6,5,4,3,2,1,google
    come faccio a portarlo su custom rom/strapolarlo???
  6. #1075
    Quote Originariamente inviato da assterixx Visualizza il messaggio
    ciao
    Si questo lo sapevo ma non c'è scritto che versione della mintberry ho..
  7. #1076
    Androidiano L'avatar di coffy72
    Jan 2011
    Genova
    Poco F2 PRO
    Quote Originariamente inviato da squinza Visualizza il messaggio
    Quello dell'accensione sotto carica è un "bug" noto e non risolvibile, se non vuoi ricevere telefonate devi metterlo offline.
    Per la durata, io con governor ondemand e un poco di undervolting (50-75mV) arrivo a due giorni senza problemi, sotto le feste.
    Normalmente faccio invece un po' meno perché telefono sempre più di un'ora al giorno per lavoro, ma non mi è mai successo di non arrivare a sera, anche al limite col WiFi attivo in ufficio. I dati invece li tengo normalmente disattivati.
    Per mia esperienza la .25 gestisce meglio la batteria, il merito dovrebbe essere, IMHO, del kernel Fugu
    Per chiarezza e risolvibile! BASTA CAMBIARE KERNEL ad esempio il neo :-)
    LA VECCHIA E' STANCA!
  8. #1077
    ragazzi ma ogni volta che avvio il cell mi chiede se voglio trasferire i file sulla memoria esterna! come posso risolvere?
  9. #1078
    Nov 2010
    Coffy72 avrei vantaggi anche con la batteria?
    Io devo dire che con Fugumod, installando Daemon controller e gestendo il wake governor e lo sleep governor, riesco finalmente ad arrivare a sera... però sempre pelo pelo... ho messo anche il modem JPG, che dovrebbe consumare meno, ma il problema principale è che a lavoro riesco a prendere una sola tacca... quindi è lì che si consuma batteria...
    Ciao
  10. #1079
    Jan 2011
    Ragazzi ho provato ad installare la .25 ma mi dà installation aborted
    procedura da me seguita:
    -avevo messo fugumod da qualche giorno
    -recovery>>wipe data factory resete
    -sempre da recovery >> format system
    -install zip from sd>>chose zip >> vers .25 e qui si è bloccato .....ho riflashato la .16 che avevo ...ho anche flashato subito il fugumod...senza problemi ora sta ripristinando il backup....ho sbagliato qualcosa???
  11. #1080
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaflanker
    No hai fatto tutto giusto,prova a riscaricare la rom
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JohnX per il post:
    lucaflanker (18-01-12)
