Pagina 2169 di 3650 primaprima ... 116916692069211921592167216821692170217121792219226926693169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21,681 a 21,690 su 36496
  1. #21681
    Bassano del Grappa
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    Originariamente inviato da Brutos
    Allora facciamo un pò di ordine:
    -devo fare inizialmente il beckup efs perchè effettivamente non lo avevo mai fatto tramite efspro ma lo avevo fatto solamente manuale cioè copiando la cartella nel computer
    -io seguivo la procedura per deepclean 1 per mg4 poicheè nella guida è scritto (Come faccio a sapere che modem ho adesso installato? Semplice: Impostazioni>>Info Dispositivo>>e leggete la Banda Base attualmente installata) ed il mio modem è: I9300XXELLA. sta mattina ti avevo chiesto quale dovevo seguire e tu mi avevi detto che dovevo seguire la pre mg4
    -infine il mio firmware è: I9300XXEMA2 4.1.2. jelly bean
    Dimmi se è giusto il procedimento che volevo fare:
    -backup efs
    -Deep clean 1 jelly bean edition (variante per modem precedenti a mg4) così ritorno a stock però germania
    e dopo aver fatto tutto ciò che cosa dovrei fare per tornare alla stock italiana così da essere aposto con la garanzia qual'ora volessi utlilizzare visto che lo è ancora in garanzia intendo
    ok, adesso si
    tutto esatto
    per installare la italiana, dopo segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...elly-bean.html
    ricorda di procedere con il counter azzerato,mi raccomando
    Originariamente inviato da HellasVerona
    Mi sembra che lo feci a suo tempo infatti adesso all'accensione non ho nessun punto esclamativo rosso che appare, per avere la certezza di che bootloader ho come faccio a vederlo??
    installa android assistance e controlla in build
    @dieguccio
    Tutto okay! Ho fatto tutto alla lettera e sono riuscito perfettamente a fare i procedimenti senza nessun intoppo.
    Unica cosa, ora sto facendo un restore di Google per app ecc visto che sono stock ora come ora però sorge un problemi minuscolo:
    Fino ad oggi pomeriggio prima che facessi questo procedimento mi connettevo alla rete wifi della casa della mia ragazza, ora invece non riesco più a connettermi! Sto facendo il restore in 3g. La mia ragazza e la sua coinquilina tutti e tre con lo stesso telefono identico, loro due si connettono io ora che ho fatto tutto per bene no, dice password errata! :-( ma che sfiga cacchio
    Ho provato mille volte, hanno provato pure a disconnettere il loro telefoni e riconnetterli con la medesima password ma a loro va mentre a me no! Che può essere?
    <--- SE TI SONO STATO D'AIUTO PREMI "THANKS" IN BASSO A SINISTRA
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Che differenza c'è tra deep clean ICS edition e jelly bean edition?
    Altra domanda...
    È possibile fare i backup di whatsapp su una ROM e poi ripristinarli su firmware stock senza root? Se sì come? Grazie.
  4. #21683
    Senior Droid L'avatar di Falfa
    Oneplus One
    Ringraziato 102 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcogarsed Visualizza il messaggio
    Altra domanda...
    1 Da quel che so la procedura per il deep clean è la medesima,c'è differenza solo nella procedura di debrand.ad ogni modo in sezione modding trovi una guida
    2 Puoi effettuare il backup delle conversazioni dall'applicazione stessa (whatsapp) per poi salvarti la cartella del medesimo programma che trovi nella memoria interna del terminale.Una volta completata la procedura di wipe e installazione del firmware devi solo reinstallare whatsapp e riposizionare la cartella lì dov'era. Questo non avendo root e quindi senza titanium...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Falfa per il post:
    marcogarsed (07-11-13)
  6. #21684
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da eca Visualizza il messaggio
    ciao dieguccio in parte sono riuscito a venirne fuori
    oggi pensando e ripensando mi e' venuto in mente che magari non e' un problema del telefono ma forse di SIM,pero' allo stesso tempo dicevo a me stesso,nn puo' essere, la scheda e' nuova (acquistata 7 gg fa).
