Pagina 2228 di 3650 primaprima ... 122817282128217822182226222722282229223022382278232827283228 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,271 a 22,280 su 36496
  1. #22271
    Baby Droid L'avatar di jedy
    i9300
    si dieguccio 6.0.4 touch cmq ho installato tutto e la rom adeso gira bene e funziona tutto
    le 4.4 hanno problemi a leggere la sd esterna
    non è un problema solo della twpr
    potresti provare però con la cwm 6.0.4.4, è l'ultima e mi pare che abbiano fixato il bug
    io questo dicevo, cioè di fare riscontro nel thread della foxhound
    postare il tuo firmware fotocamera, il kernel che usi, e vedere se altri con la stessa configurazione hanno lo stesso problema, se il bug è solo tuo, allora potresti provare con il deep2
    sulle 4.3 non sempre funziona, e soprattutto con alcuni kernel custom
    devi tornare a 4.1.2, resettare e poi riaggiornare a una rom 4.3 da recovery
    6.0.4 touch?
    non dovrebbe andare a buon fine, comunque sia, se aggiorna, perdi root e kernel
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da jedy Visualizza il messaggio
    perfetto
    visto? con un pò di calma, si ottengono i risultati positivi
    buona serata
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    jedy (18-11-13)
  5. #22273
    perfetto
    buona serata
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    jedy (18-11-13)
  7. #22274
    i9300
    Scusami Dieguccio sai perche con qst cmw 6.0.4.4 i backup sia dal pc sia da es explore file nella cartella emuletor non lo trovo, però qnd vado da cellulare con recovery la vede
    perfetto
    buona serata
  8. #22275
    Hai attivato, cartelle nascoste?
    Lo trovi nelle impostazioni di es gestore file
    Da pc è capitato anche a me, credo sia un problema di queste nuove versioni
  9. #22276
    i9300
    scusa nuovamente triangle away a rispesso di funzionare ma perchè???
  10. #22277
    i9300
    Ho attivato cartelle nascoste ma nulla non trovo il backup e triangle away non funziona piùù carica sempre loading detecting packages..... e non va avanti
    Ultima modifica di jedy; 18-11-13 alle 22:46
  11. #22278
    Nov 2013
    Torino
    Galaxy S3
    Ciao a tutti!!Ho appena aggiornato il mio S3 a 4.1.2 e voglio tornare a 4.0.4.Per il downgrade so come fare con odin ma ho letto che potrei perdere il segnale IMEI.
    Cosa sapete dirmi di questo segnale IMEI??Potrebbe veramente succedere questa cosa oppure posso fare tranquillamente il downgrade??
    Grazie.
  12. #22279
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Ciao a tutti, sono appena passato (purtroppo) alla CM 11, premetto che io ho sempre usato rom Omega e a passare alla cm mi trovo maluccio ma la voglio provare per problemi di durata di batteria. La fluidità è davvero pazzesca in confronto alle pesanti rom Samsung Based che sono pesantine ma che a me piacciono. Le cose che non mi piacciono sono:
    -Il menu delle app è un' acozzaglia di icone, non c' è un modo per ragrupparle in cartelle?
    -Posso mettere la tastiera stock samsung?
    -Posso mettere la fotocamera samsung?
    grazie.
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
  13. #22280
    Quote Originariamente inviato da MostSkyrim Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Digita *#1234# sul tastierino numerico e riporta i tre risultati
    Sai che ti serve avere root e recovery? E che devi installare il bootloader ics, altrimenti odin si blocca in fase di flash?
    Ma perché stai usando triangle away?
    Avevi già resettato sulla 4.1.2
    Elenca tutti i passaggi che hai fatto ieri, da quando ti ho suggerito di tornare a 4.1.2 e ricominciare tutto da capo
    Ps: stai cominciando di nuovo ad avere fretta e a scrivere post consecutivi.....
    .......è vietato, lo vuoi capire? Devi editare il precedente ed aggiungere le altre informazioni, se non hai ancora ricevuto risposta
    Ultima modifica di dieguccio; 19-11-13 alle 07:04
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    jedy (19-11-13)
