Pagina 1655 di 3650 primaprima ... 65511551555160516451653165416551656165716651705175521552655 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,541 a 16,550 su 36496
  1. #16541
    Kid.Droid
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    Ma la cartella efs e unica per ogni dispositivo o sbaglio?
    Concordo.....lo stavo per scrivere.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da simon14 Visualizza il messaggio
    c è qualche anima pia che è sulla rom stock 4.1 che mi puo dare il contenuto della sua cartella efs ? senza di essa sono perso
    Assolutamente no, è illegale
    Portalo in assistenza
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    NovakPRO (20-06-13)
  5. #16543
    Prima di chiedere cose illegali e rischiare il ban prova a fare un deep clean 2 e vedi se migliora la tua situazione
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Anna per il post:
    lucacerio (19-06-13),N1m0Y (19-06-13)
  7. #16544
    Baby Droid L'avatar di NovakPRO
    /root
    Galaxy s3
    ciao, perche sarebbe illegale farlo? scusa sono nuovo nel campo android vengo da un ios(molto deludente)
  8. #16545
    Senior Droid L'avatar di Rafel93
    Capodrise (CE)
    Samsung Galaxy SIII - SII
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Quote Originariamente inviato da NovakPRO Visualizza il messaggio
    Perche se uno di noi ti da i dati della propria cartella tu acquisisci l'imei di quella persona e dopo risulteranno 2 terminali con lo stesso imei. Quindi procedi direttamente con l'assistenza.
    SAMSUNG GALAXY S III i9300
    VersioneAndroid: 4.4.2
    Rom: Mokee 44.2 Stable
    Kernel: Mokee Kernel
    CWM: Philz Touch 6.19.3
    Root: SuperSU
  9. #16546
    Devi considerare l'imei come un numero di telaio di una vettura
    È il suo codice identificativo, indispensabile anche per il blocco in caso di furto
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    NovakPRO (21-06-13)
  11. #16547
    Ciao a tutti sono nuovo del forum, premetto che prima di postare ho fatto ricerche e letto le vostre guide. Ho appena fatto il root, la recovery e rimasta quella di stock, ora vorrei salvare la cartella EFS pero prima dovrei fare un downgrade del bootloader, continuo a non capire come si fa
    La cartella efs non c'entra nulla con il bootloader, la puoi salvare già adesso
    Per il downgrade del bootloader, devi installare una recovery, esempio la philz, quindi :
    Scarica il file .tar della recovery Philz e flashalo con odin
    Poi vai qui
    Bootloader Ics
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3039018 e segui il secondo metodo, ed avrai il bootloader ics installato
    Poi usi triangle away e sei apposto
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    NovakPRO (21-06-13)
  13. #16548
    Senior Droid L'avatar di Painkiller91
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pusherino Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, non so se è il posto giusto per fare questa domanda ma...
    è da un po che noto una cosa abbastanza strana sul mio telefono.
    Praticamente, sulle schermate nere ho una macchina di pixel che è un po' più nera di altre. Come se in quella zona lo schermo fosse spento, e quindi si nota una differenza (piccola) cromatica tra il nero dello schermo e questo nero "spento".
    Mi capita solo con i neri, mentre con le schermate colorate è tutto perfetto. Inoltre è una cosa che a vista d'occhio si può notare solo se è completamente buio intorno (tipo quando sono a letto ed uso il telefono), mentre se c'è luce intorno non si nota assolutamente.
    Spero di essere stato chiaro nello spiegare il problema. Secondo voi da che può dipendere? E come può essere risolvibile? Assistenza? In garanzia? (Premetto che il mio telefono non è proprio intatto in quanto qualche ammaccaturae graffio ce l'ha, ma niente a che vedere con lo schermo)
    Li ho anche io, li hanno tutti, è un difetto degli amoled... anche io lo stavo per portare in assistenza, poi ho trovato qui sul forum una discussione proptio riguardo a questo... un telefono da 700€ non dovrebbe avere lo schermo difettato... bah...
  14. #16549
    Caserta
    Samsung GT I9003
    Salve ragazzi ho un s3 con rom stock e kernel Shark e uso frills cpu con governor yankasusq, quando clicco applica il telefono migliora però poi dopo alcuni giorni o anche diverse ore sembra che perde le impostazioni che gli ho dato rallentandosi di molto.
    La mia domanda è natualmente perchè mi succede questo??
    Comunque ricordo che cerco sempre di creare un euquilibrio di buone prestazioni e con consumi abbastanza normali, disposto anche a moddare Rom ecc.. Solo cerco di poterlo far rendere al meglio grazie.
  15. #16550
    Ma Triangle Away si dovrebbe usare ogni volta che si flasha una nuova rom da CW?
