Pagina 2387 di 3650 primaprima ... 138718872287233723772385238623872388238923972437248728873387 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23,861 a 23,870 su 36496
  1. #23861
    ciao.... devo fare il deep clean.... cosa dovrei vedere in banda base per capire che modem ho ?
    _mi consigliate anche il deep clean 2 ?
    _prima di installare la rom stock con odin faccio il root e il triangle away ?
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da TDKZA Visualizza il messaggio
    ok ma non capisco una cosa, il mio S3 dovrebbe essere tedesco, posso comunque mettere uno dei due primi firmware del thread? Il primo uk il secondo open europe.
    Se vuoi semplicemente aggiornare ad un firmware piu' recente si puoi mettere quello che preferisci tra i no brand
  4. #23863
    Quote Originariamente inviato da grgbtt22 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da dieguccio
    Originariamente inviato da Martud87
    Grbg ciao, mi spieghi meglio cosa dovrei fare ? Come faccio io deep clean ? E che ROM metto anziché la cyano 11 ?
    ora fai il deep clean
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
    e poi installi il tuo firmware stock, così vedi se c'è qualche miglioramento
    Devo fare lo stesso il backup della efs?
    si, è meglio
    Mi sa che è meglio che lo porto in assistenza dato che se faccio il root la garanzia decade e magari faccio tutto per niente
    si, è meglio
    Che comunque anche a me prima di ritirare il tel dall assistenza per caduta in acqua, sti problemi di ricezione, non li ho mai avuti
    Anche dopo essermi caduto in acqua il tel dopo 2 gg di immersione nel riso, si è ripreso alla grande e non ho mai avuto problemi di ricezione appunto!!!!
    L ho portato in assistenza solo per via dello schermo che a un certo punto mi è "morto" senza accendersi piu ..il tel comunque anche a schermo andato in crash, ha continuato a funzionare...chiamate comprese con TUTTI GLI OPERATORI SIA IN CASA CHE FUORI...
    SE FOSSE l'antenna rotta comunque non prenderebbe da nessuna parte con nessun operatore
    Ho fatto il deep clean
    Ora I comandi per risalire a csc tramite tastierino e codici vari funzionano
    Ma il problema della ricezione è rimasto!!!!
    Aiuto
  5. #23864
    per installare la rom stock no brand avendo ora nel telefono cyano 11 basta eseguire questa guida ma senza ripetere i passi 2 volte giusto ?
    guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
  6. #23865
    Erroniamente ho istallatgo il fw XEMG4 e da quel momento il mio cellulare non funziona più la rete mobile, se ricevo non squilla anche la linea è libera e se provo a chiamare mi dice "non registrato sulla rete" praticamente questo stupido Fw mi ha cambiato il codice imei e io non ho nessun beckup della cartella Efs, come posso fare per ripristinare il cellulare ?
    Attendo vostre notizie !!!
  7. #23866
    HO un problem!!Ogni qual volta flasho una ROM AOSP (ho provato Cyano, RootBOx, SlimBean), il modem non viene riconosciuto e l'imei non è disponibile. Pur flashando un'altra baseband, pur ripristinando la cartella EFS, sulle Rom AOSP niente, mentre, nel caso la ROM sia una stock od una custom ROM basata sulla stock Samsung tutto va perfettamente bene. Perché accade questa cosa? ci tengo a precisare che fino a 3/4 mesi fa montavo le AOSP senza alcun problema, fino a quando non ho iniziato ad avere questo problema...
  8. #23867
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da beverly300 Visualizza il messaggio
    ma adesso hai il modem MG4?
    Quote Originariamente inviato da Ciociosese Visualizza il messaggio
    non è che stai usando un modem completo di RIL?
    le aosp non funzionano con quei pacchetti
    Ultima modifica di dieguccio; 22-12-13 alle 20:48
  9. #23868
    puoi metterli, però sarai fuori garanzia, momentaneamente
    Quote Originariamente inviato da Martud87 Visualizza il messaggio
    non serve il root
    per vedere il modem attuale: Impostazioni>>info dispositivo>>e leggi la banda base
    esatto
  10. #23869
    ragazzi come capisco se ho i modem precedenti a MG4 o se ho quelli successivi ??? siate precisi perchè è importante saperlo prima di fare il deep clean
    HELP
    vedendo su impostazioni/info sul telefono/versione banda base = I9300XXLE8 ho i modem precedenti a MG4 o successivi ?
    Ultima modifica di dieguccio; 22-12-13 alle 21:13
  11. #23870
    Sinceramente non avevo maii pensato che i "modem con ril" non si potessero usare, dato che in anno di modding nessun problema del genere!... E comunque come si "separa" il ril dal modem ?