    non convinto faccio come S. Tommaso tolgo la microsim dal telefono di mia sorella e gia quando la vedo (mai vista prima una microsim) mi rendo conto che e' divesa ,non e' ritagliata , le metto una accanto all'altra e noto subito che la mia SIM ha il circuito d'orato molto piu' corto e piu' largo (paticamente e' una SIM normale ma ritagliata porcazzzzzzzzzza miseria, al momento dell'acquisto ho ripetuto due volte alla signorina che mi serviva una microsim ma lei continuava a ripetere che andava bene cosi ,mah! ).
    metto la scheda (la vera microsim) ed il telefonino da un debole segnale di ripresa ma poi niente, non registrato sulla rete.
    spengo - riaccendo e tutto riprende a funzionare pero' ho notato che se mi sposto da un punto ad un altro della citta'
    perde il segnale e lo devo spegnere-riaccendere per riagganciarsi,e capitato piu' volte con il wifi acceso ma non agganciato,mentre dentro casa con wifi spento non ha mai perso il segnale anche spostandolo in punti dove la ricezione e' molto bassa quasi assente.
    puo' essere che ci sia un conflitto tra wifi e "linea telefonica"? se non e' questo, da cosa puo' dipendere?
    scusami tanto per il tempo perso.
    ciao e grazie ancora
    Hai anche un po' di miscuglio a causa di prove e riprove
    Fai un deep clean 1, così pulisci per bene system, kernel e tutto il resto
    Quote Originariamente inviato da Brutos Visualizza il messaggio
    @dieguccio
    Domanda sciocca,
    Ma avete provato a riavviare il modem?
    Altra domanda...
    La differenza è nel firmware
    La versione con firmware ics, per funzionare ha bisogno del flash bootloader ics, altrimenti odin non riesce a installare
    Con l'altra versione di guida, c'è il firmware jelly bean, quindi non serve più il downgrade del bootloader
    Per whatsapp
    * * * * * * * * * * * * * *THREAD WHATSAPP
    https://www.androidiani.com/forum/le...light=whatsapp
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  8. #21685
    Salve siccome mi approccio solo ora al modding ci sono delle cose che non mi sono ben chiare... Ho fatti il root e salvato la cartella efs! Ma ora per flashare una rom devo usare per forza il pc o basta che la metto nell'sd? Devo per forza perdere tutti i miei dati facendo il deep reset? Avendo un modem e fw emg4 che rom mi consigliate per provare che migliori le prestazioni del terminale senza che sia troppo difficoltoso flasharla?
  9. #21686
    Androidiano L'avatar di Freethinker
    Quote Originariamente inviato da studiopari Visualizza il messaggio
    Le Rom nella stragrande maggioranza si flashano con CWM copiando la scheda dentro l'SD interna o esterna a seconda della Rom ma spesso è indifferente.
    I dati li cancelli comunque o con deep1/2 o con i 3wipe quindi tanto vale per le nuove rom eseguire un deep1 mentre negli aggiornamenti solo Wipe.
    Le rom migliorano in ogni caso il terminale la scelta che devi fare è nelle carattere che prediligi nelle rom....
    Un consiglio è provare e provare ancora... Fino a trovare quella adatta per te...
    Dalla vita nun me prendo le briciole, me ce faccio la scarpetta!
  10. #21687
    Ma i dati sono successivamente ripristinabili in qualche modo?
  11. #21688
    Tutti i dati sono ripristinabili,
    Poi è da distinguere che tipo di dato vuoi salvare e ripristinare e a seconda del dato ci sono operazioni differenti da fare...
    Le app puoi semplicemente andare nel market e le troverài tutte li nella sezione "tue app" (mi sembra ) ti metti di santa pazienza e le reinstalli... T'accorgerai che tra le app c'è ne sono tante che non ti servivano a niente... Usa titanium backup se vuoi salvare anche le varie configurazioni e salvataggi delle app
    La rubrica la sincronizzi con Google.
    Video e immagini con l sd ext.
    Per tutto il resto c'è Mastercard
  12. #21689
    Bassano del Grappa
    Samsung Galaxy SIII
    @dieguccio
    Domanda sciocca,
    Altra domanda...
    Per whatsapp
    Certo, riavviato e nulla di fatto. Cosa può essere? Prima si ed ora no? Mi sembra troppo strano. Oggi proverò a connettermi alla rete wifi di facoltà ma in entrambi i casi non so spiegarmi come mai non si connetta
  13. #21690
    purtroppo sono cose strane, ma succedono
    magari resettando le impostazioni del router e riconfigurando tutto, riesci a collegarti
