Pagina 1026 di 3650 primaprima ... 2652692697610161024102510261027102810361076112615262026 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,251 a 10,260 su 36496
  1. #10251
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    R: [PRONTO SOCCORSO S3] * Aiuti e consigli sul MODDING *
    il pentimento esiste
    e lui vuole redimersi
    Quote Originariamente inviato da giorgione98 Visualizza il messaggio
    salve a tutti, pochi minuti fà ho installato tramite la clockworkmod il kernel phenomenal 4.0 extreme, dopo ho usato triangle away per azzerare i counters, ma dopo aver eseguito tutta la procedura controllo per sicurezza se il reset dei counters è andato a buon fine, ma trovo sempre la scritta che mi segna che il counters e a 1, cio significake anche se triangle away mi dice ke la procedura è terminata (senza "intoppi") il flash counter non lo conferma.. comunque ho installato il firmware ufficiale spagnolo di jb 4.1.2 (I9300XXELLA), poi il telefono e rootato, recovery clockworkmod e ovviamente ho il kernel phenomenal 4.0 extreme.
    perfavore potete darmi qualche consiglio su come resettare i flash counter perchè sto impazzendo. grazie in anticipo a tutti quelli che risponderanno..
    Sull'ELLA triangle away non funziona a causa del bootloader
    Inviato dal mio s3 da Resurrection Remix 3.1.4
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    scusa ma ti puoi esprimere meglio perfavore??!!
  4. #10253
    Trento
    il fw ELLA ha un bootloader che non ti permette di azzerare il counter con triangle away...o meglio, triangle away non funziona sul fw ELLA...
    se vuoi azzerare il counter devi cambiare bootloader...segui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...imo-xxela.html
  5. #10254
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    il problema è nel bootloader delle LLA
    devi usare uno zip che trovi qui
    e dopo triangle away dovrebbe funzionare regolarmente
  6. #10255
    scusa ho appena cxapito rileggendo.. ma comunque prima che cambiavo kernel ho usato triangle away per resettare i counters dovuti al root, e non ho avuto nessun problema.
  7. #10256
    Trento
  8. #10257
    ok grazie per la risposta, anche se ho un po di paura al pensiero di modificare il bootloader.. ma dopo che lo modifichero lo potro portare di nuovo allo stato stock?
  9. #10258
    Trento
    Prima di te (per una volta )
    Teoricamente si
    Però almeno se lo cambi puoi azzerare il counter e quindi "rientrare in garanzia"
  10. #10259
    si certo
  11. #10260
    Teoricamente si
    comunque grazie al topic che tu mi hai linkato sono riuscito ad azzerare i counter, percio se fai l'ultimo sforzo di dirmi dove si trova il tasto tanks, lo schiaccio.. anche se non so a cosa serve, ma so che serve xDDDDD
