Pagina 3278 di 3650 primaprima ... 2278277831783228326832763277327832793280328833283378 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 32,771 a 32,780 su 36496
  1. #32771
    Feb 2015
    Grazie innanzitutto per la risposta, ho provato entrambe le prove ma odin alla fine mi dice sempre FAIL! indicanto quanto di seguito:
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> sboot.bin
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004> FAIL!
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    ho notato però che il counter mi indica sempre ( anche prima delle 2 prove con odin) : Yes ( 3 counts) , non potendo avviare TRIANGLE AWAY, non saprei come resettarlo, potrebbe essere quello il problema?
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da Schubert Visualizza il messaggio
    ciao e intanto grazie per avere risposto e a quanto pare non ho sbagliato sessione di nuovo hai ragione nella discussione c'e scritto questo "Alcune di queste utilizzano sempre i firmware originali Samsung per il Galaxy S3, mentre altre sono basate sul porting Android Kitkat 4.4 del Note 2"..io volevo chiedere se magari puo' essere una cosa funzionale o se e tempo sprecato.. grazie..
    Da quanto so,dato che S3 si è fermato alla versione 4.3 official,le rom con kitkat sono state create proprio dal porting del Note 2.Se tu vuoi qualche informazione circa la possibilità di crearti da solo una rom custom,non posso aiutarti.Se invece vuoi consigli circa la validità di rom già pronte con Lollipop puoi chiedere qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  4. #32773
    huawei p30 lite
    ciao...
    continuo ad avere problemi col play store!! con qualsiasi rom che installo...dopo un po di giorni mi da' l'errore che l'applicazione dello store si e' bloccata!!
    idee???
  5. #32774
    Androidiano VIP L'avatar di lacico
    Piacenza
    OnePlus 3
    Ringraziato 186 volte in 172 Posts
    No, resettare i counter ti serve solo per rientrare in garanzia, quindi non crea nessun problema
    Quote Originariamente inviato da iceking94 Visualizza il messaggio
    <ID:0/004> FAIL!
    OnePlus 3
  6. #32775
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da lacico Visualizza il messaggio
    credete che ci siano altre soluzioni da provare? ormai il telefono è fuori granzia da un po' di tempo e prima di cambiarlo proverei un po' di tutto...
  7. #32776
    Piacenza
    OnePlus 3
    Se non riesci con i deep clean secondo me è difficilmente recuperabile se non andando in un centro Samsung. Per scrupolo magari prova a vedere se cambiando porta usb o computer o cavetto è la stessa cosa oppure ti porta a termine il processo con Odin
    Giusto per prova....
    OnePlus 3
  8. #32777
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e non praticissimo di Mod.
    Ho un Samsung Galaxy S3 i9300 al quale avevo fatto meno di un anno fa il root e inserito Cyanogenmod 11, l'ultima versione che ho installato è la cm-11-20150203-NIGHTLY-i9300.zip e la recovery è la: ClockworkMod Recovery v6.0.4.6 .
    Stamattina al mio risveglio ho trovato la schermata di avvio con scritto Samsung Galaxy S3 GT-I9300 e che non andava più via, ho spento riacceso e niente non si avvia più, ho provato da recovery a fare qualche wipe ma niente da errori come :
    E:Can't open /cache/recovery/log
    E:Can't mount /cache/recovery/ last log
    E:Can't open /cache/recovery/ last log
    E:Can't mount /cache/recovery/last_install
    E:Can't open /cache/recovery/last_install
    ....wiping data....
    Formatting /data...
    Error mounting /data!
    Skipping format...
    Formatting /cache...
    E: format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p8
    Formatting /sd-ext...
    E: unknown volume for path [/sd-ext]
    formatting /sdcard/.android_secure...
    Error mounting /sdcard/.android_secure!
    skipping format...
    Data wipe complete
    Potete aiutarmi? per fortuna avevo fatto dei backup completi con titanium su SD card esterna e se possibile farei una formattazione completa e rimetterei da capo cyanogenmod ripristinando le app ecc...
    Grazie mille in anticipo, spero in un vostro aiuto perchè sono completamente bloccato non so più come fare...
    Sembra un caso di sudden death, leggi qui https://www.androidiani.com/forum/sa...mprovvise.html
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  9. #32778
    Feb 2015
    Ah però... farò bene ad avvertire mio fratello che ne ha uno comprato all'incirca quando l'ho preso io... ho provato infatti a fare altri test con cavi e pc diversi ma nessun esito positivo, dovrò sbrigarmi a cambiare cellulare mi sa... grazie comunque per il velocissimo aiuto che mi avete dato, senza non avrei avuto modo di sapere cosa era successo.
  10. #32779
    Androidiano L'avatar di Randomaiz
    Aug 2013
    Palermo
    Galaxy S3
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Ciao a tutti, non so quale sia la causa ma ho notato che la qualità della registrazione del mio galaxy (Sia da video, registratore o whatsapp) è veramente bassa, si sentono moltissime distorsioni anche in ambienti chiusi e con poco rumore, quindi immaginatevi per registrare un video di un concerto, ho provato a pulire il tutto se c'era sabbia o qualcosa che poteva interferire ma non è cambiato niente. Ho letto su internet di quest'app "Voodoo Sound" che dovrebbe fixare questo problema, la cosa però è che non ho trovato una versione per il Galaxy S3 anche se ho letto che se installo il siyah kernel dovrebbe andare. La mia domanda è: è possibile installare il siyah kernel su un galaxy s3 con CM11 official? Oppure se conoscete una versione della voodoo sound per galaxy s3? Grazie!
  11. #32780
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Randomaiz Visualizza il messaggio
    Unito al thread supporto modding
