Pagina 2278 di 3650 primaprima ... 127817782178222822682276227722782279228022882328237827783278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,771 a 22,780 su 36496
  1. #22771
    Senior Droid L'avatar di Pietro91
    Pisa
    GalaxyNext, Ace P, S3--N5--N5x
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da DrMalex Visualizza il messaggio
    una domanda. Per fare una formattazione completa del dispositivo come faccio? Mi basta andare "Impostazione -> Backup e Ripristino -> Ripristino ai dati di fabbrica" (una volta l'avevo fatto con l's2 e mi aveva dato anche la possibilità di formattare la memoria interna, è ancora così?) o è meglio farlo con un "Wipe data Factory Reset"?
    Vorrei riflashare la cyano sul dispositivo totalmente pulito (perciò senza nemmeno i dati e le cartelle delle varie app).
    grazie mille.
    devi fare : wipe cache e wipe dalvik cache poi wipe data factory reset poi fai format system format cache poi format preload e per ripulire la memoria interna fai un format emmc!
    p.s ti ho messo un thanks per sbaglio
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pietro91 per il post:
    DrMalex (28-11-13)
    Lecce
    GSIII Marble White
    se lo fa anche con la fotocamera aosp, allora il problema è più profondo
    prova con un deep clean 1
    Inutile il deep clean 1 ancora errore fotocamera per la posteriore, che faccio?
  5. #22773
    note 3
    Una sola volta, nel deep clean non è detto di ripetere due volte la procedura
    Fai il deep clean ics edition, così per farlo devi flashare il bootloader ics, e a fine operazione ti resterà quello ics
    Ovviamente prima del deep clean e dopo il bootloader, azzeri con triangle away
    Una volta fatto il deep clean 1, Fai il root con cf root 6.4
    Azzeri di nuovo il counter
    Flashi la rom che vuoi
    Non puoi dalla recovery stock, devi averne una già custom, oppure usi odin o mobile odin
    Esatto
    A quale 4.1.2 devi tornare?
    non saprei, so solo che era italiana e no brandizzato
    sai come posso fare x ripristinare tutto per mandarlo via in assistenza?
  6. #22774
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da sassodrift Visualizza il messaggio
    se percaso se in assistenza lo accendono e ce supersu (che ho letto che puo non disinstallarsi dopo un flash ma bisogna poi resettare il cell)??
    ma hai provato a installare goomanager? e a mandarlo in recovery con quello?
    se ci va, fai il full wipe e poi flash stock, sempre dopo aver azzerato
    Quote Originariamente inviato da MostSkyrim Visualizza il messaggio
    Non funziona lo stesso,non lo trova proprio.Magari potrei flashare 4.1.2 e fare il restore di "efs" se necessario??
    potresti usare una 4.1.2 mg4
    Quote Originariamente inviato da giovaroma Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, e buonasera! sono nei guai sono passato dalla 4.3 alla 4.1.2 e sono cominciati i problemi di rete. ho provato a ripristinare la cartella efs senza nessun successo con efspro! cosa posso fare
    a quale firmware sei passato?
    che modem ha?
    Quote Originariamente inviato da Ragz Visualizza il messaggio
    Il bello è che adesso si è riavviato e funziona !!
    EDIT : ho esultato troppo presto.... ho spento e riecceso e ora ha lo stesso problema. mando in garanzia !
    EDIT 2 : ogni morte di papa il telefono si riavvia, penso di aspettare qualche giorno e vedere se succede qualche miracolo...
    EDIT 3 : ho capito che il problema sarà il tasto power ... infatti mi è apparita la finestra con spegnimento,riavvia e il telefono si è spento,ripresentando lo stesso problema
    prova ad aprirlo e vedio se c'è dello sporco, ho letto in sezione che è successo ad altri e hanno risolto pulendo
    Quote Originariamente inviato da Verzella Visualizza il messaggio
    mi sà che è un problema da assistenza, hai provato di tutto
  7. #22775
    note 3
    ma dovevo salvare la cartella efs o roba del genere?
  8. #22776
    Quote Originariamente inviato da grandossa Visualizza il messaggio
    segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    c'è spiegato anche come sapere il proprio firmware da flashare
  9. #22777
    Lecce
    GSIII Marble White
    OK mi armo di pazienza e lo mando in assistenza e speriamo bene Ciauzzzzzzzzzz Grazie mille!!!
  10. #22778
    si, era meglio
    ma dipende dal firmware che dovrai usare 4.1.2
  11. #22779
    OP 7 Pro; OP 2; Galaxy S2
    praticamente scarico goomanager vado in recovery poi wipe data si accende faccio la configurazione poi uso triangle away e poi flasho da odin?? ma usare goomanager non e come usare rom manager?
  12. #22780
    Dieguccio posso utilizzare il riff box per la riparazione?
