Pagina 1755 di 3650 primaprima ... 75512551655170517451753175417551756175717651805185522552755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,541 a 17,550 su 36496
  1. #17541
    Galaxy S3
    Ma si puo avere la rom stock e un altra rom??
    Galaxy S3 Con Android 4.1.2 rooted
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da impazzito89 Visualizza il messaggio
    E qui nasce un po di confusione.
    Allora (visto che non l'avevo fatto) ho tentato intanto a salvare la famosa cartella efs, esito negativo, l'operazione ha abortito è il messaggio che visualizzo, ovviamente in inglese. (forse non fa parte del Pronto soccorso, ma potrebbe...)
    Poi... Cambio kernel... Seguendo quello da te citato (che nella guida c'era anche un altro zip da flashare prima del kernel e lo feci), esito positivo, ma...
    Uso molto l'hotspot, quest'ultimo non funziona più... In che modo posso risolvere? Ho provato con un'applicazione dal market, ma il pc non trova il segnale ... Spero sia una cosa "banale" o comunque risolvibile.
    Altre problematiche riconosciute?? Come risolvo?
    Ultima cosa, al momento mi sono fermato, non avendo l'hotspot non ho scaricato una seconda rom. Il doppio account è già utilizzabile? O comunque anche se il kernel lo prevede necessita della seconda rom?
    (scusate le domande... Ma è inevitabile per chi è alla prime armi!)
    Ancora grazie a tutti coloro che mi daranno dritte!! Buona giornata!
    ____-->> aggiungo modifica! Mi pare abbia trovato un applicazione nel market (che non so se posso citare...) che salva i file efs in automatico... Se così fosse, avrei risolto questo punto. Qualcuno sa con certezza se è affidabile?!
    forse il siyah ti sta creando problemi con l'hotspot, strano ma può essere
    anche se io nelle prove fatte mai problemi, ma non usandolo non posso essere sicuro su tutte le versioni
    quindi andiamo per ordine
    se ti serve l'hotspot, prima devi risolverlo e poi passare al flash della secondaria
    oppure, cambi il kernel e metti il googy, che è ottimo lo stesso ed ha il dualboot
    comunque sia, adesso la doppia rom (chiamala così, è più corretto e ti capiranno tutti ) non è ancora presente
    le appliczioni del market si possono sempre citare
  4. #17543
    Quote Originariamente inviato da Alfredo1998 Visualizza il messaggio
    si.................
  5. #17544
    Galaxy S3
    In dualboot cioe che ti fa sciegliere
  6. #17545
    avevo capito
    e ripeto......si....si può avere
  7. #17546
    Galaxy S3
    Ok la guida ??
  8. #17547
    Ok la guida ??
    https://www.androidiani.com/forum/mo...m-all-gs3.html
    post numero 6
  9. #17548
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    una veloce domanda sulla app SuperSu. C'è un limite al numero di app autorizzate ai diritti di root?
    Se si, c'è solo nella versione free oppure anche nella pro?
  10. #17549
    Quote Originariamente inviato da lala Visualizza il messaggio
    non mi pare ci siano limiti
    almeno io non sono mai riuscito a raggiungerlo, se c'è
    la differenza tra le due versioni, non saprei qual'è
    edit: dal play store
    ! Questo è un file di licenza per SuperSU. Questo NON è un applicazione stand-alone. È necessario SuperSU già installato. Riavvio dopo l'installazione!
    SuperSU Pro aggiunge le seguenti caratteristiche per l'installazione SuperSU:
    - Modalità di sopravvivenza OTA (senza garanzie)
    - La registrazione dei contenuti comando codice colore pieno (input / output / error)
    - Per-app logging configurazione
    - Utente Per-app ignorare
    - Protezione PIN
    Vedere la descrizione app SuperSU per ulteriori dettagli su SuperSU.
    Si noti che SuperSU Pro è raramente aggiornato - la maggior parte del codice aggiornato va direttamente nel principale SuperSU app. Questo è quello che è necessario aggiornare.
    non sembra parli di uno sblocco numerico di applicazioni a cui dare i permessi
    Ultima modifica di dieguccio; 03-08-13 alle 10:38
  11. #17550
    Io ho la versione free di supersu. Ora ho 12 app autorizzate e lanciando la 13ma non riesco a capire perché non me la autorizza....
    No, su Play Store non parla di sblocchi numerici...
    EDIT
    scusate, falso problema.
    Non era un problema al limite di app autorizzate dal Supersu.
    Stavo tentando di autorizzare Gemini App Manager ma il problema era dovuto al fatto che Gemini richiede Debug USB attivo mentre invece era disattivo, e quindi la richiesta non veniva processata da SuperSu.
    Ultima modifica di lala; 03-08-13 alle 10:58
