Pagina 2333 di 3650 primaprima ... 133318332233228323232331233223332334233523432383243328333333 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23,321 a 23,330 su 36496
  1. #23321
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da TheGame97 Visualizza il messaggio
    E se invece volessi mettere la cm 11 ?
    puoi farlo
    come detto prima fai il format system, oltre ai tre wipe
    non c'è problema per il modem perchè la cyano non lo ha
    Ringraziato 386 volte in 143 Posts
    puoi farlo
    Quindi se ho capito bene
    La cm la posso mettere passando direttamente da android 4.1.2 a 4.4
    Mentre se voglio una rom basata sui sorgenti samsung 4.3 devo flasharla da odin rifare il root e ripristinare con efs pro o l altro programma del play store la cartella efs giusto ?
  4. #23323
    dogan770915
    Quote Originariamente inviato da gammone Visualizza il messaggio
    Ho flashato si può dire ogni versione della Cyanogen 10.2, ma tutte mi provocano dei freeze meno una, la snapshot (infatti attualmente uso quella). Perché?
    Up
  5. #23324
    Nov 2013
    Per chi non vuole abbandonare la fotocamera stock di Samsung ho trovato un port.. Un archivio .zip da flashare da recovery. Sono su CM10.2 Stabile e funziona perfettamente, è disponibile per android 4.2 e 4.3. Vi rilascio la discussione XDA forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2370869
  6. #23325
    non è la stessa cosa, e stai facendo confusione
    se vuoi la 4.3 stock, ovviamente devi usare odin e poi rifare il root
    il backup non ti serve
    se invece vuoi installare una rom custom, qualunque essa sia, usi la recovery
    l'unica attenzione che devi fare, è se ritorni alla tua stock, devi usare il backup efs, per il resto puoi vivere tranquillo
    Quote Originariamente inviato da robo25 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, volevo provare qualche Kernel, ora ho lo stock della paranoid 4.3,cosa mi consigliate??
    Quote Originariamente inviato da PixelS3 Visualizza il messaggio
    Io posso consigliarti il boeffla kernel, leggero e fantastico. Lo uso su cm 10.2 e la batteria prima non mi durava neanche mezza giornata, adesso non ho problemi. Anche come prestazioni
    siete off topic, questo è il thread di aiuti e supporto, i consigli vanno chiesti in caffè point
  7. #23326
    grazie mille ho visto la S4 revolution che dice di selezionare il modem mg4 nell aroma per far funzionare tutto a dovere .D credo propio passero alla revolution grazie mille
  8. #23327
    ragazzi,il mio s3 con imei perfettamente intatto dopo l'aggiornamento da 4.0.4 ufficiale a revolution hd si è impuntato e non ha piu linea..il S/N è integro...cosa è successo? il lettore sim e la sim sono perfettamente funzionanti...per me è un problema fw..ho provato anche a ricaricare 4.1.2 ufficiale ma niente....cosa mi consigliate di provare?
  9. #23328
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    a cosa servono i modem che sono in prima pagina, c'èqualcosa che dovrei fare\sapere?
    posso lasciare il kernel stock?
  10. #23329
    Androidiano VIP L'avatar di robo25
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    Quale Kernel può andare sulla paranoid 4.3?
  11. #23330
    consiglio da chiedere in caffè point
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    robo25 (08-12-13)
