Pagina 1772 di 3650 primaprima ... 77212721672172217621770177117721773177417821822187222722772 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,711 a 17,720 su 36496
  1. #17711
    buon giorno a tutti ... sono nuovo e avrei delle domande XD la mia ragazza ha nuovo nuovo in mano un s3 versione ics brand 3 ... ma usa vodafone . Premesso k ancora nn voglio inoltrarmi in root bl sbloccato cwm e via diccendo ... cosa è possibile farci cn qst affarino ? mi consigliate di mettere un firm italiano debrand ? la garanzia resta ?
    xperia U jb stock kontini
    root & bootloader unlocked
    kernel experimental v12 ==> Governor Pegasusq & noop
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da peppe_xpu Visualizza il messaggio
    Fare solo il debrand è quasi inutile se non devi fare modding, ed invalidi la garanzia
  4. #17713
    io vengo da cellulari di fascia medio bassa in cui il debrand era indispensabile per le prestazioni XD cmq se sull s3 nn serve mi fido ... ma tenendo il brand 3 gli aggiornamenti arriveranno in automatico o vanno fatti con odin ?
  5. #17714
    Si, immagino
    Anche su s2 era più invadenti, qui invece è semi inesistente
    Gli aggiornamenti li fai in automatico, o da cellulare o con kies, al pc
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    peppe_xpu (12-08-13)
  7. #17715
    Baby Droid L'avatar di EmaSk8orDie
    Ringraziato 34 volte in 19 Posts
    Ragazzi ma con un wipe cache cosa mi cancella ? tipo i dati per fare il login nelle app e nei siti web ? Se è cosi è possibile fare un backup di questi dati? Grazie .
    Galaxy S3 Pebble Blue
    Imperium Rom 13.3a
    Boeffla Kernel 3.1
  8. #17716
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da EmaSk8orDie Visualizza il messaggio
    No, non ti cancella i login...
    Ti cancella la cache delle app...Più usi un'app e più verranno memorizzati file della cache, file che non servono a nulla. Per fare un paragone, è un pò come i file temporanei che trovi nel pc...
    Il wipe cache ti cancella la cache di tutte le app...E' un procedimento assolutamente innocuo che non ti fa perdere nessun dato...Diciamo che ogni tanto, tipo ogni 2-3 settimane, è consigliato fare, per mantenere il sistema pulito.
    Ci sono app sullo store che ti fanno la pulizia della cache in automatico, con intervallo anche di 5-6 giorni. Esempio "app cache cleaner" e "clean master".
  9. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    EmaSk8orDie (12-08-13)
  10. #17717
    Ciao a tutti!
    Ho appena modificato la recovery mode al mio cellulare. Ora mi servirebbero i link per trovare le app di stock di una vecchia versione del sistema.
    A me interesserebbe la vecchia galleria dell'S3, la quale è stata modificata con ANDROID 4.1.2.
    Secondo voi è possibile? Se si mi potete dare i link?
    Ah, un'altra cosa: come faccio ad installare gli apk di app stock? Quando provo ad installarle come un normale apk mi dice "installazione non riuscita". Perchè avrei appunto trovato l'app che cercavo, ma non in formato .zip e quindi non la posso installare dalla recovery mode, giusto? Come si fa?
  11. #17718
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Per installare le app di sistema non ti serve la recovery ma il root..e devi metterle nella cartella system/app..per la galleria non credo si possa ma aspetta dieguccio o qualcuno più esperto
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  12. #17719
    Quote Originariamente inviato da alexmal97 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    La galleria, vedi se c'è qui
    Apk S3
    https://www.box.com/s/8e689d33905438900fb0
    Ma senza Root, dubito che riuscirai e comunque prima di installare applicazioni che devono sostituire altre, è saggio fare un backup di quella vecchia
  13. #17720
    ciao a tutti!!
    vi spiego cosa mi è successo..
    dopo aver installato la Revo HD 29 (con baseband XXEMG4) ho provato a cambiare modem/ril ed a quel punto ho incasinato la parte telefonica del cell..
    purtroppo ho scoperto troppo tardi che con questo firmware non posso cambiare modem...
    per provare a sistemare il danno, ho preso una copia della cartella EFS che avevo nella sd esterna (backup) e l'ho copiata al posto della EFS di sistema con Root Explorer. dopodichè ho riflashato il modem/ril XXEMG4.
    adesso mi ritrovo che ho il cell che si avvia, l'IMEI è corretto (l'ho confrontato con quello riportato sotto la batteria) ma la parte telefonica non si aggancia a nessuna rete (ne H3G ne TIM).
    altro problemino... quando schiaccio il tasto di accensione non mi compare più il menù ma il telefono si spegne direttamente... ho letto che per risolvere questo problema dovrei settare su ON il file factorymode presente in una sottocartella dentro ad EFS... ho controllato e a me risulta già su ON.
    non so più dove sbattere la testa...
    potrebbe dipendere dai permessi dei file contenuti nella cartella EFS che ho copiato a mano?!
    aiuto per favore....
    EDIT: ho notato che non ho nessun settaggio per l'APN. ho provato ad aggiungerlo manualmente ma quando salvo non succede niente... nel senso che i settaggi non si salvano... cresce in me il sospetto che dipenda daai permessi di qualche file all'interno della cartella EFS ma non saprei cosa controllare!! ri-help per favore!! =(
    Ultima modifica di mdr5; 13-08-13 alle 17:25
