Pagina 2283 di 3650 primaprima ... 128317832183223322732281228222832284228522932333238327833283 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,821 a 22,830 su 36496
  1. #22821
    Novità per kitkat?
    Senior Droid L'avatar di Moskyz
    Associazione Cazzeggiatori Anonimi
    Galaxy S3
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Moskyz Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un problema molto fastidioso. Ogni settimana con la Snapshot il solito giorno va in boot loop dal nulla e devo fare per forza wipe data 😭 avete per caso delle idee? Il kernel è quello stock
    Aiutatemi per favore non ho voglio perdere di nuovo tutti i dati delle app.
  4. #22823
    Io aggiorno regolarmente ad ogni nightly mai avuto il tuo problema
  5. #22824
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da Generalepirro Visualizza il messaggio
    È molto molto fastidioso...mi toccherà fare wipe data o sennò provo a cambiare kernel
  6. #22825
    Salve, scusate se continuo a scrivere ma credo che in questro modo si possano trasferire le esperienze tra tutti noi.
    Ho problemi nella carica del S3, in pratica non carica più.
    Attualmente è in assistenza (non Samsnung) perchè credevo avesse problemi con l'aggancio per l'alimentazione.
    Il tecnico mi ha detto che il tel non ha problemi ma ipotizza quanto segue:
    attualmente ho installato la CGM 10.2 e lui pensa che queso sofwtare (oppure io inavvertitamente settando qualcosa) comporti una modifca e ora richiede un maggior voltaggio nella ricarica; cioè la nuova rom non accetta più il voltaggio del caricabatteria in dotazione Samsung ma richiede un voltaggio maggiore (da 2mh)....
    Io non sono molto pratico però ho cominciato ad aver problemi da quando avevo installato kernel boeffa (ora disnstallato), ....forse ho toccato qualcosa nei settaggi.
    Comunqe ora il tecnico sta facendo delle prove.
    Vi chiedo, se volessi fare una pulizia totale software (reset totale per intenderci) e reinstallare CGM 10.2 quale procedura devo seguire?
    E poi, secondo voi è plausibile la teoria del tecnico oppure ho altri problemi? (leggo che molti S3 hanno problemi di scheda madre).
    Grazie in anticipo e scusate se son stato troppo lungo.
  7. #22826
    Basta cambiare il cavo dell's3. Problema trito e ritrito della Samsung e dei suoi accumulatori di dubbia qualità
  8. #22827
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da alexgenova92 Visualizza il messaggio
    sto seguendo il deep che consigli sempre tu a chi ha problemi con il nand writing ho letto tanti vecchi thread prima di chiedere xD
    si, ma ne sono due di guide, e sicuramente nei vecchi thread c'è la versione che necessita del bootloader, file che tu non puoi installare
    è questa la guida?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
    controlla bene, la differenza è o per ICS EDITION o JELLY BEAN EDITION
    fammi sapere
    Quote Originariamente inviato da stefinoishDroid Visualizza il messaggio
    ciao dieguccio, un piccolo problemino(non credo sia grave). Ho ripristinato il mio GS3 da S4 Revolution V10 Beta a EMG4(germania DBT) Stock, funziona tutto, solo che quando vado a fare *#1234# mi esce: AP: I9300XXEMG4 CP:I9300XXEMG(quando dovrebbe essere EMG3) e CSC:Unknown Se vado in recovery pero' il CSC viene riconosciuto correttamente(DBT) come mai? cosa potrebbe essere?
    dovrebbe bastare un reflash con full wipe precedente
    non si è allineato il csc
  9. #22828
    è questa la guida?
    fammi sapere
    si pensato di non usare la versione con bootloader ics e ho usato la versione jelly bean deep clean 2
  10. #22829
    Non è un problema di cavo, anche il tecnico non riesce a caricare con suo cavo di dotazione.
    E' possibile che ho qualche applicazione che gestiscve la batteria cambiando settaggi?
    Ho installato Battery monitor e Galaxy charger...non ho toccato nulla volontariamente perche non ne capivo niente.
    VOlessi fare Hard reset x poi rer-installare CGM quale procedura seguire?
  11. #22830
    ok, risultato?
