Pagina 2286 di 3650 primaprima ... 128617862186223622762284228522862287228822962336238627863286 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,851 a 22,860 su 36496
  1. #22851
    Feb 2011
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Ragazzi è da un bel po che vedevo il mio S3 annaspare, e proprio stasera nel bel mezzo della serata ha deciso di abbandonarmi...
    Per far vedere ad un amico come si andava in recovery ho riavviato il telefono con la combinazione dei tasti per andare in recovery e da quel momento in po il telefono ha smesso di avviarsi: si riavvia di continuo provando ad entrare in recovery ma non ci riesce. Ho la CWM 6.0.4.4 e una ROM cucinata.
    Ho tolto e reinserito la batteria ma fa sempre la stessa cosa si riavvia, fa per entrare in recovery e si riavvia di continuo. anche se riprovo la combinazione di tasti.
    L'unica cosa che fa e andare in modalità download.
    Mi sa mi sa che mi tocca un bel deep clean però non posso andare con il telefono ne in recovery ne azzerare il counter!!come faccio? procedo al deep clean saltando questi 2 punti?
    Ultima modifica di MrGhost; 30-11-13 alle 04:49
    LG G2 White
    STOCK
    Senior Droid L'avatar di vSilenCe
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Scusate, avendone la possibilità, conviene rendere odex le applicazioni di sistema? Lo scopo sarebbe guadagnare memoria interna è chiedo xke non so cosa cambi fra odex e deodex e xke al di là di questo non so se è sconsigliata come cosa o se posso procedere senza problema.
  4. #22853
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da xpg27 Visualizza il messaggio
    si si l'ho provata con un adattatore e pure con un altro cell e funziona alla perfezione
    Allora svuotala sul pc
    Spegni il telefono, inserisci la micro, accendi, e vedi se la monta, se è si, la formatti e ricontrolli
    Quote Originariamente inviato da MrGhost Visualizza il messaggio
    Dai un'occhiata al tasto power, non è che è un pò incastrato?
    Se è si, è lui che lo fa riavviare
    Se invece non è il tasto, deep clean saltando i passaggi da te elencati
    Quote Originariamente inviato da vSilenCe Visualizza il messaggio
    Che rom hai?
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    effemeridi (02-12-13),MrGhost (30-11-13)
  6. #22854
    Ho la stock con kernel googy 1.7.9
  7. #22855
    Ho risolto, per modo di dire.Ho fatto il Deep Clean V2, ma non è servito a niente, cosi mentre installavo la fox per la seconda volta, in aroma ho scelto un kernel differente, ovvero il sihah, ma nonostante ciò la fotocamera funzionava, e improvvisamente mi si bloccava il terminale, con il led frontale blu fisso acceso.Ho riflashato con kernel stock, funziona.All'inizio scattava si bloccava ecc ecc, ma ora dopo qualche ora di utilizzo, MISTERO, sembra andar bene.
    Che ne pensi?Inoltre vorrei eliminare le app tedesche del deep clean 2, che stranamente installando la rom compaiono.Come mai?
    Grazie mille.
    potresti provare con un deep1 jelly bean, oppure installare una rom custom 4.1.2 da recovery, e poi provare il flash stock con odin
    io non ho avuto problemi a tornare alle 4.1.2
    non esce proprio l'impostazione microsd?
    ma da recovery la vedi la sd esterna?
    1) c'è da vedere che fotocamere montano le rom, oltre al firmware di esse
    esempio le aosp, hanno le fotocamere porting da nexus, e quella già di suo non è petrfetta
    la fox non saprei, forse in aroma hai scelto una fotocamera non stock?
    la prova la puoi fare, magari man mano nelle varie rom, così da avere un riscontro diretto da chi le usa
  8. #22856
    Feb 2011
    Ho controllato sia il tasto power sia il tasto home e sembrano essere nella normalità..
    Faccio il deep clean e ti faccio sapere.
    LG G2 White
    STOCK
  9. #22857
    allora le tua applicazioni sono già ODEX, le stock sono odex
    Quote Originariamente inviato da Renzolino Visualizza il messaggio
    Grazie mille.
    disinstallale con titanium o similare
    ok, fai sapere
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    vSilenCe (30-11-13)
  11. #22858
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Scusa Dieguccio chiedo: per pulire del tutto il cel (tipo formattare la Sd interna), e poi montare rom etc..ma non va via anche la recovery? credo che il boot sia scritto sulla rom del telefono o sbaglio? la recovery viene scritta sulla rom allora rimarrebbe sbaglio? grazie
  12. #22859
    trento
    Samsung S III ed ora HTC one
    Il backup che funziona sulla miui, non può funzionare sulla 4.3, perché il modem ha una modifica che cambia i file della efs
    Per questo non funziona
    Ok Diego, ma la soluzione quindi non c'e' ???
    Ovvero non posso passare alla 4.3 ????
  13. #22860
    Quote Originariamente inviato da pipolo0 Visualizza il messaggio
    La recovery resta sempre, anche se hai un format system
    Vai tranquillo
    Quote Originariamente inviato da VitoDD Visualizza il messaggio
    Si che puoi
    Magari qualcosa è andato storto nel flash della fox
    Scarica un'altra ROM 4.3 sammy e prova
    Magari utilizza una semplice per provare, esempio la skippio, che salvo qualche features della 4.4 è molto stock e veloce da flashare
    Poi deciderai quale fa per te, ma è una prova da fare
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    effemeridi (02-12-13),ELX75 (30-11-13),VitoDD (30-11-13)
