Pagina 57 di 122 primaprima ... 747555657585967107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1215
[ROM] MIUI MintBerry Edition 1.12.25 - Rendiamo MIUI solo migliore :) [OTA] [ITA]
  1. #561
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da Ghiandola Visualizza il messaggio
    Ottimo, allora tempo di scaricare la rom e provo senza wipe!
    Vai tranquillo! Io ho solo fatto quelli della cache e dalvik.....ed è partita subito! Tutta le app funzionano, la SD l'ha rilevata in tempo record ed è fluidissima....sto giocando a Shadowgun senza nemmeno chainfire!!!!! Sono in estasi.....
    -------------------------------------------------Samsung Galaxy S GT-I9000 MIUI Mintberry Edition!
    Mar 2011
    HTC WILDFIRE SAMSUNG GALAXY S
    Ringraziato 61 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da lippol94
    Originariamente inviato da ilmastro
    Ho su la beta 6 di ics di cm9 , per installare la tua rom consigli di flesharla direttamente da recovery (con i relativi wipe) o consigli di installare via odin una rom stock ( jvt, jvp...) e poi fleshare la tua rom???
    Per quelli che si lamentano lasciali parlare può darsi che non hanno niente da fare che gli rimane solo da criticare.
    Dunque in teoria seguendo il procedimento riportato sul thread di ICS su XDA potresti tornare a CM7 e poi a MIUI.
    Per un'installazione più pulita sì, tornare ad un firmware JV* è consigliato
    Vedi tu come ti senti più sicuro.
    E grazie!
    Grazie dei tuoi suggerimenti
  4. #563
    Treviso
    Lippol stavo dando un occhiata al built.prop dell'ultima versione e mi sembra di non aver notato il comando "debug.sf.hw=1"....niente di male, ma vista la reattività della rom e le prestazioni ero convinto che lo avessi implementato...
    per chi non lo sapesse serve a far gestire la UI alla GPU cosa che in Gingerbread non viene fatta.....esiste una discussione in merito su XDA, dove vengono elencati tutti i possibili comandi per modificare il sistema....
    Venendo al punto....pensi che si possa aggiungere il comando o non servirebbe a niente? chiedo prima di editare da solo perchè la rom è tua e non mi sembrava il caso.....
  5. #564
    Androidiano L'avatar di lippol94
    Nov 2010
    Ringraziato 105 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da G.Com Visualizza il messaggio
    E' implementato, ma non nel build.prop
    Questo per mantenere un file importante come il build.prop pulito. Se studi un po' il file S98System_tweak in /system/etc/init.d vedrai che è incluso, e non solo quello
  6. #565
    Treviso
    Grande! ora do un occhiata, sono curioso di vedere il tuo ottimo lavoro dall'interno...... mi fai venire sepre più voglia di rispolverare le mie conoscenze di java........ ^_^
  7. #566
    Nov 2010
    Qui Java non c'entra
    Solo buon vecchio bash da Linux
  8. #567
    Treviso
    Uh....semplice shell standard? pensavo fosse una cosa decisamente più complessa ( e sicaramente sarà cosi! )! comunque ora procedo con lo studio.....sono proprio curioso!!! darò un occhio anche alla miui originale....per rendermi condo delle differenze....secondo me TANTE!!!
    Ho notato che c'è ne sono tante di modifiche, alcune le usavo anche io nell'originale ma devo dire che qui sembrano avere maggior effetto....
    avevo pensavo di togliere la bootanimation ma il lavoro è gia ottimo cosi quindi la lascio! dopotutto si avvia che è una scheggia!
    Ultima modifica di G.Com; 07-12-11 alle 22:02
  9. #568
    Nov 2010
    Mmh beh, shell standard applicata ad Android quindi si vanno ad invocare alcuni comandi per impostare script o valori qualsivoglia presenti in Android.
    Non è tutta farina del mio sacco. La community aiuta molto. Però si il lavoro svolto è tantissimo!
  10. #569
    Baby Droid L'avatar di kpaolo
    lippol a proposito di shell...
    secondo te editando la fstab con un bind tra sdcard e external_sd, il menù dello storage indicherebbe una quantità di memoria data dalla somma delle due?
  11. #570
    Senior Droid L'avatar di jackp75
    ciao lippol94 per caso mi sono imbattuto sul moding del sgs i9000 io ho l'sgs 2 non che la tua fatastica miui la puoi fare anche per il galaxy 2 ??
