Pagina 1061 di 3650 primaprima ... 61561961101110511059106010611062106310711111116115612061 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,601 a 10,610 su 36496
  1. #10601
    Androidiano VIP L'avatar di alegu
    MILANO
    NOTE3
    Ringraziato 2,319 volte in 1,584 Posts
    R: [PRONTO SOCCORSO S3] * Aiuti e consigli sul MODDING *
    Quote Originariamente inviato da simonecampanella Visualizza il messaggio
    deep clean 1 cancella tutti i dati della memoria (dico tutto... compreso sistema operativo) da fare nel caso il telefono abbia problemi o sia diventato lento (riporta il tel come lo hai comprato
    deep clean 2 procedura pericolosa da fare solo x problemi GRAVI !!utilizza il file .pit per ricreare le partizioni di sistema
    full wipe elimina le impostazioni app e altro dalla memoria interna
    Quote Originariamente inviato da giorgione98 Visualizza il messaggio
    Ok adesso o capito :-) grazie 1000 :thumbup:
    Siete sicuri di aver capito?...io leggerei un'altro po' le guide prima di far "cazzate"...ops...
    oihcceps ollad klatapat noc otaivnI
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Veramente il sistema non viene cancellato, ma sovrascritto come ogni naturale flash di firmware o rom
    E il full wipe non cancella tutta la memoria, salvo non sia un telefono stock
    Ps: per il copyright ci mettiamo d'accordo
    Inviato e Consegnato ^_^
  4. #10603
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Puoi essere più chiaro?
    Leggete le guide
    WanamLite v5.4
    Recovery Philz v4.00 b4
    NELK2 + Ril - H3G - Roma
    Kernel Perseus Alpha v31.2
    Inviato dal mio Tardis modello GT I9300
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  5. #10604
    Ciao a tutti,
    Ho ricevuto da qualche giorno il telefono mandato per ben la seconda volta in un mese in assistenza per problemi al touch e mi hanno finalmente sostituito lo schermo ... Veniamo al dunque, poiché ho qualcosa da chiedere... Stasera sono passato a ChyanogenMod 10.1 e quando avvio il telefono in alto a sinistra trovo un ! rosso, ho provato ad utilizzare triangleway ma senza risultati il contatore resta sempre ad 1, sono fregato? Oppure quando andrò a rimettere un firmware stock il ! sparirà usando triangleway?
    Inoltre ho notato che dopo aver messo ChyanogenMod l'IMEI é rimasto intatto mentre é cambiato il numero di serie... Devo ripristinare la cartella EFS se mai avessi necessità di rimettere il firmware stock oppure il numero di serie si ripristinarà automaticamente?
    Inoltre ho notato che sia dopo aver ricevuto il telefono dall'ultima assistenza (quindi con il firmware stock) sia adesso con ChyanogenMod raramente dal terzo giorno dalla ricezione quando sblocco il telefono appare una schermata vuota tutta blu velocissima e subito dopo l'interfaccia utente normale, ok il problema non era il firmware... Cosa succede? Devo rimandarlo? ._.
    Grazie a tutti per le eventuali risposte
    Ultima modifica di Markz88; 23-01-13 alle 02:04
  6. #10605
    Ragazzi la procedura linkata in prima pagina per root e CMW è l'ultima versione disponibile e la più veloce/affidabile per il nostro S3 (GT-i9300)? Grazie
  7. #10606
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Ragazzi ma è normale che mio fratello con la rom stock vodafone ottenga una fluidità superiore a quella che io riesco ad ottenere con ogni rom coocked ad eccezione delle AOKP?
    Ho provato Omega, Android Revolution, Fox... all'inizio ho fluidità eccelsa, poi dopo poco peggiora..
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
  8. #10607
    Quote Originariamente inviato da Markz88 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Per il punto rosso, ti basta flashare un vecchio bootloader, perché con i nuovi samsung ha introdotto un nuovo segnale, oltre il counter
    Dovrebbe tornare a posto
    Mi sa che qualche problema c'è ancora, vedi come va per un po e poi decidi
  9. #10608
    Quote Originariamente inviato da ArmDT Visualizza il messaggio
    Segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2259129
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    Be, grande differenza con le stock per le Sammy, non c'è da vedere, evidentemente con gli ultimi aggiornamenti avranno migliorato di parecchio
  10. #10609
    Ringraziato 61 volte in 52 Posts
    Domanda.
    Il nuovo aggiornamento ufficiale h3g xella porta con se il nuovo bootloader anti modding?
    Se la risposta è si, mi conviene aggiornare con odin alla versione precedente e poi passare alla xella via ota per non perdere i benefici dei vecchi bootloader ?
    se non sbaglio infatti via ota il bootloader non viene aggiornato.
    Il mio problema è sempre quello di passare nel modo meno complicato possibile dalla 4.1.2 polacca a quella h3g senza perdere i benefici dell'azzeramento triangolo mantenendomi quindi in sicurezza garanzia
    inviato dal mio che ve ne frega?
    Ultima modifica di kijuz; 23-01-13 alle 09:43
  11. #10610
    Quote Originariamente inviato da kijuz Visualizza il messaggio
    Domanda.
    hai il root?
