Pagina 751 di 1399 primaprima ... 2516517017417497507517527537618018511251 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,501 a 7,510 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #7501
    Androidiano L'avatar di dmg71
    Ringraziato 211 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da kotzen Visualizza il messaggio
    Siamo al punto cruciale... installata la Siyah... messo su sd esterna la Cyano e le gapp... Ora riavvio in recovery ma... è meglio fare tutti gli wipe sia prima che dopo, oppure va bene farli anche solo dopo?
    Naturalmente, in qualsiasi caso, perderò tutti i dati che ho nella memoria interna da 16GB che nella MicroSD giusto?
    No, almenoché tu non faccia format mmc non perdi i dato sulla memoria interna ne su quella esterna, altrimenti perderesti anche la Cyano e le Gapp copiate su!!!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dmg71 per il post:
    kotzen (20-09-12)
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da dmg71 Visualizza il messaggio
    Perfetto... sono un rimbambito...
    Mentre riguardo alla prima domanda?
  5. #7503
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    La prima era se devi fare i wipe prima e dopo? Io li faccio solo prima perchè farli dopo? Fai i wipe e poi fai il flash della rom e della gapps e dopo il reboot
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  6. #7504
    Senior Droid L'avatar di alemacis
    Samsung Galaxy SII / Nexus 7
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Fermi tutti
    Mio errore madornale.
    Non e per s2
    Mannaggia!!!Volevo proprio quello!!!! scusa c'è per la jelly king e non si può fare per la CM10???
  7. #7505
    Nokia 3310
    Segui le istruzioni in prima pagina............
  8. #7506
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Io i wipe li faccio sempre (intendo Wipe cache e dalvilk). Il wipe data lo devi fare solo dopo l'installazione della cyano.
    ossia dopo aver flashato la Cyano fai Wipe data/factory reset, wipe cache e wipe dalvilk e visto che ci stai anche un fix permission che non fa mai male. Poi flashi le g app e riavvii.
    Dopo aver riavviato se vuoi ritorni in recovery e metti il siyah. non farlo subito dopo aver flashato al cyano ma fai almeno un riavvio.
    I dati nella Micro SD INTERNA (quella da 16) e quella ESTERNA (la micro SD che si compra a parte) non verranno persi.
    Perdi i dati nell'SD interna solo nel caso fai un FORMAT SD da recovery.
    Col Wipe data/factory reset perderai solamente tutte le app installate.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  9. #7507
    Io li faccio sia prima che dopo, la prima volta che istalli la Cyano da altra rom fai anche quello Factory oltre al cache e dalwik, le successive solo gli ultimi due. La prima volta dovrebbe essere importante fare il cache e dalwik dopo il flash della rom e gapp altrimenti potrebbe restare bloccato sul bootloader.
    Buon flash :-)
  10. #7508
    Fermi tutti :banghead::banghead::banghead:
    Non è per s2
    Dici che non va bene uguale?
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  11. #7509
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da alemacis Visualizza il messaggio
    Ti ripeto che per CMX ho trovato solo quella e per l'entusiasmo non mi ero accorto che non era per S2
  12. #7510
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Penso proprio di no
  13. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    M3t3or4 (20-09-12)
